Сообщение от igor_volosatov
1 Зависит от индуктивности первичной обмотки высоковольтной катушки и конденсатора, включенного параллельно ключу или контакту прерывателя.
2 Кстати конденсатор довольно большой емкости, на порядки выше емкости всех проводников.
3 Ток искры практически не зависит от резистора,
4 от него в большей степени зависит длительность искрового разряда. При большем сопротивлении проводника разряд короче а не длиннее!
1 Верно, только ёмкость С2 на вторичной стороне тоже участвует.
2 Если приведёте С2 к первичке, то есть 50-75пикофарад делите на соотношение витков бобины w1/w2=1:100....1:260 в квадрате, то увидите, что она составляет минимум 0,5мкФ против С1=0,17-0,25мкФ емкости параллельной контактам прерывателя.
3 Емкостной разряд емкостной энергии We=0.5*Uпр*Uпр*(C2+С1*((w1/w2)*(w1/w2)).
Пиковый ток ёмкостной фазы искры определяется напряжением пробоя Uпр искрового промежутка свечи Iе.пик=Uпр/R2, составляет
амперы,
где R2 сопротивление высоковольтной стороны.
То есть сильно зависит от сопротивления R2 высоковольтной стороны.
Емкостной ток спадает от Ампер до миллиампер за 3-15микросекунд
Энергия индуктивного накопления WL=0.5*I1*I1*L1 не вся переходит в емкостную энергию We в момент пробоя (расходуется только 20-35%) и после спадания емкостного тока до миллиампер,
бОльший остаток WL начинает подпитывать дугу током индуктивного разряда IL.
Который также сильно зависит от R2,
IL=sqrt(WL/R2) из соотношения (0,65...0,8 )WL=IL*IL*R2
4 Длительность тока емкостной фазы разряда будет длительнее при бОльшем значении R2.
Длительность тока индуктивной фазы разряда будет меньше при бОльшем значении R2.
Примечание.
Для упрощения не учитывается напряжение дуги искровых промежутков распределителя и свечи.
