26.06.2018, 03:28
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 188 сообщении(ях)
Re: Панель приборов VDO (Нива шевроле )
на этой схеме видно: если лампочку контроля заряда удалить(перегорела,не родная, заменена на светодиод), то генератор не возбудится. А может и возбудится если остаточная намагниченность присутствует. Возможно питание приборной панели завязано на низкоточный выпрямитель генератора
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
26.06.2018, 05:49
Сказал спасибо: 11,163
FedorChek, только осторожно с выводами - та схема от 97 года, могут быть значительные отличия…
yblod5, откуда дровишки? А по сути очень похоже на отсутствие гвоздя в кузнице. Если умрет индикаторная лампочка, то все просто накроется?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.06.2018 в 05:59.
26.06.2018, 06:36
Гуру портала
Сказал спасибо: 2,536
Сказали Спасибо 11,798 раз(а) в 5,910 сообщении(ях)
Сообщение от yblod5
на этой схеме видно
Эта схема от царя Гороха. Очень быстро дошло, что так нельзя и поставили параллельно лампе два двухваттника по 200 Ом. А схема часто попадается без них.
Сообщение от yblod5
Возможно питание...
Невозможно. Откровенных дураков там нет. А "если показалось, что конструктор - дурак, значит ты чего-то не понял"(с)
..." (Ленинград)
26.06.2018, 07:48
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 185
ладно, ладно, чего уж там! Однако всяческое бывало когда приборы взбунтовались особенно после сварочных работ...
Последний раз редактировалось yblod5; 26.06.2018 в 08:06.
26.06.2018, 08:50
yblod5, ну такой источник ЭМИ грех не попользовать для проверки качества мозгов проектантов в этой области…
26.06.2018, 10:23
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 185
не столь ЭМИ сколь блуждающиеся токи чудят, а блуждаются оне где захотят.
26.06.2018, 13:29
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Я обычно ставлю в автоматике стандартное дополнительное реле на 12 или на 24В в зависимости от системы. Плюс в том- что не надо придумывать куда паять резисторы обмотка дает те-же 150-200мА в генератор, деталь стандартная. А контакты хоть на лампочку хоть на светодиод, и хоть по плюсу хоть по минусу. Реле срабатывает когда нет зарядки.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
26.06.2018, 15:25
Таки надо дождаться фотографий пациента, может там все не столь и печально…
26.06.2018, 20:49
Частый гость
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
вы гдето разрезали минусовую дорожку и впаяли сопротивление. а минусовая дорожка по умолчанию общая и для ламп и для стабилизатора напряжения микроконтролера приборов
27.06.2018, 02:08
Прописка
Сказал спасибо: 1
Фотки
Красным отметил где были замкнуты ноги каплей припоя. Удалил на 5 минут стрелки ожили. Белым отметил там где спалил дорожку "восстановил" куском провода.
Резал плюсовые дорожки рядом с лампами. Криво но тестором прозвонил вроде все верно.
Пойду звонить минус... Возможно перегорела под синенькими штучками там их нифига не видно.
Светодиоды стаяли вместо ламп и раньше только горели на неделю не хватало. Так что все косяки от кривости рук а не от замены ламп на светодиоды. Иногда оживает во время теста панели указатель топлива но это только иногда.
Сижу с лупой ищу косяки, нифига толком не нахожу. Вот решил сфоткать а на фотки все намного виднее))
Последний раз редактировалось FedorChek; 27.06.2018 в 02:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
