Форум портала Logan.Ru |
Полная версия | Вход • Регистрация |
FAQ • Поиск |
Список форумов » Техническая информация » Электрооборудование |
Модераторы: Администраторы, Модераторы |
Пред. тема | След. тема Страница 6 из 7 [ Сообщений: 94 ] На страницу Пред. 1 ... 3, 4, 5, 6, 7 След. |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Не работает звуковой сигнал. |
Re: Не работает звуковой сигнал. |
Loganovi4 - |
22 ноя 2014, 12:09 |
Вы правы. Пропадание "массяни" частенько приводит к прекращению работы подключённого оборудования, в данном случае звукового сигнала.
У меня на ПТФ такое же было. Масса пропала и ПТФ не в активе. |
Последнее сообщение |
iwan31 - |
15 май 2015, 15:04 |
Aquarius писал(а) Подробное описание устранение неполадки связанной с отсутствием звукового сигнала на Рено Логан и Сандеро. http://www.youtube.com/watch?v=9b9vm7cQjSc Спасибо! Толковое видео, только что вылечил так же сигнал на своём. Не ищите сразу сложных причин, чаще всего всё элементарно |
Phantom253 - Почетный форумчанин |
01 июн 2015, 07:50 |
iwan31 Да видео то может и толковое, только проблему оно не решает, у меня уже 4ый раз такое происходит при пробеге 22000км. Вот например один раз стою на светофоре на перекрестке, а с другой стороны дороги, сдает назад перпендикулярно дороге обезьяна и прям задом мне в среднюю стойку , и если бы на тот момент у меня не работал сигнал, то для меня было бы все плачевно (там: 2е двери, стойка, порог) и деваться мне то некуда было, впереди пешеходы, а сзади другая машина... остановилась в 10 см от меня, прохожие помогли услаши мои сигналы начали ей махать кричать ... в общем это "чудо" остановилось
Может от чего еще подходит этот переключатель-бикалка ??? Например есть такая машина Саманд там тоже бикалка также сделана! |
Зфгд_ШШ - НачПО |
02 июн 2015, 22:21 |
Phantom253 писал(а) Может от чего еще подходит этот переключатель-бикалка Купите от ранних Логанов, там провода не отваливаются никогда. Правда, поворотники отключаться не будут автоматически, зато с сигналом. |
Nick_2141 - Модератор |
03 июн 2015, 09:10 |
Phantom253 писал(а) Да видео то может и толковое, только проблему оно не решает, у меня уже 4ый раз такое происходит при пробеге 22000км. А проводок то заменили? Или всё родной перепаиваете? |
Зфгд_ШШ - НачПО |
26 июн 2015, 21:04 |
Кажется, нашли противоядие от проблемы заломов проводов гудка в левом подрулевом на Фазе2. Нужен подрулевой, но не простой, а производства Asam с номером 32040 . У него провода уложены иначе, чем у оригинала, и ломаться не будут в принципе. Только надо будет смазать литолом/графиткой язычок для отщелкивания, а то при включенном поворотнике будет щелкать при вращении руля. Некоторые девушки пугаются этого звука Встает для Асама идеально.
18_rus - |
07 янв 2016, 11:03 |
вопрос по подрулевому переключателю логана фазы1. _AlexSander_ писал "кстати. на подрулевом переключателе логана фазы1 (до рестайлинга) язычок возврата поворотников немного короче, чем в фазе2 (рестайлингового и сандеро). имейте ввиду." http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 24#p423824
у отца на логане ф1 2009 г.в. опять сломался подрулевой переключатель, кнопка звукового сигнала не работает. до этого два раза припаивал новые провода, ненадолго хватило. Вопрос в том - по какому коду заказать переключатель чтоб ничего не допиливать? Они с разными шифрами или под одним кодом идут? Машина сейчас далеко, отец в другой области живет, но у меня есть свой логан 2007 года, как потеплее станет (сейчас -25 градусов) я разберу посмотрю код детали у себя. Просто у меня подозрение что под моим номером теперь делают с более длинным язычком для ф2? |
Зфгд_ШШ - НачПО |
07 янв 2016, 11:39 |
18_rus писал(а) но у меня есть свой логан 2007 года, как потеплее станет (сейчас -25 градусов) я разберу посмотрю код детали у себя Так и сравните ваш подрулевой и тот, который обрывает провода. Уверен, что они разные. 18_rus писал(а) Просто у меня подозрение что под моим номером теперь делают с более длинным язычком для ф2? Нет, так не бывает. Номера у них разные. Даже распиновка разная - левый подрулевой от Ф1 не подойдет к Ф2. Проверено. |
07 янв 2016, 11:52 |
18_rus писал(а) Вопрос в том - по какому коду заказать переключатель чтоб ничего не допиливать? Они с разными шифрами или под одним кодом идут? Машина сейчас далеко, отец в другой области живет, но у меня есть свой логан 2007 года, как потеплее станет (сейчас -25 градусов) я разберу посмотрю код детали у себя. Просто у меня подозрение что под моим номером теперь делают с более длинным язычком для ф2? У отца то какого года логан? viewtopic.php?p=957203#p957203 Я так понял: 6001548108 - ранний, с длинным язычком. (Valeo 251 595) 6001551361 - более поздний с коротким рычажком. (Valeo 251 604) |
олег 999999 - |
11 июн 2016, 23:57 |
Логан 2012г. сигнал опять пропал. отломился проводок. за год третий раз.Есть путь решения?
super2008meh - Модератор |
12 июн 2016, 00:40 |
Поменять подрулевик
олег 999999 - |
12 июн 2016, 22:42 |
Дороговато будет!
олег 999999 - |
13 июн 2016, 22:44 |
У меня пробег ровно в 2раза меньше. Но вот такая беда. Последний раз паял специалист. а все равно не держится.Может сам что не так делаю при переключении. !
bvv - |
04 июл 2016, 21:57 |
Всем привет. Вот и на моём логане при пробеге 63 т. оборвался красный провод. Мудрить не стал с пайкой, купил новый переключатель. Всё работает, но не выкл. переключатель автоматически . Конструкция?
04 июл 2016, 22:15 |
bvv писал(а) Мудрить не стал с пайкой, купил новый переключатель. Всё работает, но не выкл. переключатель автоматически . Конструкция? Да. viewtopic.php?p=957203#p957203 |
Вернуться к началу |
На страницу Пред. 1 ... 3, 4, 5, 6, 7 След. Страница 6 из 7 [ Сообщений: 94 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
Полная версия |
STG-Mobile Style © 2008 STG Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group phpBB-Mobile © 2008 STG |
