18.08.2021, 22:19
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 2,948
Сказали Спасибо 3,136 раз(а) в 2,126 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Сообщение от allarh
Что смешного?
Кому я должен - всем прощаю.
Сообщение от NewWriter
Верно - обратная связь по скорости вращения колеса.
Вряд ли это входило в контур ОС скорости - на "черепашьем ходу" слишком долго надо ждать событие. А за полоборота - можно успеть опрокинуть седока.
Экзорцист 40-го уровня.
18.08.2021, 22:25
Прописка
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
А вот преобразователь частоты от датчика отсутствует - оторван.
Ничего ОТОРВАННОГО НЕТ! Есть датчик с проводом и разъёмом, а самого прибора нет! Коляска нормально работала и управлялась без него. Правда скорость была малая и не регулировалась. Никаких других проводов и разъёмов нет.
18.08.2021, 22:31
Заблокирован
Сказал спасибо: 396
Там могли быть несколько магнитов по периметру. Иначе зачем вообще эта штука? Одометр, километраж считать? Но ведь дисплея то нету. Иль может какой рукодельник с паяльником до этого был, че-нить мастерил там?
Сообщение от allarh
ну я об этом и говорю.
Ой, чет я притомился от этого детектива уже. Мож кто более телепатически подкованный сможет разгатать эту историю "10-ти негритят", но я, пожалуй, пас.
Последний раз редактировалось NewWriter; 18.08.2021 в 22:37.
18.08.2021, 22:56
Проще - на валу мотора считать. Куча магнитов на колесе - тупиковая идея. И - только на одном из них?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
18.08.2021, 22:59
Сообщение от allarh
Не было там никакого прибора. Запитывать "прибор" через 13,2 кОм никто не станет. Это - цепь управления коммутатором 4066.
Сделайте уже тест! Или я невнятно методику расписал?
18.08.2021, 23:09
Прописка
Сказал спасибо: 1
Сообщение от genao
TEMPO - это плавность набора/сброса скорости, другими словами - темп набора скорости.
TEMPO в переводе с немецкого на русский СКОРОСТЬ. Коляска по инструкции должна иметь скорость порядка 10 км.час, а моя движется 3 км.час. и не регулируется!
Сообщение от ForcePoint
Почему резистор именно 13.2 ком (дающий напряжение ровно 12 вольт)? Где этот выключатель находится и зачем он нужен? Я уже писал, что проверил Вашу гипотезу вынув 4066 из панельки и тем самым разомкнув ножки 1 2 и 3 4. Никакого эффекта!
Прибор был! Но где он стоял я не знаю. Знаю только, что от него остался датчик.
Дисплей мог быть в приборе. А окружность описываемая датчиком ровно 1 метр. Что ещё он мог считать кроме километража?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 03:16.
18.08.2021, 23:59
Гуру портала
Сказал спасибо: 2,536
Сказали Спасибо 11,798 раз(а) в 5,910 сообщении(ях)
Сообщение от allarh
Что это дает? О чем это может говорить?
Если на колесе радиусом три метра закреплен датчик в тридцати сантиметрах от оси колеса и при одном обороте колеса путь датчика равен одному метру? Что это даёт?
Не, ну, можно, конечно, масштабировать... Если есть чем.
..." (Ленинград)
19.08.2021, 00:03
Прописка
Сказал спасибо: 1
Сообщение от allarh
А управлять коммутатором, закорачивая на минус управление 4066 через именно 13.2 ком, станет? Неизвестно что это был за прибор и какой ток тянул. А 12 вольт это вполне приемлемое напряжение питания многих приборов и микросхем.
19.08.2021, 00:04
Сообщение от allarh
https://kazus.ru/forums/showthread.p...24#post1352524, предпоследний абзац.
Сообщение от allarh
https://kazus.ru/forums/showthread.p...94#post1352694
https://kazus.ru/forums/showthread.p...26#post1352526
Сообщение от allarh
Датчик крутится вокруг колеса?
"Мяханик" - Вы так же увлечённо игнорируете предписания врачей и спорите с ними?
19.08.2021, 00:24
Прописка
Сказал спасибо: 1
Вы правы! Спорить не стоит! Я здесь новичок и ещё не привык игнорировать вопросы и ответы. Спасибо! Впредь буду умней.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
