09.04.2022, 23:20
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 2,917
Re: Реле регулятор напряжения
Сообщение от Владимир08
стоит ли увеличить номинал предохранителей?
Не надо, есть же ещё проводка.
Экзорцист 40-го уровня.
09.04.2022, 23:30
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Ладно поглядим. Хотя проводка там явно с хорошим запасом.
А если одним таким заменить https://tmelectronics.ru/product/TTA0002/
https://comp.protehnology.ru/shop/product/tta0002q
Последний раз редактировалось Владимир08; 09.04.2022 в 23:51.
10.04.2022, 00:17
Можно и таким, и - парой таких. Если срок поставки устроит.
Но, как мне кажется, 818-е проще смонтировать на место 210-х.
10.04.2022, 01:51
Сказал спасибо: 11,162
Владимир08, самостоятельно было про думать и законы физики. Уважаемый genao Вам даже разжевал на примере конкретно Ваш вариант. Вторая причина использования - номинал сопротивления (точное значение, отсутствие номинала в дешевом ряду - например E12 vs E24). Бывают случаи пар с разными TC, встречал даже с TC разного знака (PTC+NTC).
И итогом, и последний раз про кнопку "Правка" и самостоятельное изучение ее использования. Дальше просто будет переход на неделю в компанию только читателей форума по пункту 6.6 правил форума.
10.04.2022, 07:33
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 17
Сообщение от mike-y-k
у меня было предположение о резервировании и подборе более точного значения сопротивления. про мощность я не догадался
10.04.2022, 13:27
Владимир08, а резервирование - это как? Типа запасного сопротивления? Одно умерло - второе на его место встало? Найдите сему предположению подтверждение из курса физики и ознакомьте аудиторию…
10.04.2022, 14:10
Если схема позволяет сохранять работоспособность при двукратном отклонении сопротивления от номинала - чем не резервирование? Тем более, что схема - ключевая.
10.04.2022, 14:10
Вид на жительство
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Реле регулятор электрогенератора дизельного двигателя. Как можно повысить надёжность работы этого реле уменьшив риск выхода из строя транзисторов и предохранителей ?
Предлагаю вместо предохранителей в эмиттерах П210
(или последовательно им) поставить резисторы,
такие как в цепях коллекторов, по 0,14 ом.
Это заставит все три П210 работать на одинаковом токе,
вместо того, чтобы работал преимущественно один.
Не нашел предельного тока базы, но хоть бы на 3 А ограничить хочется,
это 10 ом последовательно с базами П210.
Последний раз редактировалось 12943; 10.04.2022 в 14:40.
10.04.2022, 16:41
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 17
Вот так я и подумал.
Что мне удалось намерять.
Транзисторы я не выпаивал проверял лампочкой и кроной.
У Т5 пробит переход база -коллектор. У Т4 пробиты оба перехода. Т6 целый.
Все диоды целые. Т2 И Т3 без выпайки показывают проводимость переходов в обоих направлениях.
Предохранитель Пр10 цел Пр12 оборван. Определил методом тыка что Пр12 связан как минимум с анодами диодов Д2 и Д3 и с выводами транзисторов т4 т5 т6.
Последний раз редактировалось Владимир08; 10.04.2022 в 17:05.
10.04.2022, 17:26
Гуру портала
Сказал спасибо: 2,534
Сказали Спасибо 11,780 раз(а) в 5,901 сообщении(ях)
Еще не надо забывать, что германий - не кремний! Звонить его не так-то просто...
К-Э проверять только с резюком Б-Э, иначе - всех перебракуете. Да и обратный ток нормального перехода весьма велик.
..." (Ленинград)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
