Sergren писал(а):Короче говоря, самый правильный вариант - снять колесо и просто замотать пыльник
Так пыльника (чехла) же нет!
На что наматывать?
Текущее время: 31 май 2024, 11:01 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Так пыльника (чехла) же нет! На что наматывать?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Добрый день, рено логан 2 Акпп 2018г. Машина простояла в автосалоне 2,5 года (проблема с страховой), после ремонта примерно через год ..появилась проблема: при скорости выше 50 км/ч появился посторонний шум( гул)...пробег 20 000 км.
На то, что ты советовал замотать пленкой.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте, Елена... ну, фиг знает... много чего может в машине шуметь/гудеть на скорости... ступичный подшипник, например, на одном из колёс - вот это мне почему-то пришло в голову первым. Попробуйте поддомкратить каждое колесо, покрутить их рукой и послушать... нету ли постороннего гула при вращении... сможете? =) На самом деле лучше бы в автосервисе вашу машину изучили, покатались и послушали Нам трудно будет догадаться, что у вас гудит... где гудит, в какой части машины... зависит ли шум от оборотов двигателя... или только от скорости... Удалённо диагностировать неисправность - это примерно как доктору лечить больного по телефону... мы можем вам идей накидать всяко-разных... потыкать пальцами в небо... но каждую нашу идею вы будете сами проверять? или что вы с ними будете делать?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Доброго вечера, может, у кого была похожая проблема. Ни с того, ни с сего отказывается заводиться логан 2, 2017 года, на приборке высвечиваются данные символы.
Я снял колесо, пыльник на стойке сохранился. Просто резина, на которой он держался вся рвётся как труха. Остатки, которые в пыльнике остались выковырял пальцами. Ну и натянул на ту часть, которая осталась. Сама то стойка рабочая.
Я бы начал с датчика коленвала... Движок то какой?
Ну натяните поверх что-нибудь. Можно и полиэтилен, если плотный. Мне понравилось, как работают женские колготки. Когда грязью пропитываются, еще плотнее становятся. И становятся очень прочными на разрыв. На машине стояли год, и хоть бы хны.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте!
Помогите пожалуйста выявить неисправность. На логане с кондиционером (логан 2009г. первый дорестайлинговый) не включается первая скорость вентилятора охлаждения радиатора. Резистор (на вентиляторе) был неисправен думал причина в нем - заменил на новый, но ничего не поменялось. Проверил реле первой скорости (в блоке реле под капотом) - оно исправно. Вынимал реле из гнезда и контакты замыкал принудительно, первая скорость включается. Также первая скорость сразу включается, когда из салона включаю кондиционер кнопкой. Но по температурному порогу включения первой скорости вентилятора не происходит. Индикация температуры на панели в салоне показывает по мере прогрева - сначала два деления, потом четыре. Но даже при длительном прогреве первая скорость вентилятора всё равно не включается. Вторая скорость включается кратковременно и то только при сильном прогреве и не надолго. Подскажите пожалуйста как диагностировать проблему ? Спасибо.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Добрый день кто подскажет артикул детали
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Поздравляю с прошедшими
С наступающими Вопрос-кто нибудь добирался до возвратной пружины дросельной заслонки? Сегодня - тросик провис-после дерганья за рычаг возврат вернулся. Узел менялся осенью. Качемтво запчастей удручает. Покупать новый - нет пока возможности.
Кстати при неисправном датчике колнвала машина заводится от галстука, праададо сфетофора
датчик температуры двойной: 1 идет только на индикацию, второй в ЭБУ для обработки и принятия мер
возможно, датчик температуры неисправен
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.День добрый. Renault Sandero Stepway 2022 г.в., двигатель K7M (8 кл., 82 л.с.). Близится ТО-4 (60 000 км). Дилер утверждает, что на этом пробеге необходима замена ремней ГРМ и генератора. Я читал, что начиная с 2015 года эти процедуры необходимы на ТО-6 (90 000 км). Кто знает и где можно посмотреть реальный текущий регламент замены данных узлов? Спасибо.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
