12.04.2022, 17:05
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 2,917
Re: Реле регулятор напряжения
Сообщение от akelevnm
Вы знаете, в плане увеличения надёжности работы данного агрегата, я бы зашунтировал демпфирующими диодами все обмотки имеющихся в схеме реле.
Резонно. Хотя...
- Р2 - переключается один раз за цикл "старт - стоп". Остальные - не переключаются вовсе при штатной работе.
- Обмотка Р3 шунтируется через R18 и Д5 и, немного, через Д11 и обмотки Р1 и Р4.
- Энергии в катушках РЭС22 да РЭС6 вряд-ли хватит для таких разрушений? Не говоря о РЭС10.
P.S. После срабатывания Р3 и сгорания очередного предохранителя - начнётся разрядка обмотки возбуждения через Д4. Разряд обмоток "релюшечек" на её фоне - будет вообще ничтожен, КМК.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 12.04.2022 в 17:16.
12.04.2022, 18:00
Вид на жительство
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Резонно. Хотя...
Мера чисто профилактическая. Р2 и за один цикл вкл/выкл может навредить, а Р1, Р3, Р4 и при нештатной работе могут проблем добавить. Я бы всё равно добавил демпфирующие диоды.
Сказали "Спасибо" akelevnm
12.04.2022, 18:39
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от konda25
отработало 2 навигации
У вас навигация а у нас спецоперация(шутка). Условия работы отличаются радикально.
Последний раз редактировалось Владимир08; 12.04.2022 в 18:44.
12.04.2022, 18:45
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 17
Оба перехода или только коллекторный?
Пробиты оба перехода.
На схемах нет предохранителя в базовой цепи.
На первой схеме предохранители показаны и в самом реле они есть. Это Пр8-Пр12. Беленькие видны на плате.
Сгорел ли предохранитель в базе Т5, если он там есть?
Сгорели Пр12 и Пр10 это базы Т6 и Т4.
Вспоминается что мне попадались несколько реле в которых были перегретые R8 c разной степенью обгорания.
Превосходящему рабочее вольт на 5..10, с клеммы "Я" генератора на массу.
А стабилитрон можно подключать к массе напрямую или нужно ограничить ток резистором? И что будет если его необратимо пробьёт? Он потеряет проводимость или сопротивление и взорвётся? Может ещё последовательно с ним предохранитель поставить? Или стабилитрон сам в последний момент сработает как предохранитель?
Последний раз редактировалось Владимир08; 12.04.2022 в 22:28.
12.04.2022, 19:03
Временная регистрация
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир08
Согласен,особенно температурный режим.
12.04.2022, 23:20
Думаю - напрямую. Что с ним будет при необратимом пробое - надо смотреть документацию. Завтра гляну.
Мелкие стабилитроны - спекаются в К.З.
Если этот пробьётся на К.З. - то, наверное, отгорят его выводы. Или он сам разрушится до обрыва.
Фишка этих - в способности многократно поглощать короткие выбросы с мощностью в несколько кВт.
Пока - можно попробовать и без этих излишеств. Уповая на лучшие температурные свойства КТ818.
Пробиты оба перехода [Т5]. ..... Сгорели Пр12 и Пр10 это базы Т6 и Т4.
Что-то пошло не так... Возможно - были использованы предохранители одного номинала (10..15 А) для базовых (предполагаю номинал 1..2 А) и эмиттерных (10..15 А ном. - нет сейчас книжки под рукой) цепей.
13.04.2022, 03:48
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 17
Для базы предохранители они не могли использовать другие потому что они впаяны в плату и видно что их не меняли. На этом реле вообще на винтах были пломбы из замазки.
Не то, чтобы один волочил всю нагрузку. Но два из трёх - работали вряд ли более чем на четверть, пока был жив "чемпион".
Это понятно. Аналогия из механики - три параллельные передачи вращения работающие на один вал когда происходит распределение крутящего момента в зависимости от параметров каждой.
Там кроме реле ещё блоки управления им защита тоже не помешает.
В общем картинка уже вырисовывается...всё должно быть просто наглядно доступно и надёжно.
Последний раз редактировалось Владимир08; 13.04.2022 в 08:49.
13.04.2022, 09:40
Сказал спасибо: 6,427
Сказали Спасибо 4,142 раз(а) в 2,200 сообщении(ях)
Вероятная причина выхода из строя П210 в температурном режиме.
Поясняю. У меня были похожие случаи в плате СИФУ при температуре окружающей среды выше +40С. Проблема была решена путем термостабилизации с помощью ввода дополнительного эмиттерного резистора и устранения пути открывания первого транзистора путем переноса точки подключения R8.
В РН10 через К-Э П215 в закрытом состоянии начинает течь тепловой ток порядка 10-50мА, который приоткрывает П210. Германиевый П210 и П215 начинают саморазогреваться из-за нахожения в линейном режиме в паузах, при длительной работе регулятора. Ток возбуждения в паузах растет.
В итоге это приводит к повышению напряжения генератора, срабатыванию защиты от перенапряжения, которая потом добивает П210 закорачивая контактом Р1 через R21 ОВГ.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 13.04.2022 в 10:04.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
13.04.2022, 12:05
Сообщение от genao
С другой стороны - П210-е дополнительно запираются напряжением на Д2 и Д3 постоянно находящихся под током через R12 и R13.
Смотря - какая величина R8 (на схеме не указана) и величина утечек.
14.04.2022, 07:40
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 17
Спасибо за помощь. На днях что то сделаю из предложенного и потом расскажу о результатах.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
