02.04.2023, 14:49 | #41 | |
Супер-модератор
Нужно ВСЁ проверять.
Если уж отдавать деньги за капиталку после такой шняги, то чтобы потом быть уверенным в моторе. Кроилово ведёт к попадалову, это давно известно. Цитата:
Даже если он это говорит из самых лучших побуждений.
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... Последний раз редактировалось More; 02.04.2023 в 14:51. |
02.04.2023, 15:07 | #42 |
Авто: 4х4синий-морской с ЕСП,привеледж
у мнея тоже мнение .но временной фактор перевешивает--тоже сильные сомнения в его так сказать скрупулезности и техн грамотности-до этого он обслуживал парк такси(калиныгранты)вроде не жаловалисьА вот когда он усомнился в целесобразности замены м\насоса-тут уже я засомневался---т.к до этого консультировался с профмотористом с автопарка-он категорически за замену и это его версия что в случившемся не на 100% виновато масло или не только оно ,но и сложивщаяся в тот момент ситуевина-три неблагополучных фактора которые сошлись как звезды в тот момент--и небольшой(возможно)износ м\насоса и предельно завышенные обороты какоето время ,но конечно основная это качество масла,но товарич когда поддон снимал ессстественно масло в печь ....если только капельки выжать с самой канистры на экспертизу?!
Последний раз редактировалось Амиго; 02.04.2023 в 15:10. |
02.04.2023, 15:47 | #43 |
Супер-модератор
Да вот фиг его знает...
А остальные вкладыши в каком состоянии? Меня сильно смущает, что один аж приварился... Вот, кстати, хороший ролик про ремонт Ф4Р, можно устройство подробно рассмотреть:
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... |
02.04.2023, 17:26 | #44 |
Авто: duster 4x4 dci 2013 OF EGR, ММС Delica D5 DID 2017, Была до 07 2016РодненькаяMMC L300Delica 4x4 1993
Да ну такого вообще не может быть(это надо на сухую газовать не представляю как там же слой сплава мягкого, это нужно что бы он вначале выплавился а потом уже сталь по стали без масла до 1000гр!!, а вот когда проворачивает то один вкладыш залетает под непровернутый и вызывает клин, деформируется и шейка и шатун.
Короче ждем вскрытия. |
02.04.2023, 19:41 | #45 |
это может бытьнекомпетентно громко мною сказано-сам не видел -просто со слов мастера :он говорил примерно так--один сорвал ,другой не получается пока(3)наверное я с этого и решил что приварился(сам сварщик-отсюда наверное ассциац)вполне может бытьчто я преувеличил-
02.04.2023, 21:41 | #46 | |
Авто: Санг енг
(П.с.,без проворота разумеется) В мануале написано....,этожь для союза!пошел и купил вкладыши родные на ЗМЗ или ваз!!!,все правильно!,сейчас что есть !!!ближе к стоку ценник золотой,и то это будет не родное,карочь тут е..я с пляской,с подбором,поэтому я думаю если вкладышь не затерт и его пробег до 50-70тыс,лучше его оставить родной,мне так каэца.
https://youtu.be/Qs2qqcnp1D0 Последний раз редактировалось Серёга моторист; 02.04.2023 в 21:46. |
02.04.2023, 22:50 | #47 |
Нормально все будет немецкий китай, тот же колбеншмидт. и другие нет там никаких супер технологий! Это как и интеркуллер только менял оригинал 55 тыс реплика 6 и что? Еще небось и на одном заводе делают. А не поменяешь вкладыши потом мотора лишишься! Деталь как была копеечная так и осталась. А работают они на маслянном клине и какая то супер прочность там не нужна, Заметил что давление ниже становится взял да поменял ,если уж на то пошло и страшно на неоригинале ездить!
03.04.2023, 00:25 | #48 |
Авто: Санг енг
Твоими устами....,поехал на сервис отдал полтяшок !если что.,ну если заметил конечно.
https://youtu.be/Qs2qqcnp1D0 |
03.04.2023, 00:50 | #49 |
Можно подумать что народ моторы ремонтирует только оригиналом
03.04.2023, 09:40 | #51 |
да насос ходит почти вечно! Ну а если с ним что то случилось то его замена уже не поможет! Пусть мотор вначале посмотрит механик, точно ли клин в ЦПГ ,может там корзина развалилась и маховик заклинило. Гадать бесполезно. Если клин то по любому для начала карабас скидывать и смотреть дальше и если что то и мотор потом, потому как если клин в ШПГ то колено как минимум на шлифовку и то если повезет и в рем размер удастся уложиться, а это и колено снимать и шатун ,а это разборка всего мотора. Вот мне так видится, либо испуг либо серьёзный ремонт. Короче ждем!
Последний раз редактировалось kval300; 03.04.2023 в 09:42. |
03.04.2023, 10:35 | #52 |
Авто: Санг енг
Добрый день!Виктор прав сперва диагноз!?,если действительно клин кшм,то оставлять без внимания насос нельзя,ничего вечного не бывает,обычно в таких насосах нужно смотреть торцевые плоскости прилегающих шестерён,ну и плунжер на предмет выработки,подвижности,можно проверить насос кустарным способом опустив заборник в масло,и крутануть звезду вручную заткнув вых .отв,но тут все зависит от проф.спеца(обычно дохлый насос не создаёт никакого усилия на звезде),если нет такой возможности,лучше поменять на новый.
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
03.04.2023, 14:46 | #53 |
таки я и сказал что щас разбирать должны саму движку полностью чтоб увидеть всю полноту произошедшего,променрить все параметры-т.к попервой сперва поддон сняли ,посмотрели снизу (машина на подъемнике)и мне прислали фото колена с нехорошими следами-и теперича наступает второй этап балета...ждемс
04.04.2023, 07:40 | #55 |
Авто: Санг енг
На цепь привода мнасоса тоже незабудьте глянуть !
05.04.2023, 10:55 | #56 | |
Супер-модератор
На ойл-клубе наткнулся на тему, там двигатель Рейндж-Ровера после капиталки помер.
Подозрения были на масло, но вот коммент от Торкона: Цитата:
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
05.04.2023, 11:41 | #57 |
Ну у Амиго мотор после переборки 27тыс прошел .вроде как то можно считать что все норм! Но я считаю что скорее всего совпало, могло и с заводским такое случиться на меньших пробегах.Тут как бы просто не повезло,мне так кажется,а скорее всего перебранный мотор все равно не дотягивает по подгонкам к заводскому,но это не означает что он меньше пройдет,просто уже с ним нужно немного поласковее, и маслице погуще. Мне если доведется ставить мой родной запасной то строго 50ку буду лить! Проверено на моем прошлом 4д56 которому досталось столько что мама не горюй. Но 12 лет проездил и так и продал ее.Лил в него сторого МАННОЛ StilySint 5W50/Что то нет сейчас этого масла,думаю что спрос упал под воздействием радужно -зеленых блогеров которые топят за 20ку! Ну-Ну,Народ там уже маслянные каналы зазоры выдумывает под 20ку это пипец! Хотя документации полно и я не заметил в сравнении по зазорам на современных двигателях и древних, все одинаковое,и коэфициенты расширения металлов никто не отменял как были отклонения по шейкам в 5 соток так и есть,как были зазоры на поршень -цилиндр 5-8 соток так и остался,как был зазор в канавке кольца до 015 так и остался .Хотя на УАЗ с ВАЗ, хоть на Мицубиси с Хондой.и даже на Лодочном моторе Меркури!
05.04.2023, 11:47 | #58 |
У меня основной вопрос, что случилось с двигателем на таком пробеге, что его пришлось капиталить?
может в этом направлении надо копать? |
05.04.2023, 12:02 | #59 | |
Супер-модератор
И никто особенного внимания не уделяет, топят на все харчи. Да и по собственному опыту не могу сказать, что капиталенный мотор как-то надо особенно беречь, разве что во время обкатки.
05.04.2023, 12:05 | #60 | |
да тут не поспоришь-сам виноват |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
