21.01.2020, 07:06
Гуру портала
Сказал спасибо: 2,534
Сказали Спасибо 11,780 раз(а) в 5,901 сообщении(ях)
Re: Как скоммутировать аккумулятор и конденсаторный Пусковой блок?
ForcePoint, ТС хочет сделать не так, как правильно или эффективно, а так, как хочет. Не мешайте ему. Хотя и не думаю, что его ум прийдет в смятение от Ваших выкладок.
..." (Ленинград)
21.01.2020, 15:11
Прописка
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Ну по ссылкам, данным выше, ионистор подключается в сеть, когда напряжение сети просядет, а не просто параллельно аккумулятору.
Сообщение от akegor
в смятение мой мозг может и придет, но все уже куплено и будет доведено до пробного пуска. Ну не выйдет- не большие деньги за опыт. Пока есть время я его потрачу на эту железку.
Еще раз всем говорю, я ни кого не убеждаю. Я прошу совета по конкретным вопросам. Можете ответить-хорошо, нет тоже не в обиде.
21.01.2020, 15:23
Гуру портала
Сообщение от Winlin
Месяц назад был предложен беспроигрышный вариант:
Сообщение от akegor
Ну, раз уж хочется усаживать акк в ноль и при этом заводить, тогда конденсатор подключить к бортсети через лампочку с диодом, а стартер оторвать от аккумулятора и подключить к конденсатору.
Уже месяц, как можно было сделать и забыть.
Но у Вас
Сообщение от Winlin
Бегу еще за порцией попкорма.
..." (Ленинград)
21.01.2020, 15:45
Прописка
Сказал спасибо: 6
Сообщение от akegor
не споткнитесь, а то страна потеряет великого шутника.
21.01.2020, 16:16
Гуру портала
Сообщение от Winlin
Прежде чем шутить - хорошо подумайте. Что, тема "лампочки с диодом" не нравится? А вот тут она как раз к месту. Диод не даст разрядить конденсатор, но даст зарядить его от генератора. А лампочка - ограничит ток заряда на безопасном уровне.
Ведь дальше даже прокомментировал и мал-мал посчитал. Не впечатлило? Ну тады "ой"!
..." (Ленинград)
21.01.2020, 16:23
Прописка
Сказал спасибо: 6
Сообщение от akegor
все это хорошо, если подключение будет постоянным, кстати диод чем планируете замыкать, чтобы ток от конденсатора обратно в схему потек?
я же делаю НОСИМОЕ устройство.
21.01.2020, 16:36
Гуру портала
Сообщение от Winlin
За каким бодуном? Если балалайке аккумулятора не хватит?
Сообщение от Winlin
Начиналось, вроде, не с носимого. А носимое - тут много валерьянтов. Даже если зарядите его ДО включения балалайки толку с него будет пшик. Из ключа пшик. С волшебным дымом. Недавно об этом говорено.
..." (Ленинград)
22.01.2020, 15:30
Прописка
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
... Начиналось, вроде, не с носимого. А носимое - тут много валерьянтов. ... Из ключа пшик. С волшебным дымом. Недавно об этом говорено.
С носимого, подключаемого через крокодилы исполнения ТС начинал. И ключи в нагрузочную цепь если много налепить, через тонкие(для кз/стартерных токов) дорожки не всегда будут сгорать т.к. падения напряжений на контактах проводниках неминуемые в реале - резисторами неплохо послужат.
Идея Winlin в том, чтобы включение девайса в работу происходило автоматически в момент включения стартера(по просадке штатной АКБ ниже, допустим, 8в). Тогда типа исключаются "паразитные" потери энергии на подзаряд АКБ и прочее. (вангованием выходит что этот девайс вновь заряжаясь после первой неудачной заводки - начинает досаживать итак посаженную АКБ не давая ей передышки "для восстановления".
Вот только отчего-то даже в той серийной кЕтайской игрушке(по данной ранее в качестве образца для подражания ссылке) - релюшка применена. А она, если качественная на предполагаемые тока, пойди и тяжелее и дороже пачки ключей-полевиков сейчас выходит...
15.02.2020, 18:43
Прописка
Сказал спасибо: 6
В общем сегодня было "боевое" применение устройства. Все отработало как положено. Собрал устройство дней 10 назад, подключил плату управления на тиньке 13 (измерение напряжений на аккумуляторе и ионисторах, подключение по задержке 15мс ионисторов после старта стартера на 4 секунды либо принудительно на 10 секунд). Полностью в корпус 205*145*50 мм я его упаковал еще неделю назад, но актуальным стало сегодня. После 30 минут моргания аварийкой заводиться авто не захотело. Подключил крокодилы 5 минут зарядки ионисторов до 14 вольт и запуск стартера- двигатель завелся.
Итоговые затраты около 4-4,5 тыс.руб.
Последний раз редактировалось Winlin; 15.02.2020 в 18:58.
15.02.2020, 20:50
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 499
Сказали Спасибо 3,061 раз(а) в 1,425 сообщении(ях)
Поздравления топикстартеру.
Но я бы на эти деньги купил исправный аккумулятор. Полчаса аварийки это ~2А*ч...
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
