Форум портала Logan.Ru |
Полная версия | Вход • Регистрация |
FAQ • Поиск |
Список форумов » Техническая информация » Электрооборудование |
Модераторы: Администраторы, Модераторы |
Пред. тема | След. тема Страница 1 из 3 [ Сообщений: 32 ] На страницу 1, 2, 3 След. |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
контрольная лампа приборной панели |
proxogii73 - |
18 июл 2016, 10:25 |
Привет. Случилось.......стал заводить машину и когда все лампочки загорелись в момент заведения то центральная лампа стала быстро мигать (та лампа что когда машина выключена она мигает не часто). Так вот завожу.....она мигает очень быстро ииии машина не завелась.....повернул ключ на выключение........потом снова включаю зажиганение.....опять быстро мигает...... снова выключил.......снова включаю зажигание и слава богу не мигает и машина завелась........что это такое......????? был в дороге далеко....испугался не по детски.......
второй вопрос......перегорает предохранитель который на прикуриватель и магнитолу.....не просто перегорает а плавиться еще.....ничего не подключаю......что такое???? |
Последнее сообщение |
Re: контрольная лампа приборной панели |
Nick_2141 - Модератор |
18 июл 2016, 11:18 |
proxogii73 писал(а) что это такое... Это лампа иммобилайзера. У вас с машиной книжечка должна быть. Вот там в разделе "Система электронной блокировки запуска двигателя" про эту лампочку все и написано. proxogii73 писал(а) перегорает предохранитель который на прикуриватель и магнитолу В прикуриватель ничего не роняли? А если посмотреть внимательно? |
proxogii73 - |
18 июл 2016, 12:11 |
нет не ронял....стоит заглушка.
прочитал мануал.....там написано что если не срабатывает то нужен другой ключ........я сейчас далеко от дома.....ключ не взял.....думаю зря( |
Евгений Ш - Почетный форумчанин |
18 июл 2016, 12:48 |
proxogii73 писал(а) то нужен другой ключ Для начала попробуйте не "повернул туда - повернул сюда", а "повернул - вынул ключ - подождал пару секунд - вставил ключ - повернул". Мне помогает. Кожуха рулевой колонки снимали когда-нибудь? |
proxogii73 - |
18 июл 2016, 13:28 |
нет не снимали.......так и сделал когда замигало.......вынул - подождал......но как то стремно в дороге от дома когда 2000 км.....если что то пипец....в след раз буду брать резервный ключ
18 июл 2016, 13:37 |
proxogii73 писал(а) нет не снимали... Сигнализация какая стоит? С автозапуском? |
proxogii73 - |
18 июл 2016, 14:45 |
обычная сигнализация.........а вообще хочу ее убрать.......не пользуюсь вообще ею.....живя в финляндии не нужна......приеду на ТО и уберу ее
19 июл 2016, 14:39 |
Nick_2141 писал(а) Сигнализация какая стоит? С автозапуском? У меня с автозапуском. Есть какая-то связь с частым миганием иммобилайзера? |
proxogii73 - |
19 июл 2016, 19:06 |
я не понимаю слово с автозапуском........и не понял вопроса....можно поподробнее
19 июл 2016, 21:52 |
Евгений Ш писал(а) Есть какая-то связь с частым миганием иммобилайзера? Какая-то есть. Хотя бы то, что для установки автозапуска кожух подрулевой разбирают и кольцо-антенну поверх штатного вешают. |
Олег М. - Почетный форумчанин |
20 июл 2016, 07:59 |
proxogii73 писал(а) я не понимаю слово с автозапуском........и не понял вопроса....можно поподробнее Можете ли Вы заводить двигатель дистанционно? |
20 июл 2016, 08:02 |
Nick_2141 писал(а) кожух подрулевой разбирают Спасибо, не сообразил.Nick_2141 писал(а) кольцо-антенну поверх штатного вешают. У меня ключ для автозапуска в специально обученной коробке лежит. |
20 июл 2016, 08:52 |
Евгений Ш писал(а) У меня ключ для автозапуска в специально обученной коробке лежит. Правильно. А от этой коробочки идет провод к кольцу-антенне на замке зажигания. |
20 июл 2016, 13:00 |
Nick_2141 писал(а) А от этой коробочки идет провод к кольцу-антенне на замке зажигания. Спасибо. Как всё сложно... |
20 июл 2016, 13:13 |
Евгений Ш писал(а) Как всё сложно... Да ничего сложного, если вникнуть. У меня обходчик самодельный. Всё функционирует. |
Вернуться к началу |
На страницу 1, 2, 3 След. Страница 1 из 3 [ Сообщений: 32 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
Полная версия |
STG-Mobile Style © 2008 STG Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group phpBB-Mobile © 2008 STG |
