13.11.2019, 02:23
Прописка
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Активное сопротивление больше, ток меньше, магнитное поле вокруг проводника меньше, электромагнитное излучение меньше.. помех меньше..
А колбасит двигатель на проводах "нулевого сопротивления" по причине из-за которой работал первый искровой передатчик-приемник.. искра и на соседних цилиндрах проскакивает, там где не надо в этот момент..
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.03.2022 в 15:05.
Причина: 6.6
13.11.2019, 06:45
Гуру портала
Сказал спасибо: 2,534
Сказали Спасибо 11,781 раз(а) в 5,902 сообщении(ях)
Re: Провода нулевого сопротивления
Сообщение от nikitchenko
Пойдите по стопам Попова.
Сделайте это на макете.
А когда убедитесь в ..., напишите опровержение своему посту.
А можете просто подумать. И сделать то же самое (я про опровержение).
..." (Ленинград)
14.11.2019, 00:00
Прописка
Сказал спасибо: 9
Сообщение от akegor
Чего велосипед изобретать))) Попов сделал и хватит.. У Вас не "колбасит" и слава богу..
14.11.2019, 06:40
Гуру портала
А nikitchenko "слышал звон, да не понял - где он". Вот я ему и предлагаю порукоблудить, чтобы понятнее стало, раз просто через голову не вставило. Пусть вставляет через руки.
..." (Ленинград)
14.11.2019, 12:25
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Ну почему же... Доля правды в его словах есть, и
вполне возможна в частных случаях из-за "схождения с ума" МК в ЭБУ благодаря запредельному уровню помех. Но, конечно же, в большинстве случаев причина "колбаса" в ином.
С уважением, Дмитрий
24.05.2020, 02:06
Заблокирован
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Всё правильно, провода с сопротивлением заваливают фронт, и меньше помех.
На нарастание напряжения во вторичной обмотке, и, собственно в зазоре свечи, сопротивление провода никакого влияния не оказывает. Но, после пробоя, ток быстро возрастает, если поделить напряжение на сопротивление цепи, то там не хилый ток будет. Далее работает радио Попова, чем больше импульсный ток, тем больше радиоизлучение... Я, как связист по образованию, это знал до того, как занялся ремонтом автомобильной электроники. Вот, в частности, случай из практики. Таскают по мастерским карбюраторную Газель - не заводится. Позвали меня. Только в четвёртой мастерской, куда попал Газель, два раза перебрали мотор, 406, карбюратор, и тогда меня позвали. Сразу вижу ВВ провода, тогда, в 1999, часто у нас попадались, синие, особенный цвет, внутри чистые медные жилы. Сдёргиваю ВВ провод, смотрю, да, медные жилы. Далее, тогда отдельные наконечники были, внутри резистор 5 кОм. Я часто их выкидывал, когда перегорали, важно, чтобы ВВ провода были с сопротивлением, и свечи с резисторами... Разбираю, резисторы уже выкинуты, из всех наконечников, и там пружинка растягивается, чтобы гвоздик доставал, кто разбирал, знает. Так, уже ВВ провода и наконечники - нулевое сопротивление. Выкручиваю свечи, стоят Бриски, L15Y стоят. А должно быть LR15Y, если это бриски, или LR15TC, где L-ключ на 21, R- встроенный резистор, 15-калильное число, Y-1 боковой электрод Т-3 боковых электрода, С-центральный электрод из меди, но нам важна буква R, ну хотя бы Х. R-3...5 кОм встроенный помехоподавляющий резистор. В моём случае резисторов ваще нет, нигде, ни одного, благодаря чему отдельные вспышки были, но пыхало что-то только пока стартер крутился. А у них ещё и магазин есть, и новые и провода, и свечи, всё есть. говорю тащите новые провода и свечи. Мне : "Они же новые!" Ну, типа, сначала починить надо, а потом новое продавать. ))))) Заставил менять. Потом запуск с пол-оборота, и вытянутые лица мотористов и прочих работников этого сервиса...
После закрытия ключа, управляющего накоплением энергией в катушке зажигания, эта запасённая энергия сразу же начинает рассеиваться. По сути, сопротивления в цепи ВВ проводов, или провода с распределённым сопротивлением, съедают часть энергии, рассеивают её в пустую, уменьшают мощность разряда, и соответственно ухудшают воспламенение топлива. Но без них можно ваще не завести машину.
Слово есть такое, компромисс.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Олег_Братков за это сообщение:
29.03.2022, 01:37
Частый гость
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Скорость нарастания переднего фронта высокого напряжения на искровом промежутке, до момента пробоя искрового промежутка, практически одинакова для высокоомного и низкоомного провода, при отсутствии сильных утечек фарфора свечи и защитного колпачка.
Зависит от индуктивности первичной обмотки высоковольтной катушки и конденсатора, включенного параллельно ключу или контакту прерывателя. Кстати конденсатор довольно большой емкости, на порядки выше емкости всех проводников. Ток искры практически не зависит от резистора, от него в большей степени зависит длительность искрового разряда. При большем сопротивлении проводника разряд короче а не длиннее!
Последний раз редактировалось igor_volosatov; 29.03.2022 в 01:46.
29.03.2022, 14:32
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,341 раз(а) в 506 сообщении(ях)
Только не надо раздувать пламя холивара двухлетней давности. Здесь HolyWar - очень буквально, кто во что верит, те формулы и будут доставать. Истина с точки зрения воина всегда будет только "где то рядом"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
29.03.2022, 20:49
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 422
Сообщение от igor_volosatov
А если конденсатора нет? Впрочем, к цитате genao сказанное Вами отношения вообще не имеет...
Лично проверяли на осциллографе/мотортестере как изменяется полка горения искры при разных проводах/сопротивлениях? Явно нет
Сообщение от alxchep
Есть давно изученная, описанная, и проверенная на практике физика процессов, а "кто во что верит" происходит от незнания и непонимания оной.
Сообщение от Олег_Братков
Да, часть энергии теряется - но при этом увеличивается время горения искры, что как раз и улучшает условия воспламенения смеси. Мощная но короткая искра будет выжигать электроды свечи, но воспламенение смеси станет как раз хуже и неуверенней.
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
29.03.2022, 22:32
Гуру портала
Сообщение от Edinolichnik
Лично проверяли на осциллографе/мотортестере как...
Вы лично проверяли, как на жале паяльника горит мясо своих пальцев?
Явно нет
Потому как, есть другие способы без глупостей получить информацию.
Относительно RL-цепи и длительности процессов в ней вспомните ТОЭ и формулу постоянной времени цепи. Вспомнили? Убедились? Если нет, я Вам сочувствую...
Именно к Вам относится
..." (Ленинград)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
