Текущее время: 02 июн 2024, 18:03
Проблема с крышкой бензобака
Обсуждение кузовных проблем, аэродинамики и шумов.
Сообщение Shafey » 17 июн 2008, 00:49
У меня возникла неприятная проблема со следующей деталькой (сразу прошу прощения - из-за неимения качественного фотоаппарата взял и отредактировал фото с форума у пользователей): Изображение
Проблема заключается в следующем: Изображение
При открывании крышки бензобака теряется контакт в месте, указанной стрелочкой под цифрой 1 и соответственно крышка открывается максимально и ударяется о край выемки для крышки... Одного открывания хватило, чтобы появился небольшой скол... И естественно деталь (дугообразной формы) выпадает из места, указанной стрелочкой 2... Как я предполагаю, то ли болтик, то ли еще что держало эту деталь в таком положении, что контакт под цифрой 1 не терялся и не приводил к чрезмерному открыванию крышки...
Может ли мне кто помочь в решении этой проблемы? :?: [/img]
Shafey
Сообщение Sergmax » 17 июн 2008, 01:18
Болтиков там вроде нет. А деталь эта у вас видимо обломилась в месте крепления указанного стрелочкой 2
Sergmax
Сообщение Shafey » 17 июн 2008, 01:29
Нет, там все цело - в самой этой детальке есть круглое отверстие (как раз под стрелочкой 2, но там не видно, чуток видать на первой фотке), поэтому я и подумал, может там болтик какой был...
Shafey
Сообщение vvs » 17 июн 2008, 05:54
Shafey писал(а):я и подумал, может там болтик какой был...
Что Вам мешает проверить эту мысль на практике, делов-то: один "болтик с гаечкой" :wink: ?!
vvs
Сообщение lomograf » 17 июн 2008, 07:25
Shafey Аккурат под нижним винтом, который крепит крышку ББ к кузову, есть упор с резинкой. Это ограничитель. На Вашем снимке он на месте. Проверьте, упирается ли в него закраина крышки, т.к. это единственный ограничитель в этой конструкции.
lomograf
Сообщение Nick_2141 » 17 июн 2008, 08:17
lomograf писал(а):Аккурат под нижним винтом, который крепит крышку ББ к кузову, есть упор с резинкой. Это ограничитель. На Вашем снимке он на месте.
+1 :D
Как раз в основании циферки "1" на нижнем снимке. Черненький.
lomograf писал(а):На Вашем снимке он на месте.
Это снимки не с его машины. :wink:
На его машине, скорее всего, его и нет. :cry:
Nick_2141
Сообщение vvs » 17 июн 2008, 18:21
Nick_2141 писал(а):Это снимки не с его машины.
М-да, это - моё фото :wink: . Рад, что с этим узлом пока всё в порядке :lol: !
vvs
Сообщение Путник » 17 июн 2008, 20:58
Да уж. Даже как-то писали сколько эта херовина стоит у дилера- чото рублей 600 вроде. Человек помню его из ластика вырезал и х забил на проблеме...
Путник
Сообщение lomograf » 17 июн 2008, 21:03
Я понял, зачем в пружинке дырочка. К этой дырочке должна быть привязана верёвочка. Если пружинка вывалится, то не потеряется. Опять недоработка Рено. И конструктивный недостаток Логана. :)
lomograf
Сообщение Shafey » 18 июн 2008, 09:56
vvs писал(а):М-да, это - моё фото
Спасибо за фото... Я уже извинился, что я его использовал - из-за неимения качественного фотоаппарата... :oops:
Когда я эту тему уже создал и смотрел все ли правильно сделал, обратил внимание на вторую фоту и на эту резиночку (видимо потому что резиночка черненькая, а цвет кузова светлый :lol: ), и сегодня уже посмотрел у себя такую... Как и следовало ожидать, ее у меня нет :(
По поводу
Путник писал(а):Человек помню его из ластика вырезал
очень хорошая идея, наверное сам так и сделаю (у меня совести не хватит снять у кого-то из логановодов :oops: )
А насчет
Путник писал(а):эта херовина стоит у дилера- чото рублей 600 вроде
Вроде эта деталь, что слева-внизу рисунка... Ограничитель при закрытой крышке, а чего у меня не хватает, так это скорее всего ограничитель при открытой крышке... Че-нибудь придумаю, обязательно отпишу...
Всем спасибо за отзывчивость!!! :P
lomograf писал(а):Я понял, зачем в пружинке дырочка. К этой дырочке должна быть привязана верёвочка. Если пружинка вывалится, то не потеряется.
Это я тоже понял, но скорее всего не веровочка, а все таки какой-нибудь болтик (сам-то я там проволожку привязал, узелок которой больше, чем отверстие через которое может выйти этот конец детали)
Shafey
Сообщение Voveiko » 30 окт 2008, 13:36
А у нас сняли пластину которая не дает болтаться лючку бензобака и заодно поцарапали сам лючок :( . Стоит эта пластина 120р. у дилера. Я не понимаю таких людей деньги на машину есть, а на такую мелочь нет-жлобье.
Voveiko
Сообщение dymdom » 15 мар 2009, 01:25
Здравствуйте. Я здесь новенький, и машина у меня третий месяц. Подскажите пожалуйста в каком интернет-магазине можно заказать эту пластину, которая фиксирует лючок.
dymdom
Re: Проблема с крышкой бензобака
Сообщение Scout66 » 07 дек 2014, 23:31
Если кому нужен номер пружинки - 6001548362 от 400р в интернетах
Scout66
Сообщение Евгений Ш » 08 дек 2014, 13:14
Scout66 писал(а):Если кому нужен номер пружинки
Давно есть бюджетное решение - магнит.
Евгений Ш
Вернуться в Экстерьер
