Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков. |
27.02.2024, 14:11
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 2,701
Сказали Спасибо 2,664 раз(а) в 1,970 сообщении(ях)
Re: И.Г.М.И - Индивидуальный голосовой медицинский информатор?
Сообщение от Andre_san
это было бы вообще хорошо! В таком случае, можно было бы расширить голосовое сообщение с 10 до 15 секунд, и запись сделать на более качественны микрофон.
Заглянул в даташит этого модуля записи речи
Record up to 20 seconds of audio
Полоса согнала при этом, правда, 1,3кГц всего.
А сколько реально достаточно для разборчивой речи? - определиться бы вначале.
Потому как вкл/выкл модуль информатора - это одно.
А разрабатывать запись/воспроизведение для голого флеша, особенно - с нуля - это совершенно другое. И овчинка может (будет) не стоить выделки для единичного потребителя.
имхо.
27.02.2024, 15:05
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 786 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Для вполне разборчивой речи - 300...3400 Гц; записываем с помощью любой софтинки моно звук с микрофона с частотой дискретизации 8кГц (можно 11.025кГц) , обрезаем лишнее, подгоняем по громкости, экспортируем в файл в бинарном знаковом (или беззнаковом) 8-битовом формате. Содержимое файла заливаем во флеш каким-либо способом. Потом с той же частотой выталкиваем все в ЦАП, или же помощью ШИМ ( с частотой раз в 8 больше ) подаем на УНЧ.
Как-то давно игрался подобным образом с PIC16F1823 + 23K256 (внешний чип SPI static RAM 32кБайт).
Запись звука - с аудиовыхода ПК на АЦП микроконтроллера, массив выборок пишем в RAM.
Воспроизведение - читаем из RAM, выводим посредством 5-битного (!) ЦАП-а микроконтроллера на аудиовход ПК. Все разборчиво. С 8-битным ЦАПом в STM8L конечно было получше.
Последний раз редактировалось j-Roger; 27.02.2024 в 15:09.
Сказали "Спасибо" j-Roger
29.02.2024, 02:09
Вид на жительство
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Поспрашивал на рынке лаки электротехнические, и один дедушка посоветовал лак КО-021. Я поспешно брать не стал, думаю посмотрю в интернете чего за лак такой. Короче, КО -021 интернет не знает! Нашол лаки КО-921, КО-85, КО-916, КО-922, КО- 815. Толи я стал не дослышивать, толи дедуля что-то пререпутал но КО-021 не существует. Скорее всего это лак КО-921 и у него такие характеристики:
Физико-химические свойства:
Массовая доля нелетучих веществ, % 50 ± 2
Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 200С, с 17 - 27
Время высыхания лакового покрытия при (200 ± 5)0С до степени 3, мин., не более 15
Термоэластичность лакового покрытия при температуре 200°С, ч, не менее 75
Оптическая плотность, не более 0,5
Удельное объемное электрическое сопротивление пленки лака, Ом×м, не менее 1,0×1010
Электрическая прочность лакового покрытия, МВ/м, не менее 35
Интересно до каких веников он будет сохнуть при температуре 19 град. С ?
И вообще, подходит ли он для электроники?
Последний раз редактировалось Andre_san; 29.02.2024 в 02:44.
29.02.2024, 10:40
Вот только припой ПОС-61 при емнип около 180 уже плавится...
Гугол выдал
Назначение
Кремнийорганический лак КО-921 применяется: для пропитки стеклянной оплетки проводов и кабелей в качестве нагревостойкого пропиточного и покрывного средства, выдерживающего температуру до 250 °С для защиты электрических машин и аппаратов от влаги и грибковой плесени для изоляции электрических машин и аппаратов для получения термостойких, органосиликатных, электроизоляционных эмалей в качестве финишного слоя в покрытии совместно с органосиликатной композицией ОС-51-03 ТУ 84-725-78
Область применения
Кремнийорганический электроизоляционный лак КО-921 находит применение в промышленном секторе при производстве и ремонте кабельно-проводниковой продукции, электродвигателей, электрических аппаратов, электротехники, электрических машин и оборудования, на промышленных, строительных, металлургических, химических, энергетических и других производственных предприятиях:
КО-921 - изоляционный лак для пропитки стеклянной оплетки проводов и кабелей, в качестве пропиточного и покровного лака, для изделий и материалов, которые эксплуатируются при температуре до +250°С.
КО-921 – лак для электроизоляции электрических машин и аппаратов.
Электротехнический лак КО – 921 - защитное покрытие электрического оборудования от действия влаги и грибковой плесени.
Для производства термостойких электроизоляционных эмалей и компаундов.
В пищевой промышленности применение лака КО-921 выполняет функцию антипригарного антиадгезионного покрытия:
Лак КО-921 - антиадгезионное покрытие металлических форм, предназначенных для выпечки мясных изделий;
Лак КО-921- защитное антипригарное и антиадгезионное покрытие металлических форм для выпечки мясных хлебов и бисквитных полуфабрикатов.
Т.е. сковородку им покрыть - самое то. Только жарить не более 250 (имхо лучше - до 200) градусов
01.03.2024, 10:43
Вид на жительство
Сказал спасибо: 5
А на силиконовой основе подойдет? Например Лак диэлектрический термостойкий Isotemp https://voron.ua/catalog/028825--lak...n_cram?lang=ru
01.03.2024, 11:11
судя по
Назначение
Применяется для изоляции печатных плат, подверженных воздействию высоких температур в процессе работы, например, в двигателях транспортных средств, авиации и аэрокосмической технике. Также используется для изоляции коммуникационного оборудования, измерительных приборов, в кораблестроении, энергетике и тяжелой промышленности.
Высокая эластичность и стойкость к резким перепадам температур лака ISOTEMP позволяют использовать его для пропитки обмоток трансформаторов и электродвигателей, работающих в тяжелых эксплуатационных условиях (например, циркуляционные насосы ситем отопления).
то да . С учетом - """подверженных воздействию высоких температур в процессе работы, например, в двигателях транспортных средств, авиации и аэрокосмической технике""" - как бы из пушки по воробьям.
Ну а судя по
Внимание! Для достижения максимальных электрических и механических характеристик покрытие должно быть подвергнуто температурной обработке в течение одного часа при 200°С.
то как-бы и нет.
Хотя - не указано, что будет, если его так сильно не прогревать.
Ну и - почитайте ОТзывы-ВОпросы по тому лаку на той страничке.
А что, тот герметик, что я называл - в Ваших краях недоступен?
У нас он обходился что-то около $5 за тюбик 90гр.
Если компоненты не очень мелкие и нанести не слишком толстым слоем - то, предполагаю, будет более-менее возможно для ремонта/диагностики добраться до компонентов. Если бы он был еще и прозрачным...
01.03.2024, 14:28
Вид на жительство
Сказал спасибо: 5
В моем городе я не нашол, нужно заказивать в другом городе?
К стати, на рынке продавцы округляют глаза когда слышат название герметика. Типа, что это? Один вобще сказал что это за матюки?
Последний раз редактировалось Andre_san; 01.03.2024 в 14:54.
01.03.2024, 14:47
Вид на жительство
Сказал спасибо: 5
Не мудрствуя лукаво купил лак plastik-71, он вроде не требует при сушке высоких температур.
01.03.2024, 19:12
Вид на жительство
Сказал спасибо: 5
01.03.2024, 19:56
Andre_san, а что там за красный флажок на видео вверху платы, по центру почти?
Конденсатор К10-7? Какой номинал? Заменить бы его на что-нибудь более качественное/надежное, если больше нанофарады...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
