Текущее время: 01 июн 2024, 12:15 БензонасосМодераторы: Администраторы, Модераторы БензонасосСегодня машина стояла работала на холостом ходу, двигатель был прогрет, внезапно стали падать обороты при попытке нажать на педаль акселератора двигатель заглох и больше не запустился. При включении зажигания привычного жужжание бензонасоса не было. Все предохранители и реле были тчательным образом просмотрены дефектов не обнаружил. Все клеммы разъемы по дергал, посмотрел визуально все цело. Так и не нашел причину отказа утащил на сервис. Не ужели сгорел сам бензонасос? Пробег 75 т. У кого была такая же проблема поделитесь опытом.
Проверили, плюс по проводам на бензонасос приходит? Если нет, то не в бензонасосе дело. Блокировка бензонасоса в сигналке случайно не установленна?
Вот плюс не проверил, не чем было, а сигналка не установлена с рождения.
У Вас уже морозы не хилые. Уровень бензина в баке на момент отказа не слишком низкий был? Может где водичка в бензине замезла?
Бензина в баке было литров 25. Когда вскрыли в баке воды не обнаружено, фильтр был относительно чистым. Вердикт Электромотор бензонасоса приказал долго жить!!! Как сказали в сервисе я такой второй у кого так электромотор погиб. Отчего погиб не известно, похоже что бракованный был, вот тока гарантия месяц назад кончилась. Так что пришлось менять за наличные.
подскажите: восстановил машину после аврии, была повреждена проводка... визуально все Ок, но при включении зажигания не работает бензонасос.
как это проверить? подскажите где взять схему питания электронасоса? какой предохранитель за него отвечает? и подскажите на какие контакты приходит + и - БЕНЗОНАСОСА на разъем бензобака?
Как раз это проверить очень просто - включиди зажигание и померили анпряженеи между контактами колодки бензонасоса и массой. Если есть - значит подается.
В какой-нибудь мурзилке по ремонту
пробую...вроде нет...а на какие контакты питание к насосу подается, чтоб напрямую попробывать сам насос?
Надо в мурзилку смотреть, так не скажу.
нашел в мурзилке электрическую схему...
верно...только С1 и В1 одинакового цвета...где с1 находится в колодке(отметьте на фото)
Не знаю. с2 - черный, может это поможет...
цитата: DMR_Как сказали в сервисе я такой второй у кого так электромотор погиб. Отчего погиб не известно, похоже что бракованный был, вот тока гарантия месяц назад кончилась. Так что пришлось менять за наличные.
У меня всё громче и противнее звук бензонасоса. Похоже скоро погибнет, как и у Вас. Во что обошелся ремонт, сколько стоит сам насос?
Подходит "десяточный" насос, стоит до полутора штук. У "Кулибиных" рублей пятьсот может и возьмут за смену.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
