19.12.2019, 13:30
Прописка
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Как скоммутировать аккумулятор и конденсаторный Пусковой блок?
Сообщение от akegor
поможет ли это тому, кто может разрядить в ноль аккумулятор без мыслей о последствиях.
да способов разрядить акуум море. вот стоял у меня авто 3 недели без движения и сигналка своими 50ма так разрядила аккумулятор, что он едва завел машину.
поэтому есть чего ответить по теме- вэлком, нет не фиг эфир засорять.
все же такие крутые, аккум у них никогда не разряжался. И на дорогу никто с мыслями "а попаду ка я сегодня в ДТП" не выезжает, а тем не менее аварии случаются.
19.12.2019, 13:49
Заблокирован
Сказал спасибо: 560
Сказали Спасибо 9,145 раз(а) в 2,892 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Главное - реально ли этот способ поможет/дадут ли ионисторы нужный ток/не спекутся ли от того тока.
Ну дык эта...
Тепловозные дизели запускают и не пищат...
Сказали "Спасибо" verdana
19.12.2019, 13:57
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 499
Сказали Спасибо 3,061 раз(а) в 1,425 сообщении(ях)
Сообщение от Winlin
Вопрос не про ЗАМЕНУ аккумулятора конденсаторами, а про "прикуривание" от конденсаторов, когда аккум разрядили только что, просто послушав музыку в течении пары часов, когда стартером не хватает крутануть. Не хочется просто делать ДВЕ пары крокодилов, одну на зарядку, вторую на Пуск.
Ситуация разряженного аккумулятора - достаточно нештатная, чтоб обойтись двумя парами крокодилов.
И будет не так обидно осознать, что в разряженном до 10В, да ещё и подизношенном аккумуляторе может вообще оказаться тупо недостаточно энергии, чтобы зарядить вышеуказанную батарею ионисторов до нужного напряжения, до того, как будет построена мега-схема переключения с дорогостоящими сильноточными компонентами...
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
19.12.2019, 14:05
Сказал спасибо: 2,697
Сказали Спасибо 2,663 раз(а) в 1,970 сообщении(ях)
Сообщение от Winlin
интересны ответы на мои вопросы
#1 не коммутировать соединение с землей, а только питание. Не коммутировать выход DC/DC, а просто запретить его работу в момент нажатия кнопки.
Подключить ионистор к аккуму через 2 последовательно включенных мосфета либо мосфет + диод (раз уж реле не комильфо). Если мосфеты р-канальные, то проблем с их управлением не вижу, если n-канальные - добавить еще маломощный преобразователь для питания цепи управления затвором.
#8 вначале ограничить ток из аккума в ионистор хотя бы резистором (после начального предзаряда ионистора закоротить этот резистор хоть реле, хоть мосфетом), либо применить DC/DC с гальванически развязанным выходом от входа.
Сообщение от AR_Favorit
Как вариант - зарядить от другого авто и перенести куда нужно
Последний раз редактировалось Yuri222; 19.12.2019 в 14:08.
19.12.2019, 14:27
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от Winlin
забрать не успеет.
На чём основана такая уверенность?
С уважением, Дмитрий
19.12.2019, 14:51
Прописка
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Ток на запуск может быть , приблизительно , от 50а до 150а . Зависит от мащины и прочих условий . Установите диод для зарядки ионистора , и паралельно ему мощный выкл. для запуска .
Разрядка акб , особенно глубокая , убивает его , и как следствие возрастает нагрузка на генератор и выводит его из строя .
Ток запуска может быть до 500а .
Последний раз редактировалось ivn69; 19.12.2019 в 14:59.
Причина: Уточнение
19.12.2019, 15:53
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Покопайтесь у друзей-приятелей на чердаках. Там должны быть самолётные релюхи с серебряными контактами. И размер контактов чуть меньше чайной ложки.
Релюхи 24 вольта, 2-е обмотки последовательно. Легко переключаются в параллель.
Раньше это было почти у каждого автомобилиста.
Массу размыкали, так как жигули сажали аккумы через щётки в дождик, но ни кто не знал....куда электричество девается.
Сказали "Спасибо" kirillkt
19.12.2019, 16:16
Прописка
Сказал спасибо: 6
не могу, у DC-DC датчик тока по минусу.
если бы коммутировалась только одна цепь, то и темы бы на форуме не было.
либо надо как то конвертер на TL494 переделать так чтобы датчик тока для регулировки тока был в плюсовой цепи.
19.12.2019, 16:18
Прописка
Сказал спасибо: 6
Сообщение от kirillkt
релюхи надо чем то опять же питать, а тут и так дефицит энергии.
19.12.2019, 16:22
Прописка
Сказал спасибо: 6
хочется иметь возможность зарядить ионистор на напряжение выше напряжения аккумулятора.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
