Miha писал(а): Перестал закрываться замок с пульта. На сингналку машина встает, а вот замок запирается только с ключа и открыватся тже. На кнпку в салоне замок не реагирует. С кем не советовался все говрят что дело в сигналке, но почему тогда салонная кнопка так себя ведет?
Вам то же надо обращаться к тому, кто сигналку устанавливал, у Вас похоже где то контакты отвалились, а кнопка ЦЗ, однозначно с сигналкой завязана.
А ЦЗ со встроенным ДУ является "уникальным" или можно своим ключом с ДУ открыть любой другой Логан?
И еще вопрос: Если запереть машину брелком сигнализации, а потом попытаться открыть её ключом с ДУ, двери отопрутся или нет?
chebas писал(а):2) отопрутся, тока сработает сигнализация если открыть дверь
А если сделать наоборот, то есть закрыть ЦЗ с кнопки ключа, а потом поставить на сигналку, то брелоком сигналки потом нельзя будет открыть двери, только кнопкой с ключа. Такой вот весёлый механизм.
Скажите, у всех пульт ЦЗ работает тоько если его вплотную к стеклу водительской двери прижать? (мои попытки закрыть двери с этого пульта похожи на шаманскую пляску)
PS: батарейку менял 2раза.
piragoff писал(а):Скажите, у всех пульт ЦЗ работает тоько если его вплотную к стеклу водительской двери прижать? (мои попытки закрыть двери с этого пульта похожи на шаманскую пляску) Very Happy PS: батарейку менял 2раза.
У меня такая же история. Правда, время от времени всё работает как надо. Сразу после поездки берёт лучше, чем после недельного простоя. Думаю, что у меня это связано, возможно, с разрядом АКБ - после полной разрядки зарядил не до конца.
ЗЫ: сигналка Alligator D-910
Год назад у меня было нечто подобное + не горел свет в салоне, а центральный замок работал только при включенном зажигании.
Электрик на сервисе проверил предохранители, саму сигналку, ее подключение и т.п. После подключения к диагностическому разъему ноутбука выяснилось, что слетела конфигурация центрального электронного коммутационного блока. Мою 2-ю конфигурацию тут-же восстановили при помощи того-же ноутбука (кажется всего 4 конфигурации).
приветствую всех, тож позавчера возникли баги с цз, не работает ни с сигналки ни с кнопки двери, может где предохранитель сдох? кто знает где вообще процессор цз стоит? возможно ли самостоятельно найти неисправность? позвонил официалам, они только за поиск 1200 берут, а потом еще и за исправление тож собираются... ужос
