11.10.2022, 23:13
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 807 раз(а) в 584 сообщении(ях)
Re: посоветуйте USB-CAN
Сообщение от mtit
за промышленно-изготавливаемое устройство - цена в 10 т.р. звучит привлекательно.
При себестоимости в 500 рублей? Ну-ну. Если китайцы такое начнут массово производить, с ценой в 10тыр эта богадельня обанкротится ☺
Смерть бандеровской мразоте!
12.10.2022, 11:04
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,292 раз(а) в 1,964 сообщении(ях)
Я охреневаю. Как по RS232/485 подключить везде разжевывается с картинками и видео.
По CAN полное молчание. А ведь это гораздо сложнее. Одних протоколов штук пять.
У меня ВMS (ennoid.me) стандарта VESC. По USB работает, по CAN даже не видит адаптера. Огроменный проект, но НИГДЕ нет описания CAN подключения.
Неоднократно спрашивал в форумах - ничего.
Просто заговор молчания.
Я не помогаю. Я провоцирую думать.
Не дай вам Бог плохих контактов.
12.10.2022, 11:27
Сказал спасибо: 115
Да ничего там сложного нет: был бы протокол, а уж как с ним работать - понятно будет!
Есть всякие программы-анализаторы, так у них протокол от моего парой-тройкой символов отличается. Изменения в прошивку элементарно вносятся.
Жаль, что в более серьезных сериях - как 303, например, такой же косяк с CAN, как у убогого 103, и приходится нулевки использовать...
12.10.2022, 12:22
Сказал спасибо: 694
Вот только что получил ответ от энноида.
Мой вопрос:
How to establish CAN communication with ENNOID/VESC tools?
What adapter do I need? What protocol has it to use: candleLight, slcan, pcan, etc?
Ответ:
Connect XLITE CAN bus to a VESC CAN bus and use USB on VESC with VESC-tool
XLITE - это сама BMS
Ну глумитца же сука.
Сообщение от eddy
Да у вас тоже шапкозакидательство
Есть как минимум 3 варианта соединения:
peakcan - USB HID driver;
slcan - Virtual UART (LAWICEL CAN USB)с вариациями протокола:
candleLight - USB device;
Все это можно прошить в Canable адаптер, что я и делал. Ни один не видится в ENNOID/VESC, хотя прекрасно работают в своем софте.
"Есть всякие программы-анализаторы, так у них протокол от моего парой-тройкой символов отличается. Изменения в прошивку элементарно вносятся."
Вы думаете, я не изучал вопрос?
Сообщение от eddy
Вот из-за таких борзописателей этих версий расплодилось как микробов
В результате в русскую рулетку проще выиграть чем протокол подобрать
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.10.2022 в 13:26.
Причина: 6.6
12.10.2022, 13:42
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Kabron
Дык, проблема-то как раз в этом УГ. Нужно: а) найти тщательно документированный USB-протокол этой хрени, б) внести изменения в прошивку. Тогда и заработает.
Похоже, ни один стандартный протокол они не поддерживают, вот так-то...
Сообщение от Kabron
Не надо его подбирать. Надо документацию внимательно читать. А если документации на протокол нет, то и нах такое Г?
Судя по тому, что пишут в интернетах, у них там еще и CRC есть! Извращенцы хреновы!!!
А в чем такая нужда это ПО использовать? Можно же просто в терминале CAN-команды согласно протоколу посылать. А если нужно это делать регулярно - написать свое ПО!
Последний раз редактировалось eddy; 12.10.2022 в 13:49.
12.10.2022, 15:00
Сказал спасибо: 694
Я ему задал вопрос конкретней некуда и получил в ответ тупуюотписку.
Мне даже интересно с какой целью он так вы@бывается?
12.10.2022, 15:06
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Kabron
с какой целью
Ну, либо этот "поддерживальщик" - дебил тупой, и понятия не имеет, как на вопрос ответить, либо "коммерческая тайна". Но, учитывая то, что эта фигня в исходниках на гитхабе лежит, остается лишь первый вариант, увы.
Кстати, можно исходники этого посмотреть, чтобы попытаться понять, что там за протокол, если напрямую невозможно в интернетах найти...
12.10.2022, 15:30
Сказал спасибо: 694
Сообщение от eddy
Это разработчик
Вот как вы не понимаете:
со стороны CAN2CAN абсолютно не важно как это реализовано ибо - стандарт.
Затык в связке VESC Tool - РС - CAN adapter(???) - CAN device.
Сырцов на Tool нет, поэтому смотреть нечего.
Последний раз редактировалось Kabron; 12.10.2022 в 15:34.
12.10.2022, 15:33
Сказал спасибо: 115
Kabron, тогда я и сам охреневаю…
12.10.2022, 15:51
Сказал спасибо: 694
Вообще вру есть сырцы на Энноид Тул, но я в них них не понимаю. QT.
М.б. глянете? Заранее спасибо.
https://github.com/EnnoidMe/ENNOID-BMS-Tool
Часовой пояс GMT +4, время: 09:45.
