Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР. |
21.11.2021, 12:44
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 412 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Re: LTspice vs Multisim. Сравнение.
Будем пробовать и сравнивать с реальным.
21.11.2021, 13:03
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,783 раз(а) в 2,683 сообщении(ях)
Santil@,
Загрузите свою схему из Мультисима. Я смогу запустить её в LTspice. Тогда и всё выясним.
21.11.2021, 16:03
Сказал спасибо: 245
Приложил схему в зип архиве.
21.11.2021, 16:42
Сказал спасибо: 727
Santil@,
Я посмотрел модель. 12943 оказался прав. Модель оказалась простейшая. Она имеет только три пина (вывода). Прямой и инверсный входы и выход. Для расчётов фильтров модель годится, но никакой реальной схемы с такой моделью вы не получите. Никакого питания нет. И на выходе можно получить мегавольты. Она годится только для малосигнального анализа АС. И CA3130 и рядом не стоял с КР544УД2 по схемотехнике. Я посмотрел на Digi-Key и там можно купить этот операционник. Решил я посмотреть есть ли эта модель в группе фанатов LTspice. Нашёл, но самое смешное, что модель в группу выложил я в 2014 году. Почему то я её потерял. Сейчас я добавил модель и символы в свою коллекцию. Так, что если вам этот операционник так дорог, то возьмите модель у меня.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1363096#3164
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.11.2021 в 17:20.
Сказали "Спасибо" bordodynov
22.11.2021, 01:18
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 347 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Скачал папку LIB. с диска.Нет его.
С уважением,Сергей.
22.11.2021, 06:40
Сказал спасибо: 727
Сообщение от vrybel
Я на диск ещё не загрузил. Я загрузил только на свою веб страничку. Приду на работу и загружу на Яндекс Диск.
22.11.2021, 13:17
Сказал спасибо: 727
Я просчитал схему от Eddy71. Параметры кварца взял из модели Мультисима. У него получилась очень малая амплитуда колебаний. В LTspice размах сигнала почти питание. Если выводить весь процесс раскачки кварца (~15 мс) то очень долго происходит вывод сигнала (выходной файл примерно 800М). На второй картинке я вывел только окончание процесса (последние 120 нсек) и расчёт занял всего 27 сек. В качестве кварца я взял конденсатор с паразитными параметрами. В LTspice эквивалентная схема конденсатора такая же по содержанию как и эквивалентная схема кварца!
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.11.2021 в 13:19.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
22.11.2021, 13:27
Сказал спасибо: 2,701
Сказали Спасибо 2,664 раз(а) в 1,970 сообщении(ях)
а какая мощность при этом выделяется на кварце?
Не разрушится ли мелкий SMD кварц из-за ее превышения?
22.11.2021, 13:59
Сказал спасибо: 727
Это узнаётся за несколько десятков секунд. После окончания расчёта (26 сек) нажимаете на Alt и наводите мышкой на кварц. Появляется термометр, щёлкаете мышкой. На графике появляется диаграмма мощности на кварце. Ставите на выражение мощности, нажимаете на ctrl и щёлкаете мышкой. Появится маленькое окошко и в нём прочитайте значение average (среднее) 598.44µW. Т.е. примерно 0.6 мВт.
22.11.2021, 14:08
Это очень много даже для больших "лодочек" с небольшим внутр. сопротивлением -
drive level max.500 µW (100 µW recommended)
https://www.jauch.com/downloadfile/5...eet_j49smh.pdf
Не говоря о мелких, у которых esr под сотню Ом
drive level max.100 μW (10 μW recommended)
https://www.jauch.com/downloadfile/5...s11_180913.pdf
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
