09.12.2012, 19:14
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,611 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Re: Антикорозийная электроника
Сообщение от С.М.С
С такими современными технологиями, надо к чубайсу
А еще лучше - к Виктору Петрику. Он это сможет раскрутить до уровня государственной программы.
09.12.2012, 19:15
Частый гость
Сказал спасибо: 0
Можно поподробнее узнать про наводороживание? Откуда там водород берется? Где он хранится? Сколько и почему его образуется? А то прям ездить страшно. Водород, говорят, взрывается?
09.12.2012, 19:18
Экологи давно уже бьют тревогу по поводу загрязнения окружающей среды полиэтиленовыми пакетами. Полиэтилен разлагается очень медленно, для этого требуется порядка 500 лет. И есть угроза того, что через некоторое время поверхность планеты покроется слоем полиэтиленовых пакетов.
А если массово начнется выпуск эффективных систем защиты кузовов от коррозии, то они станут вечными. И тогда, вдобавок к пакетам, планета будет покрыта еще и толстым слоем устаревших автомобильных кузовов.
09.12.2012, 19:21
Сообщение от vitvitj
Он "хранится" в воде, во влаге, которая присутствует везде - и в земле, и в воздухе. Атомарный водород, который образуется при электролизе, растворяется в металле катода. При этом металл становится рыхлым, хрупким, теряет прочность, и разваливается еще быстрее, чем от обычной ржавчины.
09.12.2012, 19:22
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Надо этой системой оборудовать нижнее бельё, а то свободных радикалов от всяких микроволновок, так сказать средство от морщин и рака.
09.12.2012, 19:29
Частый гость
Сказал спасибо: 0
Сообщение от С.М.С
и через пары воды в воздухе падение напряжения составило 12-7=5В? Не плохо пары проводят, как вообще электрооборудование на авто работало...
чето недопонял
если вольтетр подключен между газоном и кузовом, то при чем тут пары??? Может пары тоже чтото проводят и даже наверное, но в данном варианте напряжение распределилось между сопротивлением земли газона и сопротивлением вольтметра. А сопротивление паров подключено параллельно сопротивлению напряжометра. Или есть другие версии?
09.12.2012, 19:34
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 156
Есть другие версии - потому что светофор зелёный.
09.12.2012, 19:36
Частый гость
Сказал спасибо: 0
Сообщение от Alex9797
Вот ведь незадача. Пионэры перестали металлолом собирать(((
Зато теперь вместо них есть такие человечки в аранжевых жилетах, которые еще лучше железки всякие собирают и в утиль на переплавку сдают. Наверно теперь нужно меньше руду добываать когда завелись такие чиловечки)))
Я их каждый день из окна спазаранку вижу. Все чтото тащут и тащут а ищо подмитают.
09.12.2012, 19:38
Частый гость
Сказал спасибо: 0
Сообщение от С.М.С
Эта сАмЫй ахринительна граматный атвет пра фсю защиту!!!
от фсякой каррозии!
УРА!!!
09.12.2012, 19:41
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
Сообщение от SirJohn
На положительный полюс аккумулятор прицепил последовательно резистор на килоом и светодиод, для визуального контроля. Ну и простую железяку. Когда дождь или повышенная влажность, бросаю железяку за землю. Светодиод горит, ток идет. 10-20 мА.
То, что человек даже ток прикинуть не способен, говорит о многом, не так ли?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
