  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники
  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике
  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Помощь проекту
Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Опции темы
Непрочитано 01.04.2020, 19:28   #51
DmitriyVDN
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Устройство плавного пуска асинхронного мотора 3 фазы
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Объявляем 6 переменных счетчиков задержки сигналов этих фаз.
Включаем прерывание по таймеру и в функции этого прерывания пишем декремент счетчиков если счетчик не 0.
это вы писали? прямой вопрос : сколько системный тик (период срабатывания таймера) ?
Реклама:
DmitriyVDN вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.04.2020, 20:19   #52
МВА
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
МВА на пути к лучшему
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
Частота 8 мегагерц без деления. Прерывание по переполнению до 255. Между прерываниями 32 мкс.
В начале исходника все указано, на втором скриншоте.
На первом я в прерывании сбросил счетчик циклов и отмерил время до следующего прерывания.
Зы закомментировал отправку байта и файл для сети, то после компиляции программа стала меньше 30 проц.
Миниатюры:
ID:	151704   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось МВА; 01.04.2020 в 20:36.
МВА вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.04.2020, 23:14   #53
DmitriyVDN
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 222
те у Вас весь код в майне и прерывании успевает выполницо меньше чем за 248 команд.
Непрочитано 02.04.2020, 08:59   #54
МВА
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 74
Шесть декрементов по пару тактов и плюс по пару тактов на проверку условий и того все вместе выполняется не больше 25 - 30 машинных циклов. Это я так думаю. А вообще-то я могу завтра проверить в студии количество тактов и время выполнения прерывания. И вообще-то на шестнадцатой Меге можно поднять частоту до 16 мегагерц. Если мало - взять STM32
Непрочитано 02.04.2020, 10:50   #55
serega4789
Временная регистрация
Сказал спасибо: 8
serega4789 на пути к лучшему
Привет всем! Если я правильно понял
Миниатюры:
serega4789 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.04.2020, 10:52   #56
serega4789
Сказал спасибо: 8
Genao прислал такую картинку по ней делал программу
Миниатюры:
Название: genao картинка.jpg
Непрочитано 02.04.2020, 10:57   #57
serega4789
Сказал спасибо: 8
Он писал импульсы 75 градусов ширина , делал я и так это работало только 1 импульс за пересечение фаз , затем решил сделать как писали вы с напоминающим импульсом
но для симистора у меня в наличии для опытов на данный момент пока нет ни чего другого , сейчас изучаю выше сказанное и пишу код для 6 канального регулятора и да думаю одного детектора на оптроне достаточно хотя для определения чередования нужно 3 или 2
Последний раз редактировалось serega4789; 02.04.2020 в 10:59.
Непрочитано 02.04.2020, 11:16   #58
serega4789
Сказал спасибо: 8
Фаза А и -А 180 градусов или 10мс
Миниатюры:
Название: фаза А и -А 180 градусов  или 10мс.png
Непрочитано 02.04.2020, 11:27   #59
serega4789
Сказал спасибо: 8
так и выходит А через 3мс -С затем через 3.333мс В и через 3.333мс -А и тд.
от А до -А 10мс град
Непрочитано 02.04.2020, 18:00   #60
МВА
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 74
Сообщение от serega4789 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Все не так. Импульсы по фазе А должны быть через 360 градусов, а фаза - А сдвинута на 180 градусов, но это уже другой канал. И так для каждой фазы. В итоге должно получиться 6 каналов и на каждом канале импульсы через 360 градусов. Сдвиг должен быть между каналами. А не между импульсами в одном канале. В общем в каждом канале один импульс на полный период.
Если есть желание поплясать с бубном можешь использовать 1 оптрон. Если использовать 3 оптрона достаточно выделить на фазах только положительные полу-волны и плясать уже без бубна. Передний фронт
начало отсчёта для основной фазы, а задний - для канала сдвинутого на 180 градусов.
Последний раз редактировалось МВА; 02.04.2020 в 21:23.
Закладки
Похожие темы
Простой Mifare-сниффер RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 222 15.11.2023 08:42
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Книги dosikus Делимся опытом 11242 29.12.2015 23:45
Нужна схема плавного пуска электродвигателя cat_vasya Делимся опытом 7 12.07.2010 11:28
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
