Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
26.04.2024, 20:49
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 876
Сказали Спасибо 1,122 раз(а) в 900 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Yuri222
1. TL431 и оптрон обеспечивают какое-то смещение на базу Q1
2. после приоткрывания ключа Q2 на точке обмотки III появляется отрывающее ключ напряжение (подается в базу через цепочку R2C3).
3. когда ток в обмотке I достигнет нужной величины (задается смещением - см. п.1), начинает открываться Q1 (но ток в первичке транса еще растет - пока на коллекторе Q2 не достигнет напряжения источника питания).
4. На первичке появляется вспдеск эдс самоиндукции, напряжение на обмотке III меняет знак, и через цепочку С2R3 происходит эффективное запирание ключа Q2 (по идее - отрицательным напряжением).
0) Работающий по максимуму автогенератор заряжает вых. ёмкость до начала работы 431й.
На коллекторе Q2 ещё во 2м пункте установилось Uкэнас.
Только в обратном порядке: форсированное ПОС закрывание приводит к "выбросу" отражённого напряжения. На базе ключа в реале всегда плюс.
26.04.2024, 22:13
Прописка
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
По datasheet MJE13005 Uce(sat) не более 1В...
В реале показывают осциллограммы. Или я что-то не так понимаю?.. последние две картинки - это на базе ключа
26.04.2024, 22:47
Сказал спасибо: 876
Сообщение от Efrem12
Я имел в виду схему, не подвергшуюся модификации (делать которую не советую - там кмк всё вылизано и шатать сей хрупкий баланс костылей попросту страшно)
26.04.2024, 23:17
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сказал спасибо: 2,920
Сказали Спасибо 3,127 раз(а) в 2,117 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Вы сами говорите, что не понимаете работу схемы
RLY? Пожалуйста, перестаньте заниматься приписками.
Экзорцист 40-го уровня.
27.04.2024, 08:17
Сказал спасибо: 876
ForcePoint, видно, музыкой навеяло)
Сообщение от ForcePoint
ООС - это TL431 и оптрон. В некоторых древних схемах - стабилитрон в базовой цепи ключа.
Транзистор датчика тока - это последний рубеж.
Я думаю, что сигнал с отпрона заводится не на тот транзистор.
Последний раз редактировалось zoog; 27.04.2024 в 08:45.
27.04.2024, 08:58
Прописка
Сказал спасибо: 147
Сообщение от zoog
Блок питания в ремонте, потому баланс ещё требуется восстановить. По данным на корпусе он умеет 2000мА 5В
27.04.2024, 12:34
Сообщение от zoog
Прикидываться глупым - Вам не к лицу. ООС с оптрона - в базу ключа, а не в базу ограничителя тока.
27.04.2024, 13:37
Прописка
Сказал спасибо: 147
ForcePoint, при всем уважении, хотите сказать, что в дежурках АТХ БП тоже все неправильно включают оптрон? Схему дежурка я для примера привел чуть ранее...
Да и если возможно, то не могли б Вы в существующей схеме подсказать как убрать полку 35-37В при питании от 220?..
27.04.2024, 14:23
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
при питании от 220
Мне любопытно, где Вы 220 В взяли, если уже 9 (девять!) лет, как в сети 230 В.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна!..
27.04.2024, 16:25
Прописка
Сказал спасибо: 147
Сообщение от Falconist
Т.е. ~160В Вас не удивило, а вот 220?..
Способов много )) На производстве у меня после РУ-0.4кВ на бытовые помещения подаётся 220 +10 -15%. Ну и автотрансформатор никто не отменял.
А по сабжу есть предложения?
Последний раз редактировалось Efrem12; 27.04.2024 в 16:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
