04.12.2014, 09:39 | #21 |
Авто: ДУСТЕР 4х2 акп 2.0
А если кипятильник на 12в приделать на заливную крышку плюс форсунки с подогревом и подключить на обогрев заднего стекла. По идее не дорого и эффективно.
04.12.2014, 09:42 | #22 |
Совет клуба
Авто: Дастер 2,0 4х4 и GAC GS8 new
Ром, кто-то вкарячивал такое, в инете видел, но колхоз страшенный.
На мерсах Е-шках, ЦЕ-шках , есть подогрев в самом бачке... По этому принципу кто-то и делал. Тока сделали колхозно.. На мерсах подогрев от антифриза, трубки проходят прям через бачок, а видел как реальный кипятильник сували и вырез делали и все селиконом замазывали...
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 04.12.2014 в 09:49. |
04.12.2014, 10:36 | #23 |
Ky6uk, на мерсах антифриз через бачек циркулирует, это сложно сделать на дастер. А вот кипятильничек на саморез аккуратненько к крышке или самой банке посадить можно. Останется только провод красиво провести. И s-ках кстати то же) могу сфотать)
04.12.2014, 10:43 | #24 |
Совет клуба
Так чисто поискать-посмотреть тут
http://www.drive2.ru/search/?cx=0097...B9%D0%BA%D0%B8
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 |
07.12.2014, 19:09 | #25 |
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6. Чип АДАКТ. Коричневый орехх. 2012 гр.
Самое интересное, что в этом кипятильнике стоит термостат. Не помню, на сколько, но градусов на 20-25С.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... |
07.12.2014, 21:03 | #26 |
Местный
ИМХО. Не стоит делать подогрев омывайки. Лучше залить нормальную, соответствующую температуре. При попадании тёплой жидкости на лобовое, может случиться трещина.
Я против ксенона... |
07.12.2014, 22:15 | #27 |
Как бе ДА.
Вот только велик шанс нарваться на паленую омывайку.
07.12.2014, 22:19 | #28 |
а вот ещё надо что бы это всё автоматически отключалось и не только по температуре охлождайки но и по её отсутствии, а то можно не только бачок сплавить, но и всю машинку))))))))
08.12.2014, 09:16 | #29 |
Совет клуба
Ничего не случается!!!! Не трескается стекло . Проверено.
08.12.2014, 09:33 | #30 |
Авто: Privilege 2.0 4x4+ESP
Был у нас форумчанин Игорь (Duster777), пока его не забанили. Так вот, я лично с ним ездил в Старицу зимой, на улице было -20....-25... У него под сиденьем стоял чайник он его нагрел и кипятком на стекло.. Вроде не треснуло. У него это такой метод очистки-разморозки стекла.
08.12.2014, 11:21 | #31 |
Местный
До поры, до времени.
Каждому своё.
08.12.2014, 11:31 | #32 |
Авто: Механика 2-х литровая 12-го года
ИМХО, но вода остынет, пока пройдет через форсунки и пока летит в холодном воздухе. Да и масса воды, попадающяя на стекло несоизмерима с массой стекла, чтоб его реально нагреть до трещины.
08.12.2014, 11:34 | #33 |
Местный
Авто: 2,0/4х4/ Платина
Я конечно извиняюсь,но по данному вопросу отвечал на старом клубе, с фото..
Как было реализовано на моей старой Вольво 91г.Жидкость грелась от рассширительного (бачки сопрягались друг с другом) и сам бачок омывайки стоял в моторном... Причем греть саму жидкость омывайки сильно думаю не стоит,раз она спиртосодержащая,достаточно и небольшого плюса для нее,дабы изначально пробить форсунку..Далее уже химическая реакция с внутренним выделением тепла работает. Вот если кто удачно разместил в моторном наш,и отпишется,тому спасибо.
08.12.2014, 11:35 | #34 |
Местный
Тогда смысл её подогревать? Только палёную жидкость размораживать? Нормальная омывайка справляется и без подогрева.
08.12.2014, 11:39 | #35 | |
Местный
Есть видео "прикола" в ютубе,когда кипяток выплескивают с балкона,тот же эффект получается. Что бы могла подогревать,и пробивать образующейся лед у сопла фосунки.Если не будет циркуляции - истока жидкости из форсунки и спирт не поможет
Последний раз редактировалось aGt; 08.12.2014 в 11:44. |
08.12.2014, 11:42 | #36 |
Чтоб текла и в форсунках не замерзала.
ЗЫ. давно на классике обматывал патрубок к салонной печке медной трубкой, как змеевиком, и пропускал через него воду. Результат как-то не впечатлил... |
08.12.2014, 13:30 | #37 |
Авто: Privilege 2л 4х4 чёрн ж, ручной.
Вот здесь всякие нагревательные полезности...
http://www.nagrevateli.su/fo_car.html
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... |
08.12.2014, 14:27 | #38 | |
Местный
08.12.2014, 15:39 | #39 |
Местный
aca300 может быть и такой вариант,почему бы и нет.
Просто все применимо к условиям.Не знаю.. В европейской части на дороги льют жидкие реагенты,бывал и видел их последствия..В нашей соль и абразив...Есть же,и остается вопрос по самой жидкости при таком решении В наших краях, температурные перепады возможны очень сильные в последние годы.Погода вообще плохо предсказуема.От слякоти до "колотУна",переход возможен в течении часов.. Как в одну так и в другую сторону.Поэтому, просто лью чаще ту, что -30-50,с запасом на 10гр ниже возможной у окружающей. А вот понадобится такая или нет И плескать омывайку с такими параметрами приходится в слякоть...Если была бы залита -20, то подогрев форсунки может не помочь,застынет в "студень", возможно и хуже.Диапазон у омывайки может не совпасть,и придется разбавлять на следующий день/ утром спиртом или концентратом,при наличии места.А при расположении в моторном,или подогреве бачка, более стабильней думаю было бы в эксплуатации, и менее привязан к выбору жидкости,и экономней...
08.01.2016, 19:34 | #40 | |
---------- Сообщение добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:32 ---------- все красиво , но не так, нужно было шланчик не вдоль патрубков тащить, а вокруг патрубка намотать, витка 4-5 или более,кому как, так теплоотдача больше и будет счастье. |
