10.04.2022, 17:27
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 2,918
Re: Реле регулятор напряжения
Сообщение от Владимир08
Что мне удалось намерять.
Для верности - позиционные обозначения относятся к схеме в сообщении 1 или в сообщениях 2 и 5?
Транзисторы я не выпаивал проверял лампочкой и кроной.
Хоть предохранители при этом - снимали? Т.к. все резисторы в схеме низкоомные - можно намерить лишнего. А лучше - ещё и отпаивать базовый вывод перед проверкой.
Что за лампочка? 13,5 В 0.13 А? Лучше взять более "токовую" лампочку 3,5 В 0,26 А и батарейку на 4,5 В.
Сообщение от akegor
Еще не надо забывать, что германий - не кремний! Звонить его не так-то просто...
Для этого я и порекомендовал лампочку.
Определил методом тыка что Пр12 связан как минимум с анодами диодов Д2 и Д3 и с выводами транзисторов т4 т5 т6.
Срисовать схему такого динозавра - дело 2..3 часов под пиво. Это было бы превосходно.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 10.04.2022 в 17:29.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
10.04.2022, 17:38
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Сообщения 2 и 5.
Лампочка 24/0.1
Попробую ещё раз без предохранителей.
Насчёт срисовать не уверен потому что там много проводов в жгутах с трудно читаемой маркировкой и доступ ограничен
Последний раз редактировалось Владимир08; 10.04.2022 в 17:45.
10.04.2022, 18:10
Лампочка 24/0.1
Фигня. Я так думаю...
Если хотите, чтобы Вам помогли - сделайте так, чтобы было удобно Вам помогать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
10.04.2022, 18:28
Сказал спасибо: 6,427
Сказали Спасибо 4,142 раз(а) в 2,200 сообщении(ях)
Детская отговорка. Срезаете жгутировочную нить. И просто продёргиваете провода жгута. По окончании снятия схемы заново обвязываете провода в жгут.
"Суровая" нитка и воск в помощь.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
10.04.2022, 19:53
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 17
Сообщение от genao
Это скорее всего лишнее. Для полноты достаточно совместить первую схему и вторую. На первой показаны предохранители Пр8-Пр12. Эти предохранители стоят в базах транзисторов и ничего другого там больше нет что не показано на этих двух схемах.
Давно хотел спросить что за краска которой в советское время наносили надписи на полихлорвиниловую изоляцию проводов которые часто расплывчаты и плохо различимы?
На основе какого растворителя её изготавливали?
Последний раз редактировалось Владимир08; 10.04.2022 в 19:57.
10.04.2022, 20:33
Сказал спасибо: 11,162
Ацетон и его смеси с C6H5CH3, C2H4Cl2 и CCl4.
10.04.2022, 20:56
А потом окажется, что у блока некая третья схема...
Кстати, Тындекс по скану в первом сообщении находит только Ваши(?) сообщения на схем.нет. А говорите - "не знаю откуда". К какой хоть машине было руководство? Первой, второй?
10.04.2022, 21:37
Сказал спасибо: 2,420
Сказали Спасибо 894 раз(а) в 581 сообщении(ях)
Этим растворителем долго пахла советская клеенка.
Никак не могу вспомнить название. Делали сами эту краску.
Растворитель назывался циклогексанон.
Последний раз редактировалось baiderin; 12.04.2022 в 19:26.
Причина: добавление
10.04.2022, 21:53
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 17
На первых стоят только рн-10 а на вторых некоторая часть с рн-10-1с.В обоих руководствах приводится схема рн-10 а схема рн-10--1с нигде не встречается. Возможно она есть в какой то специализированной литературе направлявшейся в ремонтные подразделения.Мне один человек имевший отношение к этой теме присылал дополнительную информацию но этой схемы и там не было.
Щас я лампочку с утюга сниму и ещё раз проверю. Нет под рукой маленькой лампочки накаливания. Это уже почти реликвия.
Сообщение от 12943
Не нашел предельного тока базы, но хоть бы на 3 А ограничить хочется,
это 10 ом последовательно с базами П210.
В базах транзисторов стоят предохранители на 2А.
Последний раз редактировалось Владимир08; 10.04.2022 в 22:21.
11.04.2022, 12:03
Вставил предохранители в посте 15
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=15#
сначала попробую вариант замены транзисторов на КТ818
При этом запаяйте перемычкой один из диодов Д2 или Д3, и замените Т2, Т3 тоже на КТ818Г
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 11.04.2022 в 20:57.
Причина: объединил посты
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
