Вернуться на главную
Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Тормозная система
Важная информация
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 15.04.2018, 10:49   #21
Sane
Местный
Аватар для Sane
Авто: Дастер чОрный 4х4 2л.
Sane Sane Sane Sane
По умолчанию
Сообщение от Илья468 Посмотреть сообщение
Как раз в этом. Все зависит от времени через которое вскрывать барабаны
Больше удивляет меня люди, которые сидят на форумах, и знающие почти о всех проблемах которые могут возникнуть во время эксплуатации авто, кладут на всё это свой болт- а потом удивляются. У них видимо своя мантра-которую им прописал доктор, если рекомендовано по регламенту ТО чистка от пыли задних тормозов в 60тыс\км они туда раньше и не заглянут, написано замена масла раз 15тыс.\км-они так и будут менять его через 15тыс. Ещё мля и отпишут, что не надо мешать машине работать.
Последний раз редактировалось Sane; 15.04.2018 в 11:18.
Sane вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 16:15   #22
CrankS
Авто: 2.0, 4WD, Privilege, МКП (c 2012г)
CrankS
По умолчанию
Ого! На денег отошел, а чернил уже на страницу потрачено ))
Что с колодками - не известно! Просто не вижу смысла снимать барабаны самому, то тех пор, пока не знаю где "ослаблять" ручник. Под ручником к гайке не добраться...
Если в сервис - однозначно сразу платить за их снятие + не понятно нужна ли будет замена колодок (на месте их брать - в 2 раза дороже).
Последний раз редактировалось CrankS; 15.04.2018 в 20:10.
CrankS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 18:11   #23
Илья468
Авто: Рено Дастер, 2,0л, 4х4
Илья468 Илья468 Илья468 Илья468 Илья468
По умолчанию
Сообщение от Sane Посмотреть сообщение
Правильно! Если эти 60 тыс через 5 лет будут, то надо хоть раз в год барабаны снять.
Я вскрываю раз в 50-60 тыс, но как писал выше это максимум 1,5 года. И все снимается без молотка и т.д. Просто руками.
Илья468 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 21:37   #24
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Авто: Duster Privilege 2.0 4/4 6МКПП 2012
ДОВОЛЬНЫЙ Слон ДОВОЛЬНЫЙ Слон ДОВОЛЬНЫЙ Слон
По умолчанию
Сообщение от CrankS Посмотреть сообщение
Как ослабить можно посмотреть в мурзилке http://www.renault-duster.dv13.ru/to...hnogo-tormoza/
Но если барабан снимается, то можно просто подтянуть или ослабить ручник покрутив за регулировочное колёсико
Проворачивать шестерёнку можно шлицевой отвёрткой постукивая легонько по ней молоточком - это подтягивать, ослабляется легче - нужно просто отжать язычок зацепа и крутить.
ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 17:07   #25
zigzag
Аватар для zigzag
Авто: дизель привеледж ESP
zigzag zigzag zigzag zigzag zigzag
Отправить сообщение для zigzag с помощью ICQ
По умолчанию
Товарищи, подскажите советом....
Был некоторое время назад на ТО - официалы сказали, что заблокирован свободный ход заднего/их колеса/ос... не разбирая, спрогнозировали ржавчину внутри барабанов с заменой колодок.
Договорился с ними просто ослабить ручник, что б разблокировать колеса! Предупредили, что если подниму ручник - колеса опять встанут.
Разведовательно опробовал поднять ручник - он плотно лежит!! Вероятно, не гайкой они его крутили? Где они могли еще его "ослабить"?
Хотел попробовать самостоятельно осмотреть колодки, может просто ВДШка поможет без замены колодок.
И еше вопрос - если снять колодки - не скажется ли это фатально на тормозной система авто? (доехать до сервиса если сам не справлюсь)
колодки снимать не надо.
аккуратно доехать до сервиса и заменить колодки с распорной вилкой.
я недавно менял задние.
"ослабляют" не ручник, а привод в барабане, можно развести через отверстие для болта в барабане при снятых колёсах.
Я не хороший и не плохой. Я добрый в злую полосочку.
каталог
zigzag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2018, 10:18   #26
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
По умолчанию
Да привод, но вот развёл я приводом колодки, равномерно одинаково, что бы "холостого хода" не было.. и вышло, что и ручник "подтянулся". Хотя конечно, подтягивает ручник гаечка на шпильке тросика...
Старый 10.05.2018, 21:24   #27
CrankS
CrankS
По умолчанию
Мастер у ОД провозился с задними 3,5 часа... еле снял! И это при норме 1-1,5 часа.
Хотя, надо сказать, что колодки явно уже держали при опущенном ручнике.
2800р оригинальный колодки + 1600р работы.
И, конечно, оба цилиндра слегка подтекают... пробег 110тыщ.
Неравномерный износ оставшихся прижимных колодок 2-5 мм.
Последний раз редактировалось CrankS; 17.05.2018 в 12:01.
Старый 10.05.2018, 21:29   #28
Илья468
По умолчанию
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон Посмотреть сообщение
Если вы подтяните гайку на рычаге, то тяги на колодках натянутся и не будет работать механизм самоподвода. Гайкой регулируется только до момента как пропадает свободный ход троса. Я это прошёл при замене троса ручного тормоза.
Старый 08.10.2019, 15:27   #29
ВикторШ
ВикторШ
По умолчанию
поменял задние колодки так как в левом колесе отвалилась часть накладки обнаружил при разборке , после мойки автомобиля и стоянки в гараже часов 8 следующая поездка не получилась колесо клинило 08,10, поменял колёса на зимние, снял тормозной барабан с правой стороны очистил от продуктов износа заметил что заклинил один поршень цилиндра попробовал расклинить не получилось придется менять стоит ли брать оригинал за 3000р или за 700р аналог
ВикторШ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2019, 09:31   #30
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
По умолчанию
У меня летом была похожая история. После мойки и простоя прихватились задние колодки на одном колесе. Но виноват был не цилиндр, а закисший рычаг ручника на одной колодке. Он не позволял колодке отойти от барабана на нужное расстояние и при высыхании воды колодка прилипала намертво. При попытке движения - срез колодок. Если клин схватил цилиндр - стоит уже сменить тормозуху, нахватала воды и ржавеет внутри цилиндра.
Kermit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2019, 10:14   #31
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
По умолчанию
Могу ошибаться, но если регулярно/постоянно пользоваться ручником этого не случится.
Kladovchik.2011 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2019, 14:26   #32
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
По умолчанию
Я часто пользуюсь ручником, гараж-подземка, двое ворот открывать... Да у дома посадил-высадил. Ручник держал, проблем не было. Потом при замене колодок причина стала понятна.
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
vB.Sponsors
Яндекс.Метрика
