Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
22.02.2024, 19:17
#2171
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от zoog
удобнее по геометрии сердечника определить и Al и витки и макс. индукцию
Зазор неизвестен. И материал тоже даст свой вклад, который неизвестен.
Сообщение от zoog
грамотно рассчитаный блок может работать и с 50%м заполнением даже при номинальном входном
Этот транс не потянет.
Если ради 50% заполнения поднимать частоту при этом трансе - то боюсь, всё упрется в потери в сердечнике и в снаббере - греться будут как печка.
22.02.2024, 19:56
#2172
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Зазор - часть сердечника. Более-менее неизвазивно получаемый параметр) Материал даст лишь Bmax - но тут можно принять наихудший вариант, вряд ли в 2-транзисторном конвертере что-то иное)
Мой глаз это не различает, увы)
22.02.2024, 20:25
#2173
Сообщение от zoog
ну смотрите пост #2152 - при микросекунде открытого транзистора ток в цепи эмиттера порядка 0,1А. 50% скважности - это 5,5 мксек.
Попробуем добиться 50 мксек открытого транзистора.
Ток будет 0,5А в пике. При 3,3мГн индуктивности первички запасется энергия 3,3/8 мДж. При 90 кГц (период 11 мксек) - мощность будет 37 Вт - что имхо чересчур.
Ну, может, если только охлаждать усиленно
Да, мне непонятно по этим осциллограммам - когда силовой ключ еще открыт (желтый луч - напряжение на стабилитроне) - то спад напряжения на эмиттере (тока через этот ключ) начинается еще в середине желтого импульса - но ток в первичке должен же еще расти! Или это в базу ключа столько влилось во время его открывания, что на эмиттере так напряжение поднялось за первые 0,7 мксек импульса прямого хода, что потом когда ток базы спадает во второй половине этого импульса, и напряжение на эмиттере тоже падает.
Но неувязка - при измеренной индуктивности 3,3 мГн и 330В на сетевом конденсаторе за первую микросекунду как раз 0,1А ток коллектора и должен был бы быть.
Последний раз редактировалось Yuri222; 22.02.2024 в 20:34.
Сказали "Спасибо" Yuri222
22.02.2024, 20:55
#2174
Сказал спасибо: 877
Это открывается с946 (за счёт тока от стабилитрона) и прикрывает силовой.
То есть это ток базы через C5R8? Не дотягивает.
22.02.2024, 20:59
#2175
Сказал спасибо: 877
Efrem12, каковы точно номиналы цепи C5R8? Надписи, измерения, если есть С-метр. У Бордодынова стоит 4,7нФ, если поставить 33 - частота падает до 5кГц...
22.02.2024, 22:09
#2176
Прописка
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Её тоже стоит менять, если блок не работает - но он же у Вас работал, выход стабилизировался?
Да, нужно менять, но не на что((. Поэтому пока пытаюсь настроить, имхо, защиту от обрыва оптопары.
Блок работал без стабилизации. Просто на фиксированную нагрузку 10R. Я в него полез, когда он БАХ-нул. И уже потом начал вникать почему и как?.. не хочу рецидива, считаю, что запас имеется для работы на 5В, 1А.
22.02.2024, 22:15
#2177
Прописка
Сказал спасибо: 147
Сообщение от zoog
На последнем варианте схемы номиналы актуальные, с точностью 5%. Т.е. C8 47nF, ( измеренно) R5 1k0 ( маркировка 102), сообщение #2152
ЗЫ: минимальная частота при работе на нагрузку 10R была 37-40кГц.
Последний раз редактировалось Efrem12; 22.02.2024 в 22:32.
Сказали "Спасибо" Efrem12
22.02.2024, 22:21
#2178
Сказал спасибо: 877
Сообщение от Efrem12
В смысле - изначально в схеме они были или сейчас стоят? Сначала эмуляция Бордодынова показывала что-то похожее на описываемое, но потом... импульсы тока на эмиттерном резисторе стали такими:
Последний раз редактировалось zoog; 22.02.2024 в 22:27.
22.02.2024, 22:39
#2179
Прописка
Сказал спасибо: 147
Сообщение от zoog
Сейчас стоят. Изначально были 360R и 33nF. Потом я менял конденсатор для увеличения времени в закрытом состоянии ключа, как описано в сообщении #9 на первой странице темы. А резистор "подвинул", чтобы частоту приблизить к расчетной... После каждого изменения схемы, я прикладывал осциллограммы и актуальный вариант схемы
12.03.2024, 15:26
#2180
Вид на жительство
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Всем привет.
Есть пара непоняток в 2-х схемах блоков питания.
На левой схеме - заинтересовала дополнительная обмотка, идущая в
цепь защиты. Сигнал синфазен с высоковольтной, амплитуда 10В,
Резистор последовательно с ней - больше 10 кОм.
Если эту цепь исключить - все работает.
Но с ней картинка ШИМ в разы стабильнее.
Кто знаком с таким решением поделитесь в чем идея.
На правой картинке непонятки с цепью затвора силового транзистора.
Компонент С327.... похож на PNP транзистор.
Пока убрал его зашунтировав диод резистором 10 Ом.
Встречал похожее но не интересовался.
Подскажите в чем мудрость такого усложнения.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
