Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков. |
03.06.2023, 14:00
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 2,937
Сказали Спасибо 3,132 раз(а) в 2,122 сообщении(ях)
Сообщение от АВК
Но сюда не вставляются.
Ограничения форума. Сархивируйте файлы или сделайте им двойное расширение, приписав в конце ".txt"
Сообщение от АВК
Причём эта схема не просто 'в голове или на бумажке'.
Соотношение номиналов R1 и R11 к R12 - ошибочное.
При замене эмиттерного резистора генератором тока - вообще шикарно.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.09.2023 в 15:40.
Причина: 6.6
03.06.2023, 19:41
Прописка
Сказал спасибо: 32
Re: LTspice - освоение с «0»
ForcePoint, всё, я вернулся... Победно с дачи...
Файлы из симулятора переименовал и загрузил.
Что там - не знаю, но думаю, что как раз то, что надо.
Я не понял - судя по всему Вы сами сконструировали схему на 4х транзисторах.
Какую то странную. Я, чесно говоря, не понял что там и как... 2 'прямых' + 2 'обратных' транзистора. Но соединения.......
Если это 'модернизация' моей схемы, так у неё история такова - в ЮТ и в Радио, за разные годы (60е-70е) были схемы ТАКие, но на 2х транзисторах. Естественно - по тем временам - германиевые В описаниях - 'приборные усилители', к примеру для гальванометра - как писалось, 'ребята, вы можете взять проволочку, присоединить ее к этому усилителю, а в нагрузку УСю присоедините школьный вольтметр и проведите проволочкой над магнитом. Вы увидите что стрелка напряжометра отклониться...'.
Моя модернизация - я сделал мощнее, - на составных транзисторах.
Смещение от балды - какие сопротивлюхи - парные, попались под руку.
Там широчайший диапазон, что поставить - всё равно работать будет.
Вы писали 'Соотношение номиналов R1 и R11 к R12 - ошибочное.'
Судя по номерам транзисторов - это относится к сложной схеме?
Если так, пожалуйста укажите правильные номиналы.
Последний раз редактировалось АВК; 03.06.2023 в 19:52.
03.06.2023, 19:59
Сообщение от АВК
На мой вгляд, она полностью соответствует схемам из Ваших сообщений 791 (входной каскад) и 795. Нарисована - как в сообщении 795.
Сообщение от АВК
R1 и R11 - по 16 Ом, R12 - 5,1 кОм.
Сообщение от АВК
Да, из сообщеня 791.
03.06.2023, 20:32
Прописка
Сказал спасибо: 32
Понял, спасибо!!!
Да, надобы ту плату оживить. ЗАЛЕЖАЛАСЬ.
25 лет 'выдержки'.
Где то в 1997 я её сочинил и спаял. Кажется. Хотя может и в 2002м.
А задумки на неё большие были.
У меня непонятка - при R1 и R11 - по 16 Ом, КАКОЕ входное сопротивление будет?
И вопрос - это Вы посчитали входной каскад или с 'привязкой' ко всей схеме? Ведь 'задок' будет влиять на 'передок'...
Вот смотрел-смотрел... Вроде так, и как бы понятно. Но непривычное начертание схемы напрочь выбивает 'понятие'....
И с 'начальныи смещением' непонятно - Вы на схеме вход вроде как заземлили? Или я что то неправильно понял?
Да, так входной каскад, получается, работает? Тоесть я его САМ сочинил и ПРАВИЛЬНО???
А 'прототипная' схема - ну её внешний вид мне привычен такой ---
Последний раз редактировалось АВК; 03.06.2023 в 20:59.
03.06.2023, 21:26
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,783 раз(а) в 2,683 сообщении(ях)
Сообщение от АВК
ForcePoint, синфазные помехи в моей схеме - автоматически уничтожаются с первого каскада. Сами собой. Ибо схема 'дифференциальна' полностью.
Это абсурдное утверждение. То что схема баллансная не значит, что она не чувствительна к синфазному сигналу. Вы просто не знаете, что такое синфазный сигнал. Ваша схема абсолютно чувствительна к синфазному сигналу. Почитайте буквари. Именно там где даётся определение синфазного сигнала. И есть такое понятие как ослабление синфазного сигнала. Если подать синфазный сигнал на оба входа, то изменится рабочая точка (токи транзисторов) и входные транзисторы либо перейдут в режим отсечки либо в насыщение! Всё зависит от уровня. У вас был простейший случай - практически отсутствовал синфазный сигнал. Я крайне сомневаюсь, что этот убогий усилитель усиливал микровольты - у него просто малое усиление. Если отвлечься, то можно видеть, что усиление ~ 60. Т.е. при сигнале 100 мкВ, на выходе будет 6 мВ.
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.06.2023 в 21:30.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
03.06.2023, 22:27
Прописка
Сказал спасибо: 32
Поясните пожалуйста, усиление какой из 2х схем Вы обозначили за 60?
04.06.2023, 06:52
Сказал спасибо: 727
АВК, сообщение
Сообщение от ForcePoint
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.06.2023 в 11:16.
04.06.2023, 11:21
Прописка
Сказал спасибо: 32
bordodynov, 4 усилительных каскада, причём первый - с динамической нагрузкой... а последний работает на эмитерный повторитель с большим входным сопротивлением, тоесть тоже максмимальное усиление предповторительного каскада.... И усиление общее = 60?
Транзисторы с В - в среднем по 500...
Может Вы имели ввиду 60.000? Как минимум...
Последний раз редактировалось АВК; 04.06.2023 в 11:27.
04.06.2023, 12:31
Сообщение от АВК
Такое впечатление, что Вы не смотрели результаты в сообщении 807. Ku входного каскада - 2 (два).
Кстати, из какой книги взята эта схема? Я стал всерьёз сомневаться в ней.
Сообщение от АВК
Коэффициент усиления грамотно спроектированного каскада - мало зависит от коэффициента усиления транзистора по току.
P.S. АВК, начните свою тему в этом разделе. Т.к. эти увеселители, всё же, не "LTspice - освоение с «0»".
Последний раз редактировалось ForcePoint; 04.06.2023 в 12:44.
Причина: P.S.
04.06.2023, 15:11
Прописка
Сказал спасибо: 32
ForcePoint
Вот, упомянутое Вами сообщение -
При замене эмиттерного резистора генератором тока - вообще шикарно.'
Тоесть, я так понял, что при поправке номиналов сопротивлений, как Вы указали, схема входного каскада выходит на полпитания на выходе и начинает шикарно работать?
И я Вас спросил - какое в ЭТОМ случае будет входное сопротивление?
И как будет обстоять дело с учетом приходящих в первый каскад 2х ООС по 300 ком?
И какое усиление, в таком изменении схемотехники, получится?
По поводу открытия новой темы - да, уже были такие советы.
Я, пока, не понял, где, в каком разделе и самое главное - 'с какой подачей' все это переложить, чтоб тема не сьехала с 'корзину' и можно было бы получить реальные ответы, а не отписки и смешки.
Последний раз редактировалось АВК; 04.06.2023 в 15:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
