Текущее время: 01 июн 2024, 23:03 Усилитель внешнийМодераторы: Администраторы, Модераторы Усилитель внешнийКак правильно подобрать к параметрам усилителя (Magnat The Rock 800) сабвуфер с фазоинвертором, если мощность усилителя в режиме "мост" - 2х260 Вт при 4 Ом? Мощность саба должна быть 260, 520 Вт или сколько?
Для саба мощностью 150Вт (так понимаю - номинал) это с большим запасом, но не страшно - убавить можно регулятором GAIN или LEVEL. Еще надо учесть сопротивление (на 2-х омах мощность д.б. больше) и сколько обмоток в сабе. Лучше спрашивай у профи ТУТ.
Подключение усилителейУ кого стоит в логане усилитель, подскажите, как подключена сила на плюс? Через штатную или новую клемму?
Re: Подключение усилителей
Рядом со штатной крепится новая из комплекта для установки уся. С офигенным предохранителем в стекляном стакане. И только так. Иначе может быть каюк. И не забудте про конденсатор. Хотя можно и без него- смотря какой саб поставите.
Re: Подключение усилителейКак это рядом со штатной? Или на неё, или вместо неё, с пересадкой всех штатных проводов.. У кабеля из набора что на конце? Кольцо которое одевается на общий болт клеммы? А у вас судя по всему усилитель стоит на саб.. В каком оформлении динамик, как стоит, звучит, впечатлениями не поделитесь? Благодарю за отклик!
Вчера продергивал отдельную жилу для самопального уся. Жила 8 мм кв. идет на плюсовую клемму. На конце обычное ухо под клемму.
ИМХО, не парьтесь Вы с допустимой мощностью сабовой головки. Если бы усилитель был слабенький (а он таковым не является), то тогда надо искать динамик с бОльшей чувствительностью. В Вашем случае выбирайте сабовый динамик в зависимости от объёмов акустического оформления и их (объёмов) возможностью конкретной установки, ну и задач, которые Вы перед сабо ставите, музыкальный, колбасный и т.д. З.Ы. Первые три буквы в нике - этап в автожизни?
Ничего что вопрос был задан пару лет назад..?
Кружок умелые руки.
http://forum.logan.ru/album/thumbnails.php?album=529 Смодельные усилители по 70 Вт на канал. Для штатной акуститики вполне нормально.
Не! и в мыслях не было Купил что было, потом понял что удачно
Вот такое оформление. Как звучит? Неплохо. Усь подключен не только на саб, но и на передние компоненты. Не хватает кондера, но уж и бог с ним. Просто не стоит слушать слишком громко и долго, а то отключается по нехватке тока.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
