25.06.2012, 12:11
Заблокирован
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 576 раз(а) в 460 сообщении(ях)
Re: Контроллер на скутере
Пара замечаний:
1. Величину резисторов R11 .. R16 уменьшить раз в 10. Напряжение отпирания IRL5602 менее одного вольта, а ток утечки запертого выхода ULN2003 нормируется не более 50мкА. То есть 20мкА утечки запертого выхода могут всё равно открыть полевик.
2. Выключатель Diagnostik переделать. Лучше не выключать питание с выходных полевиков. Так как при отключенном питании внутренний диод будет открываться при включении одной из ламп и напряжение 12В будет проходить в цепь Diagnostik.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 25.06.2012 в 12:16.
25.06.2012, 14:01
Прописка
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Что сразу бросается в глаза:
1. SDA и SCL нужно подтянуть к плюсу питания через резисторы.
2. Пятивольтовые уровни с контроллера подаются на дисплей с трехвольтовым питанием.
25.06.2012, 14:08
Прописка
Сказал спасибо: 94
Вдогонку. Каким образом собираетесь устанавливать время?
26.06.2012, 16:32
Временная регистрация
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Значит, я делаю почти тоже самое себе в авто, но только автомат управления головным светом, с диагностикой с ПК, контролем тока(мощности), защитой от КЗ, контролем исправности ламп, плавным накалом и ещё кое-что. Но суть не в этом, поставь по входам конденсаторы по 0.1 мкф. Продолжай совершенствовать схему, все будет работать. Резисторы, которые закрывают полевики по 4к7 - закрываются надежно и не открываются даже при сильной помехе, а их в скутере хватит. Вместо датчика тока, я бы поставил ACS756-50 (50А) или acs712-30 (30А), нравится их работа. Реализуй постоянный контроль тока в нагрузках. У меня стоят 2 датчика тока acs756-50 на 4 канала, причем программно выключается, та нагрузка, которая вызвала превышение тока или КЗ. 100 % могу заверить если правильно напишешь ПО, то будет все работать. Так немного от себя - У меня время срабатывания защиты около 50 мс(с выбором нагрузки которая вызвала срабатывание).Я поставил себе Мегу32 и кварц 12 мГц. Связал с ПК и полноценная система управления головным светом.
Наши схемы очень похожи, но особое внимание уделил фильтрам по питанию и по входам.
26.06.2012, 23:59
Гуру портала
Сказал спасибо: 918
Сказали Спасибо 4,308 раз(а) в 2,573 сообщении(ях)
JhonLaboratory, тоже делал такое. Только еще кей-лес добавил. Это удобно.
27.06.2012, 13:45
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Easyrider83
Если чесно, то я не знаю что за кей-лес. можно немного по русски
27.06.2012, 15:54
Гуру портала
Сказал спасибо: 918
Сообщение от JhonLaboratory
Чтобы открыть машину и запустить двигатель ключ не надо вынимать из кармана.
27.06.2012, 16:06
Сказал спасибо: 8
Ясно, только формулировка другая - запуск двигателя без ключа. Спец. термин.
27.06.2012, 16:23
Гуру портала
Сказал спасибо: 918
Не путайте с удаленным запуском. Это совершенно другое.
27.06.2012, 16:43
Сказал спасибо: 8
Я ничего не путаю, это запуск без ключа, но при условии что водитель рядом с машиной(то есть то условие,к примеру, когда ты к примеру вышел и встретил соседа с которым ты хотел поговорить), а в вашем случае это - дистационный запуск
Опять же спецтермины.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
ШИМ контроллер
Gladkih |
Информация по радиокомпонентам |
5 |
17.06.2011 19:58 |
wi-fi контроллер
george carpenter |
Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д |
8 |
24.05.2011 10:29 |
Ethernet + контроллер
innovator_king |
5 |
30.06.2010 18:31 |
Не запускается контроллер
sashok58 |
20 |
21.05.2010 21:10 |
Raid контроллер
MUAYTHAI |
Поиск схем. Делимся схемами |
4 |
15.06.2007 13:53 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:43.
