Текущее время: 02 июн 2024, 02:45 Сверчок в печкеМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 4 • 1, 2, 3, 4
У меня совсем мотор печки сдох. Отремонтировали за 600 руб (гарантии лишили т.к. поставил магнитолу не у них)
Просто в один прекрасный момент не включился и все? Или медленно помирал? Ремонтировали у официалов? Что написали в заказе-наряде? Что сделали? А Вы и поверили. Надо было потребовать письменный мотвированный отказ в гарантийном ремонте со ссылкой на
Если они настолько глупы и безграмотны, что дали бы такой отказ, то визит в комитет по защите прав потребителей быстро поставил бы этих олухов на место. P.S. Все сказанное верно в случае, если магнитола установлена штатно, т.е. без обрезания и/или перекоммутации жгута магнитолы со стороны машины. Если было т.н. "русское подключение", когда разъем обрезали, питание перемкнули в обход замка зажигания и так далее в том же духе, то отказ вполне законен.
ИМХО особой разницы не вижу. Или питание вентилятора как-то на этот жгут завязано?
И у меня засвистело. На листики ну никак не похоже. Может кто знает, как мотор вытащить? А лучше - как смазать не вытаскивая?
У меня тоже появился очень тонкое посвистывание на 1-й скорости, при езде по неровностям или в поворотах. Когда стоишь на месте - никаких призвуков нет. Побег всего то 2500 км. Если кратковременно включить на 4 скорость на некоторое время призвуки исчезают.
У меня тоже посвистывал.Такой звук как ультразвук,если прислушиваться...так я два раза по гарантии менял и все пропало
У меня тоже на первой скорости вентилятор "запел" тонко и противно. Очень похоже что там подшипник накрывается (звук такой же как у моего компа был когда там вентилятор на кампе умирал). На посторонний предмет в системе не похоже. Да и при переключении на большие скорости звук исчезает.
У меня уже пол года свистит и похоже тоже не листки. Сначала только на 1 скорости пел, теперь и на второй проявляется, а это уже хужее, во первых прогресс, во вторых я ей чаще остальных пользуюсь. И что самое удивительное, обнаружил, что при правом повороте свистит стабильнее и громче. Был на ТО-1 конечно мастер ни чего не услышал, и даже мне продемонстрировал, быстро переключая скорости, а потом сказал что доказать будет очень трудно. И как с этим бороться.
Как-будто сверчок завелся в отопителе...На первой скорости вентилятора свестит себе и горя не знает. Включаешь вторую, вроде утихает. Сначало думал, что листочек может какой попал, но пытался выдуть на 4-ой скорости, никак. Есть ли у кого такой-же пивунь, и может кто-нибудь знает как с ним бороться.
Такая же ерунда, на первой скорости подсвистывает, на других нет. В сервисе сказали, что был бы фильтр салона, то пыль не попала на подшипник и было бы тихо. Весной поставлю фильтр сам.
Тоже свист, причем на 3 и 4 не слышно, и на 4 перегорает предохранитель. Записался на вторник в сервис.
Re: Как-будто сверчок завелся в отопителе...
Было похожее, на 1-2 еле слышно, а на 3-4 реветь начинал, думал подшипнику вентилятора кирдык. Поехал в гараж проверять, снял под капотом пластмассовую накладку левого борта и с помощью переноски видно крыльчатку (не полностью), пришлось проволочиной потихоньку проворачивать. ВОТ он застрявший листик. Пришлось к пылесосу приколхозить трубку с помощью которой и достал этот лист. Теперь опять тишина.
Фильтр салона стоит после вентилятора перед радиатором. Так что, в сервисе пусть мат.часть учат.
Очень похоже, что отопители Логана стали комплектовать моторчиками от классических Жигулей. У знакомого вчера сам слышал как засвистела на 1 и 2 скорости. Машина 2008 года.
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
