Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков. |
10.03.2024, 00:26
Гуру портала
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 3,154 раз(а) в 2,041 сообщении(ях)
Re: И.Г.М.И - Индивидуальный голосовой медицинский информатор?
Сообщение от Andre_san
Обязательно, как только определюсь с материалом корпуса, и сделаю его, тогда выложу.
Помоему это вы мне паранойю приклеивали, если не ошибаюсь? А теперь какая-то кифоза- это что такое?
Искривление позвоночника
кагмаподэ магмаподэ
10.03.2024, 10:24
Вид на жительство
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
А тут... Скорее всего, вполне хватит обычного алюминиевого.
Алюминь! Ну может быть, но я быстрее и более вероятней дюраль найду. Но из дюрали что-то не хотса делать.
Ок, я подумаю на счет алюминия.
Я уже думал, а может из двух стороннего стеклотексталита фальгированного? Или из какого нибудь пет пластика?
К стати на базаре есть титан листовой 0.6 мм, размер 600х200 будет стоить с порезкой 980гр. Не кисло!
10.03.2024, 13:16
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 2,080
Сказали Спасибо 1,694 раз(а) в 959 сообщении(ях)
Не найдёте Вы листового алюминия. Нет его в природе. Только дюраль. Силумин. Или подобное. Что в простонаречии называют "сплавы на основе аллюминия".
Алюминий используют в электрике. Кабель с запястье толщиной - если снять броню и изоляцию - жилы легко гнутся.
Очень мягкий металл. В быту можно применять лишь для изготовления статуэток и прочего декора. Хотя, если титан Вы смогли найти, то, наверное, и чистый люминь способны найти.
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
12.03.2024, 16:56
Вид на жительство
Сказал спасибо: 5
Короче определился с материалом для корпуса. Это будет алюминий. И корпус уже делается, но возник вопрос фиксирования движка ползункового переключателя. Сам переключатель советский ПД-1, вызывает у меня недоверие в плане фиксацыи положения вкл. Поэтому нужно чтот-то придумать в плане дополнительной фиксацы положения движка. Есть вариант спрятать переключатель в корпус полностью, сделать прорезь и чем-то перекючать. Но эта идея мне не нравится. Нужно что-то другое придумать! Может коллективный разум подскажет идею?
Корпус будет таким как на чертеже. Преключатель планирую крепить на одну из длинных боковых стенок. Но не обязательно, можно и на верхнюю кришку лиш бы реализовать идею фиксацыи движка перекючателя.
Последний раз редактировалось Andre_san; 12.03.2024 в 17:29.
12.03.2024, 19:25
Заблокирован
Сказал спасибо: 396
Пластина сверху, закрепленная винтиком и стопорящая переключатель в одном положении.
12.03.2024, 22:36
Сказал спасибо: 1,038
Сказали Спасибо 829 раз(а) в 612 сообщении(ях)
Andre_san, во времена СССР 78-82 года, работал на заводе, где можно было сделать "чёрта", т. е. завод имел крупные цеха производства электроники, вакуумной техники, 3-х этажную гальванику, станки ЧПУ (фрезерные, токарные, электроэрозионные), термообработку, цех, где покрывали металлами, в том числе и благородными металлами (платина, золото, серебро, палладий и др.) вакуумным напылением или в гальванике, самый быстрый способ изготовления корпуса - из фольгированного стеклотекстолита. На гильотине отрубаешь необходимое количество заготовок, надфилем ровняешь края, паяльником паяешь швы, красишь - корпус готов. Во время обеда можно несколько корпусов собрать да ещё и пообедать в заводской столовой. То, что нарисовали, у нас было не так. Делали корпус (для себя для дома) из Д16 (Д20)Т алюминиевый слав (силумина не было) на фрезерном станке в соседнем цеху, с помощью фотохимической печати с негатива изготавливали красивые фальшпанели, если надо, корпуса покрывали молотковой краской, ручки и крепёжные изделия в гальванике доводили до блеска, некоторые винты точили на станках, хотя на центральном складе фитингов море. Получался корпус сравнимый с лучшими моделями корпусов западных стран, а иногда и лучше. Переключатель ПД1 крепиться к корпусу через отверстия, одевается ручка на переключатель, сверху устанавливается фальшпанель.
Вам надо проконсультироваться с людьми, делающие корпуса для электроники (дизайнеры, станочники). Не обижайтесь, Ваш корпус не продуман, а кто будет изготавливать, ему всё равно.
Готовые корпуса.
Пример.
Последний раз редактировалось kreking; 12.03.2024 в 23:43.
Причина: Видео
13.03.2024, 00:33
Вид на жительство
Сказал спасибо: 5
Сообщение от kreking
Ой вы так много написали про СССР-ровское прошлое, а главное не написали. Почему корпус не продуман, что не продуманно? Конкретней пожалуйста.
13.03.2024, 00:41
Вид на жительство
Сказал спасибо: 5
Кстати интереснейшая мысль! То-есть, открутил пластину и переключил переключатель, переставил пластину другим боком и закрутил винт. Нужно выключить открутил, переключил переставил, закрутил. Гениально! Спасибо!
Последний раз редактировалось Andre_san; 13.03.2024 в 01:32.
13.03.2024, 02:06
...а главное не написали...
"Видео" на YouTube.
13.03.2024, 09:16
Вид на жительство
Сказал спасибо: 5
Помимо предложения NewWriter сделать стопорную пластину, пришли в голову еще два варианта!
1) электронный стопор- на основе тригера управляющего электронным ключом. И от ключение электронного стопора сенсорной кнопкой в виде дорожек на стеклотекстолитовой пластинке.
2) вообще отказаться от переключателя, в место него в плату впаять перемычку, и отключение в ждущий режим производить такой же сенсорной кнопкой как в первом варианте.
П.С. Мне больше нравится вариант NewWriter и второй вариант без переключателя.
Последний раз редактировалось Andre_san; 13.03.2024 в 09:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
