14.08.2021, 00:15
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Он имел ввиду принципа. Эти схемы потому и называются принципиальные, что полностью отражают принцип работы изделия или отдельного блока.
Электрические схемы рисуются (точнее - чертятся, ибо схема - это чертёж) по определённым канонам. Если их соблюдать, то схема становится наглядной и легко читаемой.
14.08.2021, 00:33
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 213 сообщении(ях)
ИМХО чтобы отремонтировать эту плату схема вовсе необязательна. Там элементов всего ничего. Берете тестер и проверяете правильность напряжений на всех ногах микросхем. Например если на ноге + компаратора напряжение меньше чем на ноге -, то на выходе должен быть 0 и наоборот.
С ключем то же самое. Если есть отпирающий сигнал, но соотв. ключ должен быть замкнут (проверяется тестером в режиме прозвонки). Нет отпирабщего сигнала - ключ не должен быть замкнут.
14.08.2021, 00:39
Прописка
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Что такое принципиальная схема я знаю. В институте нам это рассказывали, а вот, что имел в виду этот товарищ я не понял. Может он не разобрался о чём вообще идёт речь?
Сообщение от dgrishin
Вы посмотрите внимательно схему. HEF4066BP вообще можно выбросить. На плате регуляторов имеется ДВЕ линии регулировки максимальной скорости и ни одна не работает!
Сообщение от allarh
В этой схеме HEF4066 работает, как обычный переключатель.
Где у HEF4066BP нога+, нога- и где выход, на котором должен быть 0 и наоборот?
Последний раз редактировалось allarh; 16.08.2021 в 04:42.
14.08.2021, 08:56
Сказал спасибо: 43
Сообщение от allarh
Где у компаратора HEF4066BP нога+, нога- и где выход, на котором должен быть 0 и наоборот?
Я про LM324 на плате джойстика. Их там целых 4. Наверное стоят там не для антуража.
А HEF4066BP с утра был электронным ключем.
Последний раз редактировалось dgrishin; 14.08.2021 в 09:12.
14.08.2021, 10:40
Прописка
Сказал спасибо: 1
Простите, но LM324 это ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, а не КОМПАРАТОР!
Конечно не для антуража, а для управления коляской!
электронным ключем.
Электронный ключ это не выключатель?
Я пытаюсь отремонтировать КОЛЯСКУ, а не просто плату. Многие специалисты пытались это сделать, но без принципиальной схемы не смогли.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.08.2021 в 01:36.
14.08.2021, 11:23
Вид на жительство
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от allarh
Да не вопрос
14.08.2021, 12:40
Сказал спасибо: 1,106
Сказали Спасибо 1,037 раз(а) в 569 сообщении(ях)
По поводу реверсинжиниринга плат.
Я фотографирую плату сверху и снизу. Закидываю картинки в фотошоп, зеркалю нижний вид. Совмещаю, используя прозрачность, геометрические трансформации, подстройку цвета и т.д. В других слоях пишу текст, рисую дорожки разными цветами и т.д.
Удобно.
Сказали "Спасибо" makakus
14.08.2021, 12:46
Сказал спасибо: 2,920
Необходимости регистрироваться на Мониторе - не имею.
По сути вопроса: - На схемах в сообщении 1 сейчас не хватает, как минимум, позиционных обозначений элементов. Поскольку их нет(?) на платах - назначьте их сами (подпишите на фото). Они будут полезны как при "сколке" схемы, так и при перерисовывании узлов и каскадов в "понятном" виде. Желательны и номиналы тоже. Причём - не столько измеренные мультиметром, сколько считанные с "полосок" резисторов и корпусов конденсаторов.
- Платы не так уж велики и плотны, чтобы нельзя было верно "сколоть" с них схему за 2..4 недели (с перекурами). См. сообщение № 24 от NewWriter.
- На схеме видно два переключателя "T", цепи от которых идут отдельно. Это может быть связано с безопасностью - коляска движется только когда сигналы с обеих половин переключателя приходят в противофазе и с нужными допусками (привет, 7,5 Ом). При этом - не указано, какое положение явлается начальным для обоих половин "Т". Сам переключател проверен? Обе его половины "контачат"?
- Замыкание - могло ли быть вызвано смещением 12-контактного разъёма на 1..2 ряда в верхнюю сторону? Если так, отметить на схеме - в какую сторону был возможен сдвиг разъёма.
Отказ от ответственности: Лучше, конечно, тратить силы на поиск толкового электронщика поблизости.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 14.08.2021 в 12:52.
14.08.2021, 13:03
Заблокирован
Сказал спасибо: 396
Сообщение от ForcePoint
У меня тоже была такая мысль, поскольку это наиболее частая ошибка, могущая привести к выходу дыма. Но посмотрев на плату с обратной стороны, становится понятно, что сдвинуть разъем нельзя, поскольку там отверстия в обратной стороне платы, разъем втыкается "через жопу", образно выражаясь
Там есть еще один непонятный разъем - синенький, вот этот:
что это? Угловой разъем, блок каких-то соединителей или что? Почему на схеме не показан? Я ж говорю - схема неточная, неполная, вероятно, скрывает что-то важное.
Ну и если как автору кажется, что все микросхемы, диоды, транзисторы на платах исправны, тогда остается одно - силовой блок. Но вначале проверить контакты разъемов на надежность контакта.
14.08.2021, 13:04
Вид на жительство
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Сообщение от allarh
Сообщение от akelevnm
Схемы нарисованы не правильно.
Что конкретно неправильно нарисовано в схемах?
По Вашей схеме оба выключателя в микросхеме 4066 постоянно включены т.к. на к. 13 подано постоянное напряжение +12В. На мой взгляд, это бессмысленно. Включение/отключение выключателей должно чем-то управляться.
Куда по Вашей схеме (плата регуляторов) может пойти ток через подгоревший резистор? С выхода ОУ (к.7) платы джойстика? Но по Вашей схеме он поступает на вход к.3 ОУ, а это высокоомный вход. Количество деталей на плате не соответствует количеству на схеме. Переключатели изображайте правильно, и подписывайте на схеме: переключатель П, переключатель Т. Детали, которые находятся на плате надо отделять пунктирной линией от внешних цепей, а на границе обозначать разъём.
На плате джойстика в двух местах встречно включённые диоды. Так не бывает. Может быть один из них стабилитрон? Так и рисовать надо правильно. Куча концов резисторов, висящих в воздухе. Это что? И где там собственно джойстик? На операционных усилителях есть определённый набор стандартных схем: усилитель, повторитель, интегратор. Так, как концы соединены в Вашей схеме, ни одна из этих стандартных схем не получается.
(Смысла не видно
Какого смысла Вы не видите в схемах?
Платы должны чем-то управлять. Манипуляции переключателями должны приводить к изменению каких-то выходных сигналов. По Вашей схеме проследить это вряд ли получится.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
