  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники
  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике
  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Помощь проекту
Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию.
Опции темы
Непрочитано 25.06.2022, 15:56   #941
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,163
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
zoog, у Вас очень странное отношение к границам достоверности усеченной математической модели.
Если из полной формулы/системы уравнений убирается некоторый член из-за малости величины, то эта операция всегда должна содержать указания на границы для такого преобразования…
Иначе очень просто получится рассчитать вечный двигатель с η›1 (избытком мощности если что)…
Реклама:
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.06.2022, 17:18   #942
zoog
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Держите:
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Потому я сначала смотрю l/g и если оно не приближается к 1/10 от µэфф - считаю по-простому)
У меня был интерес - вообще эта формула применима или возможен разброс в
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
более 1,5 раз.
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.06.2022, 18:36   #943
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,677 раз(а) в 553 сообщении(ях)
Starichok51 на пути к лучшему
zoog, по твоей формуле l/g и есть твоя µэфф. поэтому твоя фраза не имеет смысла.
я уже наглядно показал, что упрощенная формула не применима из-за выпирания магнитного поля.
и прошу прощения, выше я допустил ошибку: значение 0,325 мм - это минимально необходимая величина в том конкретном моем расчете.
сейчас я заново провел расчет, и при зазоре 0,5 мм для упомянутого сердечника эквивалентный "укороченный" зазор равен 0,413 мм.
это уже лучше, чем 0,325 мм, но ошибка составит 0,5 / 0,413 = 1,21, что все равно существенно отличается от упрощенного расчета.
Starichok51 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
Yuri222 (26.06.2022)
Непрочитано 30.09.2022, 18:23   #944
Stefan
Прохожий
Сказал спасибо: 0
Stefan на пути к лучшему
Можно ли добавить материал Fonox H22 в базу данных по ферритовым материалам? («Ферриты_Материалы»)
Или какой подобный материал можно было бы использовать для расчета?
Тип файла: pdf fonox.pdf (1.46 Мб, 0 просмотров)
Stefan вне форума   Ответить с цитированием
Закладки
Похожие темы
Книги dosikus Делимся опытом 11242 29.12.2015 23:45
Аккумуляторы в режиме перекрестной рекуперации MaxiMuz79 Источники питания и свет 53 03.05.2012 08:23
Программа точного рассчета импульсных трансформаторов по книге Эраносяна Nagisa Источники питания и свет 0 20.11.2010 21:34
В даташите есть текст программы NikMih_1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 18.02.2010 03:10
Памятка инсталлятору (на всякий случай выложу) borodach Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 21.12.2009 22:59
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
