18.12.2012, 16:57 | #1 |
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4х4-ТАРЗАН.
ГУР
Все про гидроусилитель руля.
Жидкость в ГУР: RENAULTMATIC D2 по тех.документации Рено - 194735 Альтернативные варианты жидкость для ATF ELFMATIC G3 Mobil ATF 220 RENAULTMATIC D3 SYN - 1,1 литра. (Elf 156908 Масло трансмиссионное синтетическое "RENAULTMATIC D3 SYN", 1л) Датчик давления ГУР. Где он находится? (Поз 9 на рисунке!) Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя Как заглушить датчик давления ГУР
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось dg972; 11.12.2018 в 22:38. |
17.12.2017, 21:38 | #281 |
Авто: акпп, новый привеледж, 2015
01.02.2018, 19:50 | #282 | |
Авто: Был Рено Дастер 1.5 dCi Priv.+4airbag,Базальт,4х4 Теперь Хонда Фрид, 1,5 бенз., 4*2.
Таже самая картинка. Завтра поеду на сервис к ребятам пусть тоже посмотрят контакты. Но у меня то случай не по гарантии. Но вот эти спонтанные выключения шибко раздражают.... Не люблю когда что то не в порядке.
У нас, у славян одна общая особенность, - все нельзя , но в принципе все можно. Самое важное, чтобы этот принцип знать! |
01.02.2018, 22:34 | #283 |
А у нас ЭГУР свой собственный или есть и еще на каком то собрате?
Каталожник кто то знает?
02.02.2018, 19:59 | #285 |
Авто: Рено Дастер, 2,0л, 4х4
Всем привет! Сегодня обнаружил проблему в насосе ГУР. Расскажу историю))
Запустил двигатель утром, погрел пару минут и поехал. Под капотом раздался свист. Я потом только понял что это свист масла. Такое бывает когда пробивает прокладку масляного фильтра двигателя... А вечером открываю капот, а там все в масле. Ремень, генератор и даже фара. Думал может с двигателя, но на щупе все в норме. В итоге открыл пробку бачка ГУР, а там жидкости на донышке. Все промыл и долил жидкость. И что самое странное, что теперь ничего не течет и все работает. Может было у кого так? |
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
03.02.2018, 17:40 | #286 |
Никто не встречал подобное?
Сегодня долго думал и возник еще вопрос. Если масло выдавило через сальник, то почему сальник полностью не выдавило? Может есть еще отверстия, связанные с атмосферой? Может есть клапан который перепускает не в магистраль низкого давления, а срабатывает как защита и вытекает все на улицу? Сегодня ездил и все сухо. Ничего не течет. |
03.02.2018, 20:31 | #287 |
Возможно ночью ударил мороз - сальник скукожился - пропустил немного жикости, нагрелся, распрямился и теперь все ок, или немного воды было на сальнике - короче наблюдайте - других вариантов нет у меня)
ну и мало понюать бы - моторное по другому пахнет, а то может из других мест подтекло - много не надо, чтоб сильно везде разбрызгало, по щупу может и не будет заметно |
03.02.2018, 20:43 | #288 |
03.03.2018, 17:44 | #289 | |
Теперь все нормально даже в морозы) |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
13.03.2018, 20:50 | #290 |
Авто: - Renault Duster - - чёрная жемчужина 1.5 dci - + chip ADACT
Задался вопросом замены гидравлической жидкости в системе ГУР.
Кто-то меняет, кто-то нет. Однозначности нет. Открыл крышку бачка ГУР (впервые за 5,5 лет...). Он полный, "под завязочку". Взял шприцем порцию. Жидкость красного цвета, прозрачная. Вроде как по внешним признакам всё в порядке. Вот и не уверен теперь... А стоит ли чего делать? Или не лезть, пока не беспокоит? Пробег 115'000. |
23.03.2018, 11:52 | #291 |
19.04.2018, 12:38 | #292 | ||
---------- Сообщение добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:35 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:36 ---------- Продолжаю искать возможные причины (в основном пока умозрительно). Читал форумы, некоторые пишут, что у них насос ГУР не горячий после поездки (не Дастер). Решил проверить у себя. После поездки пощупал насос, смог держать пальцы где-то 3-4 сек, потом пришлось убрать. Кто-то может у себя проверить после поездки, горячий ли насос? Сколько можно держать на нем руку? |
05.06.2018, 10:24 | #293 |
Авто: Дастер 4-4 2л
Здравствуйте. Потекла трубка гур ,которая от бачка к рулевой рейке. Как раз в том месте где наклеена этикетка. Сама трубка стоит 8000 р. Поэтому старую трубку заварили аргоном. И все расходы составили: снять- поставить -1000р. Сварка-1000р. Прошёл месяц пока всё хорошо.
05.06.2018, 11:21 | #294 | |
Авто: Privilege 2.0 4x4+ESP
В теме про трубку ГУРа -писал. 8700р стоит на дизель, на 2.0 она идет с охладителем и цена от 11000. На рейстайл 2.0 в 2 раза дороже. |
05.06.2018, 11:30 | #295 |
Авто: НИВА Travel '22 "Барышня крестьянка" & ВАЗ-21061 '94 "Шура"
А на новый Дастер видимо, будет стоить вообще тысяч 40...
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... |
05.06.2018, 11:34 | #296 |
08.06.2018, 16:06 | #298 |
Авто: Наверное привеледж, 2.0,4*4.
Конкретно вот этот экземпляр 491100035R
---------- Сообщение добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:42 ---------- Ну, кто знает то??? Где насяльники всезнающие))? Последний раз редактировалось bulatkin; 08.06.2018 в 16:02. |
08.06.2018, 16:56 | #299 |
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
Почему на Дастер такой тяжёлый руль? В выходные ездил на Киа Сиде, там руль очень лёгкий. Даже на моей прошлой Киа Спектра был намного легче.
08.06.2018, 16:57 | #300 |
А на Сиде гидрач или электро? У нас когда Поло был с электроусилителем, так после него за Дастер садишься как на трактор...)))
