Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
26.08.2020, 15:44
Прописка
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Синхронное срабатывание автоматических выключателей
Такой вот глюк появился с полгода назад; Одновременно сбрасывают однополюсник 16А и трёхполюсник 50А. Проявляется то раз в месяц, а то и три раза в месяц. Электрики две недели назад подтянули скрутки в коробках, концы в розетках, клеммы автоматов. Сегодня опять сбросило.
На однополюснике освещение туалетов, бойлер 1шт 1.5КВт., Больше ни-ни.
На трёхполюснике, весь этаж (около 40 компов + офисная техника).
Связи с чем либо не нашли. Сбрасывает и в разгар дня и ночью без персонала.
Как можно обосновать такой синхронный сброс?
Ремонту подлежат даже люди.
26.08.2020, 16:02
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Re: Синхронное срабатывание автоматических выключателей
пробой фазы на массу или в бойлере, или в проводке.
26.08.2020, 16:51
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
Сообщение от anvik_al
Отсутствие селективности, что нормально для модульных автоматов.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
26.08.2020, 17:43
Сказал спасибо: 6,434
Сказали Спасибо 4,146 раз(а) в 2,200 сообщении(ях)
Чтобы исключить бойлер, временно поставить 10А автомат для бойлера.
Геннадий
26.08.2020, 17:49
Гуру портала
Сказал спасибо: 178
Сказали Спасибо 3,141 раз(а) в 2,028 сообщении(ях)
Сообщение от genao
его надо мегометром проверить.
обычно где проход людей большой тэн вспучивается через полтора года а то и раньше.
такое иногда бывает если один автомат сильно греется и нагревает соседний.
ну и если они оба гавно полное. причем цена и марка порой роли не играет.
кстати!!!
как то попалась серия легранд - тоже сами вырубились.
поставил иэк - 2 года все работает без отключений и пожаров. токи заведомо ниже везде
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.03.2022 в 09:39.
Причина: 6.6
26.08.2020, 18:00
Заблокирован
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,941 раз(а) в 2,370 сообщении(ях)
отключите бойлер на ночь и проверьте трёхполюсник 50А. кроме того, нет ли перегрузки по одной из фаз? днем это, кроме бойлера, могут быть принтера, чайники и т.д. может что-то нештатное охрана включает ночью?
26.08.2020, 22:49
Заблокирован
Сказал спасибо: 396
Берете токовые клещи и замеряете ток при всех включенных потребителях. Если он равен или несколько выше номинала автомата, то автомат и будет отщелкиваться через некоторое время после прогрева механизма автомата. Для компьютерной техники желательны TrueRMS клещи.
Да, и трехполюсник будет весь сбрасываться, даже если виноват один полюс.
А еще бывают хреновые автоматы, у которых уже ослабла фиксация и они сбрасываются от малейшей вибрации или просто от нефик делать. Попробуйте пальцем выключить автомат. Выключается от легкого незначительного нажима? Меняйте автомат.
"Электрики подтянули скрутки и концы в розетках". Хахаха. Хреновые электрики. Лучше бы автоматы новые поставили.
Да, а еще один раз видел, как "елехтрики" вставили провод мимо зажима автомата. Провод жесткий, на 6 квадратов, но все равно недостаточно прижат и грелся, прогревая контакты и внутрянку автомата, ну автомат и срабатывал.
Последний раз редактировалось NewWriter; 26.08.2020 в 23:04.
26.08.2020, 23:13
Сказал спасибо: 2,072
Сказали Спасибо 1,688 раз(а) в 957 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Сообщение от jump
чайники
Разделите освещение и бойлер (поставьте ещё один автомат плюсом).
Как вариант - поставить автомат характеристики "B". Он, в теории, раньше по времени должен сработать.
Про чайник у охраны - может микроволновка. Но, если там не дураки - каждый по разу попробует, после должно прекратиться.
А вообще, на ТЭН похоже. Нагрелся, от температуры повело, токопроводящая шина на корпус коротнула. Остыл - хоть мегомметром звони, норма будет.
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
26.08.2020, 23:59
Гуру портала
Сказал спасибо: 178
угу.
силовую и освещение на одном автомате держать - самое то - бойлер выбило и ты насрал мимо очка.
удобно, чо
кагмаподэ магмаподэ
27.08.2020, 09:27
Прописка
Сказал спасибо: 49
Самое смешное, что после сработки автоматов, поднимаем автоматы сразу т.е. 10-15 сек. То что автоматы гуамно это факт. Но в щите ничего не греется. Проблема явно со стороны толчка и это не освещение. Остаётся бойлер. Но если спираль бойлера коротит с бОльшим током то разве она не должна была перегореть в месте контакта? Срабатывало более 10 раз.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
