Текущее время: 01 июн 2024, 12:31
концевик педали тормоза
Re: концевик педали тормоза
Сообщение RINZLER » 13 май 2016, 20:42
не знаю было или нет, но на моём логане (фаза 2, вып. 2014) стоит концевик 253206170R.
Регулируется он выкручиванием-вкручиванием в посадочное место:
1) выкрутить концвик.
2) приклеить скотчем на кронштейн педали, в место соприкосновения концевика и кронштейна, брусочек шириной 7мм и толщиной 2-3мм.
3) вкрутить концевик (произойдёт его регулировка).
4) отлепить брусочек не откручивая концевик.
5) готово.
При 3мм толщине бруска сигнал тормоза загорается от легкого нажатия на педаль. 2мм бруска и педаль для появления стоп-сигналов придётся жать активнее.
RINZLER
Сообщение дима » 13 май 2016, 21:38
RINZLER писал(а):253206170R
на ларгусах и дастерах-аналогичный
дима
Сообщение Sergren » 08 июл 2023, 23:53
Где-то год назад начал дурить датчик стоп-сигнала. Обнаружил, не увидев дополнительного стоп-сигнала при торможении. Разобрал, почистил контакты на пластине, увидел, что припоя осталось немного. Через полгода снова заглючил, снова разобрал. Чернеют контакты на пластине. Опять почистил, воткнул, заработало. На днях стоп-сигналы загорелись и не погасли. Датчик нагрелся, я его вынул, снова разобрал. Увидел, что штифт, на котором держится пластина, сократился в размере (часть отвалилась). После сбора уже не заработал. Впопыхах заказал STELLOX 0612534SX, а у него на конце 4 контакта, а не два. Купил AMD.SEN186 за 170 рублей. Номер специально оставляю, вдруг кому пригодится. Датчик нормально работает.
Sergren
Пред.
