20.03.2021, 11:37
Временная регистрация
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Нужна помощь по АвтоДХО
Уважаемые форумчане,добрый день.
Проблема в АвтоДХО 4-30i. Принесли девайс,который проработал весьма непродолжительное время.Сгорели 3 СМД элемента,подозреваю что это мосфеты.Также сгорел 1117-й стабилизатор.Может быть у кого найдётся схема?
20.03.2021, 12:05
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 369
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь по АвтоДХО
Сообщение от Kingisepp
Фото не очень информативно.
Сгоревшие элементы соединены в параллель?
20.03.2021, 12:31
Сказал спасибо: 19
Да,все три смд-шки соединены параллельно.Маркировку обнаружить нереально ввиду практически взрыва корпусов.
20.03.2021, 13:03
Вид на жительство
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Смотреть нужно в сторону AO4488 N-Channel и им подобным.
https://alltransistors.com/ru/mosfet...ansistor=20454
20.03.2021, 13:13
Сказал спасибо: 5,409
Сказали Спасибо 24,832 раз(а) в 5,575 сообщении(ях)
Обычно при сгорании их пробивает насквозь. Тогда STM-ке кирдык настал и схема не поможет.
«Совершенство — это не тогда, когда уже нечего больше добавить, а тогда, когда уже нечего отнять.»
/Эйнштейн/
моя домашняя страничка: http://www.eddy.com.ua/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
20.03.2021, 13:20
Сказал спасибо: 369
https://www.chipdip.ru/catalog/field...5=jYV&x.31=vjn Подберите по Gate Threshold Voltage.
Нужно и остальные элементы платы проверять.
Там и без схемы можно разобраться.
Сказали "Спасибо" welcome61
20.03.2021, 13:26
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Eddy71
Спасибо,посмотрю завтра СТМ-ку(модуль у меня на работе),потом отпишусь.
20.03.2021, 17:14
Заблокирован
Сказал спасибо: 396
От новой STM-ки толку не будет, они продаются чистыми, без записанной в нее программы. Вам нужно искать точно такой же девайс с исправной STM-кой. А коль найдете, то поменяйте целиком весь девайс, не перепаивая.
Вообще, конструкторы этого девайса крайне опрометчиво воткнули 1117 в автомобильное применение, поскольку он легко сгорает в автомобильной сети, работая на пределе возможностей.
20.03.2021, 20:44
Сказал спасибо: 19
Скорее всего придётся скинуть сию игрушку в отходы.Если СТМка накрылась,то так и придётся сделать.
22.03.2021, 13:50
Сказал спасибо: 19
Всем добрый день.Как и обещал отписываюсь по итогам замера.СТМка по питанию коротко сидит на земле.После выпайки снизу обнаружилась трещина на пол корпуса.Так что девайс можно в утиль.Спасибо всем за помощь.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
