TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика... |
30.11.2018, 10:15
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 1,106
Сказали Спасибо 1,037 раз(а) в 569 сообщении(ях)
Re: Как сделать простой переключатель ?
Сообщение от mike-y-k
makakus, в bom стоит добавить блокировочный конденсатор по питанию
Даааа... Пока проектируешь компактненькое, всё так здорово: контроллер в qfn датчики в sot223 всё smd, так здорово. Питание! Батарейко огромадное! Или блок питания на 220!
В кино по 5 каналу нам показывают, как камеры ставят в цветочный горшок... Камера - не вопрос, сами искали недавно по столам 2 ip-камеры: потерялись среди мелочи ). Батарейка там где?! неделю видео передавать.
Сообщение от ampy
У меня на довольно новой мамке есть LPT
Аналогично. Специально такую покупал (года полтора назад?), вдруг пригодится.
Сообщение от ampy
Это если кто с микроконтроллерами на "эй ты ***" у того сработает, а в первый раз может и пиккита 3 не хватить.
Мне дали ByteBlaster под LPT (вот и картинка в расово верном разрешении!), я скачал avreal, и всё пошло. Многие геморроятся с фузами, а чего там сложного, если они читаются? Заводские установки с нового прочитал и разобрался, где 0 где 1.
Нет, если свербит поскорее залить скетч, то это к метросексуалам ...
Последний раз редактировалось makakus; 30.11.2018 в 10:25.
30.11.2018, 10:49
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 1,388 раз(а) в 549 сообщении(ях)
И всё же если придерживаться ТЗ то есть 2 условия которые останавливают все предложения! Практически противоречия (надо, что-то делать)
1. нестабилизированного напряжения 2 - 4 вольта
2. очень умеренное потребление
3. Я "чистый" аналоговик, в цифре почти чистый ноль.
По этому из предложенного 19 пост (самый тазик) вопрос питания, есть маленькие преобразователи (братья кетайцы лепят) Входное напряжение: 1-5 В Выход напряжение: 5,1-5. 2 В и стабильность обеспечит и за разрядом уследит (но это преобразователь он потребляет и в холостую ток покоя: 130uA)к примеру https://ru.aliexpress.com/item/DC-0-...866fb6f5f0a-12
Последний раз редактировалось bocem; 30.11.2018 в 11:38.
30.11.2018, 10:52
Сказал спасибо: 827
Сказали Спасибо 2,080 раз(а) в 1,493 сообщении(ях)
makakus,
А я уж думал с этим LPT в новых компах закончили выводить на заднюю панель на стационарах. Оказывается они нужны. Вот эти прибамбасы и делают. Разработчики материнок признаются, рано они от них отказались. Да и непонятно кому мешает этот порт. Стоит и хорошо.
С Уважением Александр Владимирович
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.11.2018 в 11:15.
30.11.2018, 11:39
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,786 раз(а) в 2,685 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
Я тоже не знаток микроконтроллеров, но что такое антидребезг знаю. На пост 19 я возводил напраслину (пост 31), не почитал даташит, но проблем с дребезгом не избежать. Если бы тактовые входы имели гистерезис, то я бы не возражал, но это не так. Посмотрите пост 40. Всё таки две маленькие микросхемы лучше, чем импульсный стабилизатор и решена проблема дребезга.
У меня вопрос к автору темы. Здесь речь о переключателе. Но предлагаемые схемы только формируют сигнал, а где исполнительные устройства-ключи?
30.11.2018, 11:47
Сказал спасибо: 0
Ну, народ разошелся! Как сделать простой переключатель? посадить "негра" пусть по команде контакты замыкает! - И голосовое управление, и не требуется эл. питания, и надёжность соединения! задача стоит ПРОСТОЙ!
30.11.2018, 11:50
Сообщение от цифровик
Я думаю, есть ещё запросы от промышленности. Там же всё страшно консервативно, оборудование работает. У самого валяется графопостроитель HP7475 .
А им не сложно.
Сообщение от bocem
ATTiny13: 8-ногий корпус SOIC, 1.8 - 5.5V, 0,15мка в спящем режиме 0,2ма в рабочем.
Мало ног? ATTiny24 14-ногий корпус, 11 а то и 12 ног в вашем распоряжении. До 40 ма в/из ножки, 200 ма на корпус.
За пики/стмки не знаю, пусть пикоманы скажут.
Изучайте. Жёсткая логика осталась в прошлом веке.
Как сделать простой переключатель? посадить "негра" пусть прошивку слабает
30.11.2018, 11:54
Сказал спасибо: 0
Сообщение от bordodynov
это не проблема вон ULN2003 и пожалуйста скоко нада.
30.11.2018, 12:01
Сказал спасибо: 0
Сообщение от makakus
Да я тоже как бы за но АТ пишет я пункт №3 поста 64!
А мы ему учи букварь! начни с булевой алгебры!
30.11.2018, 12:31
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bocem
Ну вот народ не понимает что все уже давно разжевано автору темы.
Ну надо же показать свой интеллектуальный уровень всем. Это надо же додуматься что бы сюда вплести контроллер для создания последовательности импульсов по нажатию кнопки.
Ну народ оголодал по контроллерам и суют черт знает куда. А спроси как работает обычная логика наверное забыли. Ну хохлы ладно - их понять можно. Им не до жиру быть бы живу.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.11.2018 в 12:33.
30.11.2018, 12:51
Сказал спасибо: 727
Сообщение от bocem
Я задавал вопрос ГДЕ, а не какие! Есть сдвоенные полевики в маленьких корпусах и с малым пороговым напряжением.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
