Олег М. да потеплело у нас ничего не стучит сейчас
Gleb27 "стучит распорная втулка о верхнию шайбу" это где? Верхняя опора амортизатора? Может тогда нужно просто подтянуть? Она же распорная втулка...
Текущее время: 02 июн 2024, 13:28 Стук в задней подвескеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Стук в задней подвескеОлег М. да потеплело у нас ничего не стучит сейчас
Re: Стук в задней подвескеУзел называется верхним креплением стойки, к сожалению подтяжкой вопрос не решить, этим только усугубите, ибо приблизите распорную втулку к шайбе, отщелкиваете обшивку в районе стойки, дальше надо отвернуть гайку стойки с помощью двух ключей, следующей идет шайба, под которую и надо подложить самодельную прокладку, вообще мониторьте сандеровские форумы, там всё подробно описано с размерами.
Последний раз редактировалось Gleb27 03 фев 2016, 06:54, всего редактировалось 1 раз.
Ну, когда похолодает и стук возобновится, попробуйте. Мне помогало.
Re: Стук в задней подвескеКачнул машину чтобы посмотреть уровень тормозухи в бачке. Сзади послышался стук. Доносится из района куда крепится баллонник в багажнике.
http://www.youtube.com/watch?v=QCb8_JVGuU0 Это то, о чём здесь пишут? Просели какие-то резинки сверху на стойках?
Re: Стук в задней подвескеПри движении стук беспокоит, от температуры за бортом зависимость есть?
Re: Стук в задней подвескеДа, при движении побрякивает, от температуры не зависит, и в -10 и в тёплом гараже гремит. Звук на видео точно передаётся, как если бы гайка в консервной банке.
А я выкинул распорную втулку сильно затянул все равно гремит, ослабил,тишина! Вот думаю что дальше делать. Накой там втулка? Амортизаторы Bilstein в отличном состоянии.снимал. Мож это изза жос ких пружин?
Re: Стук в задней подвескеДобрый день, подскажите пож. Тут я недавно заметил что в балке лопнул торсион/стабилизатор еще хз как его назвать (труба внутри балки) В общем я его удалил и езжу так. Давненько мучал стук сзади при глубоких ямах. Пришел к выводу сейчас когда вырезал я этот агрегат, что бьет амортизатор, когда колесо проваливается/опускается.Пока писал сообщение доперло если стойка резко разводится может она не рабочая? И слышно как будто стук по опоре, раз опоры нет это упирается амортизатор в свой ход. Что хотел спросить долго он так упираться будет? Потом совсем развалится? Хотя опять подумав они ведь работают на сжатие, а на сжатие у меня проблем нет
Re: Стук в задней подвескерешилось оконным уплотнителем viewtopic.php?f=17&t=3106&start=75#p902584 как бы ещё это вылечить http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 944334e292
Re: Стук в задней подвескеа я просто подтянул гайку верхней опоры амортизатора, вроде холодно было и перестало стучать!
Re: Стук в задней подвескеДобрый день, форумчане и гуру-логановоды! Помогите новичку в делах ремонта Логана) Проблема как и у многих здесь - стучит что-то сзади. Пока опытным путем обнаружено, что большую часть звука издает тросик ручника, так как сломались фиксаторы и он болтается и с той и с другой стороны. Чем можно надежно и безболезненно его закрепить что бы не болтался? Держатели сломались почти под 0, хомутиком привязать не получится... Пробежался по близлежащим магазинам - ничего подобного в плане креплений не нашли что бы рядом приклеить. Нужен ваш совет!
З.Ы. Фаза 1, 2006 г.в. пробег 99к
Re: Стук в задней подвескеКстате, кому интересно, верхняя опора(подушка) заднего амортизатора, "подходит" от ВАЗ 06,07,08,09,10 и т.д. и т.п. я поставил SS20. 310р. в нашем селе стоит. Пока тепло все отлично, посмотрим когда заминусит как оно будет ...
вот такая хрень: https://ss20.pro/auto/amortizatory/podu ... rtizatora/ А родные, как мне показалось либо не правильно установлены (верхняя резина вверх ногами) либо не затянуты до конца, но если их подтянуть долбит еще сильнее ... зачем оно на повозке делать нормально???
Re: Стук в задней подвескеЗдравствуйте! Недавно приобрел Рено Логан Степвей 2020 года из салона. Почти сразу же обнаружились стуки в районе багажника или задней подвески на небольшой скорости при проезде маленьких неровностей.
Загнал машину на яму, посмотрел все снизу, тросики не гремят, колдуна нет (ABS). Из багажника все вытащил, все равно гремит. Сиденье заднее снял, все равно гремит. Клавана воздуховодов не гремят. От температуры стук не зависит. На соседнем форуме очень много народу советовало заменить штатные амортизаторы на KYB 343833 или KYB 343418, после этого можно ездить и наслаждаться тишиной. Но все советовавшие говорили о том, что это применимо к Логану 2. Поэтому возникает вопрос, подойдут ли данные амортизаторы к Логану Степвей с увеличенным клиренсом? И вообще, сталкивался ли кто-то с такой проблемой и заменой штатных амортизаторов на KYB ? К дилеру ехать пока нет времени, да и далеко. К тому же не думаю, что дилер реально окажет помощь, сделав вид, что шум не критичный... Или может направите меня в нужный раздел форума, где данная проблема решена. Ребята, заранее спасибо!
Гарантия?
а домкрат вытащили? он должен быть слева закреплен на стенке багажника. У меня как то громыхал рычаг домкрата
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
