  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники
  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике
  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Помощь проекту
Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Опции темы
Непрочитано 18.09.2009, 18:35
port74
Прохожий
Сказал спасибо: 0
port74 на пути к лучшему
По умолчанию Ищу схему на сварочный трансформатор ТДЭ-251 у2
УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!
Обращаюсь к вам с огромной просьбой.
Я долгое время пользовался сварочным трансформатором ТДЭ-251у2.
К сожалению, у меня произошла беда- сварочный трансформатор хранился в
сарае и там маленький трансформатор на электронной плате погрызли
мыши.
Если возможно, очень Вас прошу выслать на мой E-mail
aдpec: port74@yandex.ru
электрическую принципиальную схему электронной платы сварочного
трансформатора ТДЭ-251у2 с указанием моточных данных трансформаторов
электронной платы.
Очень прошу Вас помочь в моей беде.
С уваженим и благодарностью, Валерий Александрович.
Реклама:
port74 вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 19:17
sanitar249
Почётный гражданин KAZUS.RU
Аватар для sanitar249
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ищу схему на сварочный трансформатор ТДЭ-251 у2
http://www.electrik.org/forum/index....pe=post&id=931
Поиск рулит
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 09:46
клаустрофабия
Прохожий
Сказал спасибо: 0
клаустрофабия на пути к лучшему
Здраствуйте! есть почти та же проблема, малый трансформатор сгорел, а намотать новый немогу потому как нет даных, и если первичная обмотка понятно чтона 380в то вторичную примерно можно определить по стабилитрону, а шунтирующие обмотки загадка. По ссылке есть схема и паспорт но даных по обмоткам нету
клаустрофабия вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 16:37
welder_2002
Прописка
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
welder_2002 на пути к лучшему
так если он сгорел, я надеюсь, что он не превратился в дым. Что нельзя подсчитать кол-во слоев и умножить на число витков в слое?
welder_2002 вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 09:47
клаустрофабия
Прохожий
Сказал спасибо: 0
в том то и дело что нельзя, до меня там порылись умельцы, транс сняли сделать его не сделали, а востановить его после них невозможно
Непрочитано 14.05.2010, 10:05
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
mr_kost на пути к лучшему
С помощью справочника и закона Ома можно вычислить, что напряжение на обмотках управления силовыми тиристорами примерно по 12 вольт (минимальное 8В, максимальное 20В)
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
mr_kost вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 01:13
artvv
Временная регистрация
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
artvv на пути к лучшему
Снял реальные напряжения на обмотках при включении в обычную розетку.
1-2=234в 1.323к
3-4=27в 185 ом
5-6=11.5в 82 ом
7-8=11.5в 84 ом
artvv вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 09:58
клаустрофабия
Прохожий
Сказал спасибо: 0
Сообщение от artvv Посмотреть сообщение
1-2=234в 1.323к
3-4=27в 185 ом
5-6=11.5в 82 ом
7-8=11.5в 84 ом
Большое спасибо!
Непрочитано 24.05.2013, 20:06
машинист
Прохожий
Сказал спасибо: 0
машинист на пути к лучшему
Помогите пожалуйста ,та же проблема с трансформатором на плате управления,но у меня сварочный ТДЭ-252У2 . У него параметры те же или они отличаются?Сварачник может работать и от 220в и от 380 ,а 251У2 я так понял по схеме только от 380? Перелопатил весь инет ,так не чего путьнего и не нарыл.Скиньте схему с пораметрами транса у кого есть,очень нужно!
машинист вне форума
Закладки
Опции темы
Похожие темы
Ищу схему Micro Spider™ aleguzenko Поиск схем. Делимся схемами 3 20.09.2009 13:03
Ищу схему панели VDO от ВАЗ 2110 с 1-м окошком serg616 Поиск схем. Делимся схемами 0 16.09.2009 16:00
Ищу схему МТС модема ADU-510A alexandr_7 Поиск схем. Делимся схемами 0 16.09.2009 13:08
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
