Текущее время: 03 июн 2024, 01:18 Как закрепить номера?Модераторы: Администраторы, Модераторы Как закрепить номера?Номера иногда снимают. Потом бывает много гемора. В ВАЗе у меня они были прикручены болтами с тремя гайками и шайбой, и, чтобы их снять, надо было потратить минут 10 лежа под бампером(спереди), или ломать бампер, а сзади вообще без открытия багажника никак. А в Логане к бамперам назад не подлезть, да и тонкие они - можно легко выломать даже прикрученный номер. Рамочка на саморезах срывается за 5 сек. Со мной, правда, такой беды еще не случалось, тьфу-тьфу, но береженного бог бережет. У кого какие мысли? У меня такая нестандартная мысль появилась - может, реально изобрести такую приспособу, чтобы номер вообще на стоянке быстро снимать а потом так же быстро обратно можно было поставить. Самсрезы крутить каждый раз долго, да и бампер раздолбается.
Согласен с тобой. Я тоже ломаю голову над тем, как лучше закрепить номер. Сейчас он крепится на голимых саморезах.
Re: Как закрепить номера?
Не устраивают рамки с саморезами? Так поставьте прямо по бамперу на болты. Говорите, что оторвут с бампером? Ну кому надо, те как угодно оторвут. А кому ради прикола, тот не станет заморачиваться. Забирать номер с собой.... Ну это, как бы помяхше Вам ответить... Вы фары с собой не забираете домой? Ведь разбить же могут. Замена номера в ГАИ происходит за один час. Только не вздумайте писать, что их украли. Стоит ли так трястись над ними?
Фары разбить могут только если кто-то на Вас в большой обиде. Хотя есть масса других методов. А снятые номера можно потом Вам же предложить приобрести занедорого. Кстати, в 5 и 7 ВАЗах фары элементарно снимаются и уносятся - открутить снаружи три самореза, на которых они там крепятся.
Мои пять копеек:
Забрал машину в субботу, под номера стояли рамки. Номера в рамки естественно не лезли, т.к. оказались на 3-4мм больше рамки. Стал думать. Банально прикрутить оцинкованным саморезом ... Чего-то не то. Попробовал заклепочник и 4,8мм заклепки - если не подложить с обратной стороны шайбу, то заклепка рвет пластик, да и в случае необходимости заклепку сверлить надо. Остановился на таком варианте: покупаются 4шт пистона обивки газели (из двух частей такие, 3302-5602156, диаметром 7мм), в бампере аккуратно делается два отверстия 6,5мм, ставится номер (в нем дырки как раз 7мм), и перед тем, как вставить вторую (распорную) часть пистона (гвоздик), он (гвоздик) мажется клеем Момент. Собственно все. По прочности не хуже заклепки, но в случае чего сверлить пластмассовый пистон много легче.
Полностью согласен, на машине много что легко снимается. Достаточно саморезов.
Что же в этом естественного?
У меня номера влезли изумительно, вот только дырочки на номерах и на рамке не совпадали. Пришлось просверлить новые.
Не знаю, может мне везло, но никогда не слышал про украденный номер.
Я просто защелкнул рамкой, дилер привинтил ее со своим логотипом. Защелка надежная, откроетсяя только отверткой, саморезами не стал крепить дополнительно.
Зря - при небольшом контакте эти защелки на рамках легко сламываются и номер совершенно спокойно может выпасть.
Очень актуальная тема - в ночь с четверга на пятницу прошлой недели с моей машины украли номера. Стояли они в рамках. Сперли и номера и рамки. Новые номера прикручу болтами или приклепаю, поскольку замена номеров оказалась жутким геморроем Прошло уже 4 дня в решении этого вопроса, а я ещё половину пути не прошел по восстановлению номеров. На машине, еслественно все это время ездить нельзя..... Гаишникам все абсолютно до лампочки - тебе надо - сам и суетись. Для любопытных я готов описать весь процесс хождения по мукам.
Да, были сомнения. Но у меня какие то хитрые защелки, как бы внахлест, и дополнительное давление их еще больше "защелкнет". А что бы открыть надо подковыривать отверткой со значительным усилием по направлению от бампера.
Дай Бог, если их просто украли - а то ведь могут использовать при где-нибудь при нападении, грабеже и пр. Первым делом к вам придут.
первое что я сделал - вызвал милицию и оформил пропажу, потому как мысли были почти такие же...
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
