23.01.2016, 19:09 | #41 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Вспомнил, что и у меня пару раз такое было. Но значения не придал, просто вернул ключ в первоначальное положение и потом все нормально, двигатель завелся.
Сергей |
23.01.2016, 20:01 | #42 |
Авто: Duster Authentique 1.6 4x4 МКП6 +RSW
Подмерзает при +15*С ?
Последний раз редактировалось alexx12345; 23.01.2016 в 20:03. |
23.01.2016, 21:40 | #43 |
Авто: Пешкарус
Да, кстати сейчас вспоминаю. Ловил такое пару раз за 1,5 года. Но не придал значения.
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи... Представитель SVV. 89643235072. Диагностика Renault. |
23.01.2016, 21:54 | #44 |
Руль крутил, с ним все в норме - он не заблокирован. Когда руль блокируется, я не могу включить зажигание. Здесь проблема только в заводе.
Насчет замерзания замка. Тогда почему он вдруг становится незамерзшим, когда я быстро завожу машину? Блокировка ключа наступает только если я выдерживаю паузу между зажиганием и заводом двигателя. Если делать все в одно движение - проблем нет, но, по моему, при этом компьютер авто ошарашено смотрит на меня, дурака, и нервно глотает слюни... |
23.01.2016, 21:56 | #45 |
Авто: Пешкарус
Я на 99 % уверен, что электроника тут не причем.
23.01.2016, 22:02 | #46 | |
23.01.2016, 22:09 | #47 |
Авто: Пешкарус
Особо ни где. Но скажу я Вам, при включении зажигания производится диагностика датчиков, исполнительных механизмов, форсунок, клапанов, так называемая драйверная диагностика. Я думаю не стоит злоупотреблять просадкой напряжения в сети в этот момент. А она - просадка будет. Поэтому решайте сами , что и как. Мне 3-4 сек задержаться не лень.
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
23.01.2016, 22:19 | #48 |
Авто: Механика 2-х литровая 12-го года
А я всегда жду, пока бензонасос не отключится и только потом стартер включаю.
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
23.01.2016, 23:10 | #49 |
Мне дилер настоятельно рекомендовал не спешить с заводкой. Да, и логика подсказывает, что он прав. Авто - сложный механизм, и все его части должны работать в строгом согласовании. Плюс тест на безопасность.
---------- Сообщение добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:05 ---------- Возвращаюсь к предыдущей подтеме: должна ли сигнальная лампа системы снижения токсичности (желтый двигатель на приборной панели) гаснуть после включения ЗАЖИГАНИЯ, а не после завода ДВИГАТЕЛЯ? Мануал, стр.1,46 |
24.01.2016, 06:55 | #50 |
Авто: Пешкарус
Гаснет после запуска.
24.01.2016, 07:57 | #51 |
Местный
Авто: 2,0/4х4/ Платина
Про плюсовую я и не говорил....
Было за -25.Лечил WD и силиконом. Процедуру сделал несколько раз,с первого раза не помогло.Брызгал в скважину.Какой именно из механизмов замка "обездвижевал" не задавался...На данный момент уже какую зиму все штатно..в любой мороз.:thank_you2 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=111 По поводу плюсовх. Заедание возможно,и из-за отсутствие смазки.Все в меру должно быть. По поводу заводки с паузой.По мануалу на сколько помню..Должна погаснуть лампочка опроса систем безопасности,до заводки,красная точка на приборке.
Последний раз редактировалось aGt; 24.01.2016 в 08:44. |
24.01.2016, 13:28 | #52 |
aGt, а чего тогда гадать? У одних - подмерзает, у других - подгорает.
https://www.drive2.ru/l/3893578/ Либо ЗЗ под замену, либо самостоятельно разбирать и смазывать. В личинку что-то лить бесполезно, имхо. Последний раз редактировалось alexx12345; 24.01.2016 в 13:29. |
24.01.2016, 13:38 | #53 |
Местный
Да вариантов...Не экстрасенсы,не благодарное занятие дистанционное лечение.
Описал одну из реальных ситуацию.Если примитивные способы не помогают,путь в оф.сервис.
24.01.2016, 18:00 | #54 |
Авто: Duster priv dci esp
Ловил несколько раз блокировку от повторного запуска. Внимательнее стал следить за тем, что делаю сам. Так вот блокировка срабатывает если очень "энергично" включать зажигание. Просто сильно крутанул ключ - чуть дальше зажигания. Даже не заметишь если не контролировать специально. А электроника видимо ловит момент и считает, что запуск произошел, хотя стартер и не двинулся. Один из вариантов )
