Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт. |
03.04.2020, 00:45
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,240 раз(а) в 551 сообщении(ях)
Re: Устройство плавного пуска асинхронного мотора 3 фазы
Вы рассматриваете случай для "жесткой" звезды с мощным "0". Теперь тоже для треугольника? Задача весьма не тривиальная.
Решил посоветовать, да забыл что...
03.04.2020, 11:57
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Сообщение от DmitriyVDN
те у Вас весь код в майне и прерывании успевает выполницо меньше чем за 248 команд.
Всем привет.
Как обещал трассировка.
На первом скриншоте майн вместе с прерыванием, на втором прерывание.
03.04.2020, 13:00
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
на первом это кол-во циклов на максимальном кол-ве ветвлений?
на втором замер не корректен, останов сделан на начале проверки условия if(T_net), а надо по выходу добавлением нопа.
03.04.2020, 13:26
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,939 раз(а) в 2,369 сообщении(ях)
Сообщение от МВА
Если использовать 3 оптрона
симметричных, иначе
Сообщение от МВА
Если есть желание поплясать с бубном
03.04.2020, 14:49
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 74
Последняя команда if(T_net) - это был счетчик, по которому должны были, время от времени, передаваться данные на дисплей. Но этот участок в майне был выключен. Так что эта команда и есть вместо "nop". Когда я делал первый скриншот она была закомментирована.
И отвечаю на первый вопрос. В циклах при выполнении какого-то условия может только включаться или выключаться какой-то выход. Естественно они не работают одновременно в одном цикле. А вся остальная часть программы только и делает, что проверяет состояние счетчиков без всяких условий, выделяет фронты сигналов и производит запуск счетчиков записью в них числа обуславливающий сдвиг. Конечно, лучше было бы поднять частоту в два раза и использовать 16 битный счетчик.
Сообщение от jump
симметричных, иначе
Извини, я не понял что Вы имели в виду, а моя мысль на скришотах
Последний раз редактировалось МВА; 03.04.2020 в 15:17.
03.04.2020, 15:42
Временная регистрация
Сказал спасибо: 8
переделал программно на 1 оптроне пока взгляните на график в протеусе
03.04.2020, 15:45
Сказал спасибо: 8
программу делал в флпрог чтобы быстрее было скетч и hex в папке 1F_pusk_v2
03.04.2020, 15:47
Сказал спасибо: 8
сейчас карантин на месяц надо же чем то занять себя))
03.04.2020, 16:16
Сказал спасибо: 0
Сообщение от МВА
обычный симметричный оптрон с двумя светодиодами или два оптрона встречно-параллельно и объединенные выходы - зона нечувствительности будет симметричной
Сообщение от МВА
как говорила кума: куме, вынь палец, засунь хрен! возьмите настоящее железо и приборы и получите, зачастую, несколько иные результаты, с учетом топологии и т.д.
03.04.2020, 16:48
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 74
Сообщение от jump
А здесь не нужна отрицательная полуволна. Этот сигнал предназначен для подачи на входы МК. А передний фронт прекрасно отображает начало положительной полуволны, а задний начало отрицательной.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
