Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
14.11.2021, 02:25
Прописка
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Нужен плоский провод
Нужен специалист по цветному металлу. Но сначала предисловие.
Для изготовления нужной мне катушки (плоская), необходим особый плоский провод. Параметры катушки все просчитаны: форма, габариты, электрические, электромагнитные параметры и соответственно параметры провода, исходя из существующих ГОСТовских размеров. Но вот с приобретением нужного провода возникла проблема. Мне бы подошли следующие варианты провода.
1. «голый» → 0.15мм (толщина) х 5мм (ширина) х100м (длина) → 4 шт. Изоляция термостойкая полиимидная лента (толщина 0.015мм.). Такой вариант менее предпочтителен (трудности при сборке), но более распространённый в продаже и изготовлении.
2. В эмалевой изоляции: 0.13х6х110(м) → 4шт. или 0.12х6х120(м) → 4шт. Более предпочтителен, но менее распространён.
В природе такого провода нет. Т.к. не соответствует соотношению толщины и ширины по ГОСТ. В Китае есть с близкими параметрами, но 1÷5т не нужны. В качестве такого провода подходит медная лента (фольга). Были сделаны следующие изыскания:
1. Медная фольга (для ЭМИ) из Китая с бумажной прокладкой (типа изоляции). Толщина ≈ 0,1мм. Достоинства → цена. Недостатки: большая толщина бумаги (не вписывается в габарит) и непонятный материал (металл) изготовления. Заявляется продавцом, что медь 99%, а на деле больше похоже на сталь или AL, анодированный медью (не проходит по удельному сопротивлению ≥ в 5 раз). Похожая картина (в Китае) и со многими проводами. Это не абсолютно у всех, но выкинуть деньги (уже выкинул) на игру в рулетку не устраивает.
2. Шлейф. Те же проблемы: толщина и материал(?)
3. Понял, что с китайцами в этом деле проблемно. Решил попробовать у наших российских продавцов и производителей. Тут возможностей побольше: уверенность в материале (Cu), могут намотать, нарезать и даже сделать изоляцию. Но, аппетиты их сногсшибательные. Работают или с юр.лицами или частными, но с объёмами как с юр.лицами. Ограничения или по весу (≥100кг, а требуется ≈ 3÷4кг→ да и цена на Cu в несколько раз выше биржевой) или по финансам (min 50÷100т.р. → тоже как-то не устраивает). Катушка золотая будет. К тому же имеются ограничения (ГОСТ) и по длине (30м). Правда имеются безразмерные по ТУ (зависит от марки меди → не принципиально → в расчёт брал М1)
Отсюда, рассмотрев все возможности, сделал вывод. Нужен человек, работающий на одном из этих предприятий, который за разумные деньги (согласованных в частном порядке) сделал максимально возможно, то, что мне нужно. С заинтересовавшимся спецом общение (тех. подробности) лучше по эл. почте.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
14.11.2021, 03:02
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 188 сообщении(ях)
Re: Нужен плоский провод
Сообщение от NEMOOMEN & К
к токарю, 20 мин. работы, изготовь вальцы и катай из круглого нужной площади сечения
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
Последний раз редактировалось yblod5; 14.11.2021 в 03:13.
14.11.2021, 09:52
Частый гость
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от yblod5
А изоляция не полопается? Учитывая из какого г-на ее нынче делают.
14.11.2021, 11:59
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 185
Сообщение от mcuprog
обязательно полопается
14.11.2021, 12:25
Прописка
Сказал спасибо: 50
Сообщение от yblod5
Не серьёзное предложение. Сделать из квартиры прокатный стан. Поэтому и говорю, что нужен человек, работающий на соответствующем предприятии.
14.11.2021, 13:17
Сказал спасибо: 11,163
NEMOOMEN & К, а ничего, что "человек, работающий на соответствующем предприятии" имеет реальную перспективу попасть под ст. 158 УК РФ?
Список инкриминируемого вполне могут расширить…
Если нет возможности/ресурсов/… официально, то самое оптимальное -
Сообщение от © Фердинанд Порше
Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
14.11.2021, 14:11
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 435
Сказали Спасибо 375 раз(а) в 197 сообщении(ях)
Берется провод в лаковой изоляции, укладывается плотно один к одному на ровное основание, можно на барабан, и склеивается любимым клеем или лаком в шлейф.
14.11.2021, 14:20
Гуру портала
Сказал спасибо: 2,537
Сказали Спасибо 11,807 раз(а) в 5,917 сообщении(ях)
mike-y-k, вот подумайте своей головой - одно дело, если человек с нормальными мозгами и руками из правильного места, а если руки из жопы и голова там же, может ли получиться ХОРОШО ? "Как надо"(ему надо, по его соображению) - получится, а вот хорошо это или нет...
Скажите, почему люди бездумно повторяют заведомую хрень?!
По проводу. Скорее всего, без термообработки прокатать круглый провод до таких размеров не получится. Медь не очень проста в обработке. На сохранение изоляции можно не рассчитывать, более того, она, наверняка осыпется островками, что создаст лишний геморрой.
Я бы связался с фольгой. Это наиболее простой вариант. Где взять? В России. Да, поискать прийдется. Но так быстрее получите вменяемый результат.
..." (Ленинград)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
14.11.2021, 14:29
ampy, а если основание еще сделать из или покрыть PTFE…
ФУМ очень тут кстати…
NEMOOMEN & К, а можно немного подробнее, в эскизах, например…
Интересует точная геометрия желаемого…
PS Данные по характеристикам изоляции совсем не лишними будут…
А что говорят изготовители трансформаторов?
Вы бы код региона добавили к стране в профиле…
akegor, после соответствующей тренировки - медведи на мотоцикле выступают. У homo сильно больше возможностей Крайние случаи не стоит рассматривать…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.11.2021 в 14:45.
14.11.2021, 14:41
Гуру портала
Сообщение от mike-y-k
Крайние случаи
Я про корректность формулировки.
Тогда уж сразу клеить на полиимидную пленку.
Тут другой момент интересен: при изготовлении плоского шлейфа из круглых проводов возникает напряг с сечением - нужно либо ширину увеличивать, либо толщину (диаметр проводников).
..." (Ленинград)
Последний раз редактировалось akegor; 14.11.2021 в 14:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
