Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику. |
31.05.2019, 20:19
#21
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
Re: Импульсное измерение сопротивления переходов mosfet и IGBT
Всё ещё нет) что нам даёт напряжение?
А, это был не вопрос, а утверждение..
31.05.2019, 20:44
#22
Вид на жительство
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Зная сопротивление шунта - все.
31.05.2019, 20:52
#23
Сказал спасибо: 877
Пардон, затупил.
01.06.2019, 01:19
#24
Прописка
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
У вас на схеме R23=0.05Ω, а на фотке 0.2Ω. Или я ошибся?
И еще, чисто с познавательной целью. По фотке, похоже, используется типоразмер 2512. И как он держит такие токи и пиковую мощность? Не греется?
01.06.2019, 01:40
#25
Вид на жительство
Сказал спасибо: 19
Сообщение от ProtAS-13
а на фотке 0.2Ω.
4 шт друг на друге.
Ну если учесть, что у него 1Вт. А их 4 - то 4Вт они должны держать длительно.
А так как импульс (грубо 1мс) раз в секунду, то на них будет всего (при 15А на 0.05 Ом = 11Вт превышение всего то в три раза)/1000 = 11мВт.
Другое дело если бы эти 11Вт рассеивались длительно, нагревая резистор.
01.06.2019, 12:01
#26
Сказал спасибо: 2,949
Сказали Спасибо 3,137 раз(а) в 2,127 сообщении(ях)
Сообщение от sat_art
FTGJ - это если смонтировать их рядом. А если стопкой, то теплоотвод изнутри неё существенно ухудшается.
Экзорцист 40-го уровня.
02.06.2019, 10:18
#27
Вид на жительство
Сказал спасибо: 19
Правильно, но они не греются тут.
02.06.2019, 10:54
#28
Сказал спасибо: 877
Сообщение от ForcePoint
Импульсная мощность от этого не ухудшится.
Есть понятие калибровки для повышения точности.
Калибровка не будет действовать, если Uсм отрицательно. Подбор ОУ потребуется.
02.06.2019, 13:09
#29
Сообщение от zoog
Да. Но sat_art написал, что "длительно". А в этом случае - не так.
02.06.2019, 13:50
#30
Вид на жительство
Сказал спасибо: 19
Про "длительно" говорилось в плане расширения функционала.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
