16.08.2021, 15:41
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 2,920
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Сообщение от allarh
НИКУДА! Провод заведен в блок управление наклоном спинки и там обрывается. Похоже, что это питание +12 вольт какого то удалённого из коляски устройства.
Ищите, от чего он оторвался.
При сопротивлении в его цепи 13 кОм (по памяти) - он не может быть питанием.
Экзорцист 40-го уровня.
16.08.2021, 16:05
Заблокирован
Сказал спасибо: 396
Эх, я бы вытащил провода от моторчика и 12 вольт от аккума и сразу на моторчик через кнопку пуска от токарного станка - и нехай оно с визгом колес стартует Скорость в повороте ручными тормозами подправлять
Вообщет, найти проводок, через который сигнал скорости поступает на мотор, да через переменный резистор в режиме потенциометра подать на него питание и посмотреть, че будет.
Сообщение от allarh
напряжение и чем измерит?
Ну как... напряжометром, вестимо. Приборчик, цэшка, то есть. Нету такова? Нууууу, тогда уж может мастера вызвать? По интернету мож чо есть, че поискать там.
Последний раз редактировалось NewWriter; 16.08.2021 в 16:07.
16.08.2021, 16:51
Вид на жительство
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Сообщение от allarh
Тогда надо попробовать закоротить провод X8 на "землю". По схеме это, вроде, X7. Надо точно убедиться, куда закорачивать. "Земля" приходит, например на к.7 м/сх 4066. В этом случае выключатели в м/сх 4066 должны разомкнуться и по идее что-то должно измениться в управлении. Попробуйте. Только осторожно, не закоротите куда-нибудь не туда.
Кстати, X7, похоже, идёт туда же, куда должен идти X8. Это какой-то выключатель.
Последний раз редактировалось akelevnm; 16.08.2021 в 17:00.
Сказали "Спасибо" akelevnm
16.08.2021, 17:13
Заблокирован
Сказал спасибо: 396
Один раз уже закоротили Теперь хотите, что бы из свинцового аккума дым с кислотой вышел?
16.08.2021, 18:01
Сообщение от NewWriter
Схему смотри.
16.08.2021, 18:19
Сказал спасибо: 2,697
Сказали Спасибо 2,663 раз(а) в 1,970 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Схему смотри
Если бы она еще на 100% соответствовала реалиям...
16.08.2021, 18:21
Сообщение от Yuri222
Это проблемы ТС'а. Ему и тут и на мониторе изжевали, что без схемы - всё может быть не так, как на самом деле.
А при указанных номиналах - можно закоротить через резистор в несколько сотен Ом и результат будет неизменен. А если ещё померить до, во время и после напряжение между Х7 и Х8...
Последний раз редактировалось ForcePoint; 16.08.2021 в 18:23.
16.08.2021, 19:19
Прописка
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Он не оторвался. Он отключен и заизолирован.
Сообщение от akelevnm
Я не идиот чтоб закоротить +12 вольт на минус!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 02:57.
16.08.2021, 20:14
Вид на жительство
Сказал спасибо: 46
Сообщение от allarh
Вы считаете, это я идиот?
При замыкании X8 на X7 Если всё соответствует схеме, от источника +24В пойдёт на "землю" через R20 ток порядка 1.8 мА. Ни чего страшного от этого не произойдёт. Страшное может произойти только, если Вы закоротите не то и не туда. Провод X8, это не питание +12В, это управляющий сигнал, который формируется замыканием/размыканием с контактом X7. Кстати, куда идёт X7, Вы выяснили?
16.08.2021, 22:39
Прописка
Сказал спасибо: 1
Зачем это выяснять? На схеме видно, что Х7 идёт на минус. Питание +12 вольт на Х8 снимается с +24 вольта через резистор 13.2 ком. точно также, как и питание 4066. Так что будет если послушаться Вас?
Последний раз редактировалось allarh; 16.08.2021 в 23:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
