Текущее время: 08 июн 2024, 06:54
Производителям(мож подействует):защитите катушку зажигания!
Книга жалоб и предложений по Рено Логан.
Сообщение Ded54 » 31 июл 2008, 22:54
StanislavV писал(а):
Ded54 писал(а):Есть там ёмкость для жижи? - есть! Значит надо её убрать от греха подальше
Надо.
Сегодня сделал. Купил черный силиконовый герметик .
Что было:
Что получилось
В сборе
ЗЫ. До этого пробовал катушку ставить на бок - не получилось, длины проводов не хватает.
Ded54
МАСТЕР
Сообщение семигор » 13 авг 2008, 21:20
А по бокам узенькие канавки тоже все залить?
Для чего-то ведь они сделаны...
И как с гарантией? Что скажут-то, ежели что-то с электрикой?
семигор
Добрый доктор
Сообщение Ded54 » 13 авг 2008, 21:37
семигор писал(а):...И как с гарантией? Что скажут-то, ежели что-то с электрикой?
А мне по барабану, машине больше 2-х лет :wink: . Да я и раньше не очень то на это заморачивался...
ЗЫ. Это же силикон, при желании всё можно вернуть взад... 8) .
Ded54
МАСТЕР
Сообщение семигор » 14 авг 2008, 14:38
Ded54 писал(а):Это же силикон, при желании всё можно вернуть взад.
А как?
И про канавки... :oops:
семигор
Добрый доктор
Сообщение Ded54 » 14 авг 2008, 15:32
семигор писал(а):А как?
На слёте покажу... :wink:
Ded54
МАСТЕР
Сообщение sebastian » 15 авг 2008, 12:05
Но ведь на слёте не все могут быть.
sebastian
Сообщение Ded54 » 15 авг 2008, 14:32
sebastian писал(а):Но ведь на слёте не все могут быть.
Заливал силиконом всю плоскость и маленькие канавки тоже. Оставил только большую канавку справа. Ну а случае необходимости всегда можно снять - силикон он же не намертво приклеевается, не как эпоксидка. Силикон старался наносить к центру выше, к краям - ниже, разравнивал пальцем, смоченным в мыльной воде.
Ded54
МАСТЕР
Сообщение семигор » 15 авг 2008, 16:15
Ded54 писал(а):На слёте покажу...
Под землёй холодно и страшно. Наверху лучше.
Подожду у входа! :wink:
Кстати, совет давали правильный; с собой взять куртку и обязательно шапку! Ну и фонарик или свечку свою, хозяйственную, толлстую. Там продают втридорога какие-то невзрачные.
семигор
Добрый доктор
Сообщение zloy_taks » 14 сен 2008, 01:14
A propos (кстати) : раньше на катушках был защитный экран (Kangoo c E7J / K7J, старые Megan'ы E7J / K7J, Clio I / II и т. п.), но потом французики его удалили (от жадности). Можно попытаться поискать его на разборке. В старых версиях Dialogys'a (особенно для Mac'ов) он есть, та же он есть в бумажных каталогах (например PR1274 для Megane).
zloy_taks
Сообщение zloy_taks » 14 сен 2008, 01:15
канавки - технологические...
zloy_taks
Сообщение waxman » 25 мар 2009, 11:54
мне у дилеров предлагали экранчик от воды типа над радиатором вода пролетает. обычная пластмасса 2000р. жаба душит а делать что то надо ведь по луже пролетишь и с капота капать начинает на катушку
waxman
Сообщение DIMA65 » 28 мар 2010, 11:22
zloy_taks писал(а):A propos (кстати) : раньше на катушках был защитный экран (Kangoo c E7J / K7J, старые Megan'ы E7J / K7J, Clio I / II и т. п.), но потом французики его удалили (от жадности). Можно попытаться поискать его на разборке. В старых версиях Dialogys'a (особенно для Mac'ов) он есть, та же он есть в бумажных каталогах (например PR1274 для Megane).
А нельзя ли из этих рисунков понять конструктив этого экрана для кустарного изготовления? Если сможете, выложите, пожалуйста, картинку. Сегодня осмотре катушку и ужаснулся. Машина уже не на гарантии и менять катушку за свой счет. И из трещин что-то вытекало. Рено однозначно накосячило.
DIMA65
Сообщение BlackPerun » 30 мар 2010, 14:27
Надо.
Что было:
Что получилось
В сборе
Это Вам не поможет. По информации из достоверных источников пробивает большинство катушек пробивает снизу (сервисмены например подходят к осмотру катушки с зеркальцем)
дело в другом.
Кстати обратите внимание на свою катушку, сверху чистенькая, снизу грязь. Может и правда грязь имеет к этому отношение
BlackPerun
Сообщение DIMA65 » 30 мар 2010, 19:20
BlackPerun писал(а):Кстати обратите внимание на свою катушку, сверху чистенькая, снизу грязь. Может и правда грязь имеет к этому отношение
по моему эта грязь налипает на то что вытекает из трещин катушки. Откликнитесь те кто видел информацию про экран для катушки.
DIMA65
Сообщение firesanek » 30 мар 2010, 21:39
мдя... иногда мне кажется, что некоторые форумцы не нормальные и им надо опять купить жигули, чтобы было что дорабатывать....
по теме, машины ездят с родными катушками по 100-300 тыс. км и ничего с ними не происходит. что нужно сделать, чтобы она развалилась? где надо ездить, чтобы на катушке вода была? там постоянная температура такая, что вода там больше чем на минуту не задерживается, да и логан - это не подводная лодка.
ЗЫ: сорри, но после просмотра катушки замазанной герметиком не смог сдержаться, даже вариант замены на калиновскую был не такой страшный...
firesanek
Пред.След.
Вернуться в Книга жалоб и предложений
