19.12.2019, 20:34
Прописка
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Как скоммутировать аккумулятор и конденсаторный Пусковой блок?
ну будет у нас -40. вопрос то не в этом, а в том мы обсуждаем конденсаторный пускач.
19.12.2019, 20:46
Гуру портала
Сказал спасибо: 2,534
Сказали Спасибо 11,780 раз(а) в 5,901 сообщении(ях)
Ну, раз уж хочется усаживать акк в ноль и при этом заводить, тогда конденсатор подключить к бортсети через лампочку с диодом, а стартер оторвать от аккумулятора и подключить к конденсатору. Крутить будет лучше, чем от аккумулятора.
..." (Ленинград)
19.12.2019, 21:59
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Суть в том, что нужна возможность запустить двигатель на подсевшем АКБ
В том то и суть, что полностью, блин, севший блин аккумулятор, даёт без нагрузки не менее 12 вольт. Под нагрузкой 5-10А 10,7В. Меньше----единственное применение, мераллоприёмка. Правда, можно ещё дроби накатать.
12 вольт на ионисторах заведут так же как и 14, 15, 20, 100 вольт.
Если нет, ни что не заведёт----металлоприёмка.
Вот и всё.
Сообщение от Winlin
пускачи на LiFePo4 тоже рассматривал
На гелиевых. Это те же кислотные, но в них электролита недолили.
Что бы вверх ногами не протекали.
19.12.2019, 22:07
Гуру портала
Сообщение от kirillkt
Что_бы вверх ногами не протекали.
На место недолитого электролита гелий закачали? Для облегчения?
"И эти люди..."(с)
..." (Ленинград)
19.12.2019, 22:36
Гуру портала
Сказал спасибо: 7,232
Сказали Спасибо 18,161 раз(а) в 6,330 сообщении(ях)
Любое утверждение верно, включая и это.
20.12.2019, 00:02
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 2,917
Сообщение от Winlin
но во-первых в мороз -30 в багажнике им явно поплохеет
Сообщение от Winlin
ионисторы обошлись мне в
А в ионистрах специальный незамерзающий электролит? Посмотри доку на них, какой даётся макс. ток и ЭПС на морозе.
А так - включать через ограничитель тока параллельно акку. Как ограничитель показал "заряжено" (около 3 минут при ограничении тока 3 А и считая, что заряжаем от 7 вольт с прошлого раза до 11 на разряженном акке) - закорачивать ограничитель и пробовать заводить.
Экзорцист 40-го уровня.
20.12.2019, 08:16
Прописка
Сказал спасибо: 6
Сообщение от ForcePoint
вот и спрашиваю ЧЕМ закорачивать?
ну не хочу я больше двух крокодилов из блока выводить.
не поставлю же я простой переключатель ,там ток больше сотни ампер.
вы мне все теорию в общих чертах рассказываете, я же прошу конкретную схему.
ну и вместо "ограничителя тока" хочу DC-DC преобразователь.
20.12.2019, 08:27
Прописка
Сказал спасибо: 6
теперь предположим что есть "сторонний" источник напряжением 6-7вольт и я решил не добивать подсевший аккум, а зарядить ионистор до 13вольт от него, а проводов из блока выходит по-прежнему ДВА.
20.12.2019, 10:29
Прописка
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Забейте в поиск , запуск двигателя автомобиля на конденсаторах , суперконденсаторы , ионисторы .
Очень много информации от теории до практики .
От применения на волгах , ещё в начале 2000 г.
До современных готовых пусковых устройств .
http://www.krasvolga.narod.ru/pap003.htm
Последний раз редактировалось ivn69; 20.12.2019 в 10:35.
20.12.2019, 11:51
Прописка
Сказал спасибо: 6
вот нафига такой ответ? я уже назабивался в гугле. готовых схем не нашел.
вот если конкретно по делу нечего сказать зачем посты набивать?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
