Форум портала Logan.Ru |
Полная версия | Вход • Регистрация |
FAQ • Поиск |
Список форумов » Техническая информация » Электрооборудование |
Модераторы: Администраторы, Модераторы |
Пред. тема | След. тема Страница 2 из 2 [ Сообщений: 18 ] На страницу Пред. 1, 2 |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
нет напряжения на K-линии. |
Re: нет напряжения на K-линии. |
Phantom253 - Почетный форумчанин |
24 фев 2021, 06:56 |
altair6993
да конечно 4,5 масса.... А может быть все просто, нужно сменить в мультике протокол обмена на OBD2q вручную??? Тем более как я понял что он работает, т.е. загорается при включении зажигания и показывает напругу? 1031 та еще шляпа... и не нужно ломать логан из за его... |
Последнее сообщение |
altair6993 - |
11 июн 2021, 14:14 |
Всем здравствуйте. Разобрался со своей бедой, что БК не коннектится с машиной. Оказалась L-линия в обрыве. Не прозванивалась от розетки OBD до разъёма R212, что в блоке с реле под капотом. Думаю, может потерялась где-то в блоке подушек(судя по схеме идёт или соединяется там). Протянул заново провод от OBD до R212. Теперь всё нормально и Multitronics работает как и раньше.
Foenstein - Почетный форумчанин |
17 июн 2021, 19:34 |
altair6993 писал(а) Не прозванивалась от розетки OBD до разъёма R212, что в блоке с реле под капотом. интересно, что там случилось, почему обрыв? |
На страницу Пред. 1, 2 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 18 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
Полная версия |
STG-Mobile Style © 2008 STG Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group phpBB-Mobile © 2008 STG |
