Текущее время: 02 июн 2024, 00:32 При чтении сд\двд диска из колонок раздается пискМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
При чтении сд\двд диска из колонок раздается пискСабж. Точнее там не только писк, а еще что то напоминающее хруст... Кто хотя бы раз слышал как крутится на компьютере плохой диск, тот поймет. При воспроизведении с флешки и радио писка нет. Магнитола Supra SDD-T4303
Иголку в звукоснимателе поменять надо. Корундовые быстро на кочках стираются. Кто хоть раз слышал как крутится на вертушке винил тот поймёт.
-------- а если серьёзно, то попробуйте глаз ему почистить.
Магнитолле? она новая, она используется не больше 2х недель... А если глаз почистить.. как? спец диски слышал могут еще хуже сделать. Думаю по гарантии отнести.. Но уже предполагаю их ответ.. Типа проблема не в магнитоле и т.п.
налицо гарантийный случай
если усилок есть в системе, то бывает такое, если экран распаян с обеих сторон. но это не тот случай вроде.
усилка нет, вытащить магнитоллу - я тоже склонялся к этому варианту в первую очередь. Там такая ситуевина.. провода из магнитоллы выходят с правой стороны, а в машине разъем под провода слева. Может быть из за того что провода сильно прижаты друг к другу? Проверить это - надо магнитоллу вытаскивать, а что бы лишний раз не лазить, хочется набрать побольше вариантов
Позавчера решил попробывать посмотреть фильм на магнитолле -звук идет, изображения нет. Что самое удивительное - все время высвечивается надпись, типа не смотрите за рулем... Даже когда проигрывает музыка с флешек... При проигрывании музыки с диска показывается список файлов.. В остальных случаях эта надпись на синем экране. Приехал в магазин, поробывали - у них все норм, попросил достать магнитолу посмотреть соединения - узнал для себя новую вещь - какой то розовый проводок подключается к массе(у них он был прикручен к корпусу магнитоллы). Отключаем этот проводок - та же самая фигня что и у меня - подключаем - опять все норм. У себя не пробывал еще, не было с собой ключей для магнитоллы. А я думал что все необходимое для нормальной работы магнитоллы будет укомплектованно в коннектор. Вот такая вот ерунда. Может быть и правда весь гемор в этом проводе. По крайней мере буду надеяться
В нем. Все магнитолы с экранами им снабжены. Провод этот по идее должен вешаться на провод ручника, что бы на ходу не смотрели фильмы. Я его просто на массу магнитолы кинул и все. Правда у меня не надпись высвечивалась, а просто отказывался включаться DVD режим без этого проводка.
В некоторых майфунах этот проводок отключется программно, например, в Пролоджи в настройках есть "Parking - off/on". Тогда проводок никуда цыплять не нада.
Прицепил провод к проводу на переходнике антенны радио. Видео начало показывать, списки файлов тоже появились, а вот писк при чтении диска хоть и заметно уменьшился, но все равно остался Там есть еще какой то коричневый провод, тоже без штекера, просто провод, откусанный так же как и розовый. Мож кто нить знает что это за провод может быть?
Есть Там коричневый провод это для заднего хода на камеру.. но сомневаюсь что писк окончательно пропадет, если я его подключу
первое:
при установке мультимидийной магнитолы кидайте на землю провод паркинга, тогда все будет работать второе: писк издает электрика автомобиля, вот куча решений этой проблемы: http://scc.pnz.ru/forum/viewtopic.php?t ... sc&start=0 эта проблема достаточно известная, что на жигулях, что на мерседесе... можно еще поставить шумоподавитель, стоит рублей 500, ставится в проводку.. но тут думаю можно решить проблему проще.. читай ссылку
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
