18.06.2012, 14:19
#11
Частый гость
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Контроллер на скутере
и еще момент выходные ключи должны быть включены кратковременно 2-3 секунды каждый, больше нет необходимости. Они используются только в начальный момент (при диагностике) дальнейшая коммутация штатными выключателями.
18.06.2012, 14:22
#12
Заблокирован
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 576 раз(а) в 460 сообщении(ях)
Сообщение от gray_serg
Полевики выбраны потому что место для кучи релюх просто нет.
Будьте готовы, что при таком включении ключи Q1 .. Q7 выдадут в нагрузку не более 2В напряжения. Если для диагностики этого хватит, то всё ОК.
Ну, и опто пары не нужны ...
18.06.2012, 14:26
#13
Частый гость
Сказал спасибо: 1
2-3 вольта конечно маловато, хотя бы 6В но лучше бы все 12, но как это можно сделать у меня пока не придумалось. Спасибо за идеи.
18.06.2012, 14:33
#14
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 430 раз(а) в 274 сообщении(ях)
Можно конечно нагородить. Я считаю, это будет лишне.
18.06.2012, 14:55
#15
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,941 раз(а) в 2,370 сообщении(ях)
Сообщение от Yurkin2007
Ну, а с истоковым повторителем на выходе что будете делать?
кар-р-раул, плагиат!
1) во многом согласен, однако не хотелось ставить что то сильно большое и не очень доступное. По дешифратору и ключам все конечно так, однако я и не претендовал на истину просил подсказать где чего можно сделать лучше. Реально это должно быть сделано в домашних условиях и с минимальными затратами. Я конечно могу на компьютере развести плату с дорожкой 0,1 мм только сделать ее дома не всякий сможет. А габариты к сожалению очень ограничены.
значит ключи на десятки ампер - не дефицит, а преобразователь накачки и регистр TPIC6xxx
если жмут размеры - зачем индикатор? дудите в бузер, как на материнских платах при аварии.
зачем столько кнопок - вы ж не аккордеон ваяете, достаточно 3-4 или 5(крестом) + индикатор на двух 7мисегментных индикаторах (не бьются и яркость нормальная под солнцем)
да проще простого - вместо моп ключей взять р-п-р биполярные
Последний раз редактировалось jump; 18.06.2012 в 14:57.
18.06.2012, 15:00
#16
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
А P-типа МОСФЕТы никак нельзя приладить?
18.06.2012, 15:07
#17
Заблокирован
Сказал спасибо: 12
Вот именно, р-канальные МОСФЕТы. Вон, в Чип и Дипе по 58р, бери - не хочу.
18.06.2012, 15:16
#18
Сказал спасибо: 73
Чип и дейл - для небедных и ленивых.
Сказали "Спасибо" Scadauser
18.06.2012, 15:22
#19
Сказал спасибо: 379
Сообщение от jump
Проще амперметр стрелочный поставить, но суть прибора теряется.
Сильно сомниваюсь, что можно получить внятные показания датчиком Хола, если он стоит в цепи генератора, при запущеном двигателе.
Можно получить показания тока, отслеживая температуру проводника, через который подключены потребители. (на термистор алюминиевую проволку бифиляром накрутить)
18.06.2012, 22:47
#20
Сказал спасибо: 2,956
Сказали Спасибо 3,140 раз(а) в 2,129 сообщении(ях)
Ещё можете ознакомиться со схемотехникой и принципом работы промышленных ИМС контроля автоламп. Они чухают падение напряжение на предохранителях. Отсутствует - обрыв, превышено - сгорел предохранитель.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
ШИМ контроллер
Gladkih |
Информация по радиокомпонентам |
5 |
17.06.2011 19:58 |
wi-fi контроллер
george carpenter |
Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д |
8 |
24.05.2011 10:29 |
Ethernet + контроллер
innovator_king |
5 |
30.06.2010 18:31 |
Не запускается контроллер
sashok58 |
20 |
21.05.2010 21:10 |
Raid контроллер
MUAYTHAI |
Поиск схем. Делимся схемами |
4 |
15.06.2007 13:53 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:02.
